Wie aufwendig ist ein Wechsel von z.B. Codevision auf Avr-Gcc?? Habe eigentlich alle möglichen Compiler mal ausprobiert, aber die meisten finde ich eher schlecht. Habe jetzt eine Weile Codevision mal ausprobiert, aber zu einem richtigen Ergebnis kommt man mit den Demos ja irgendwie nicht. Und bevor ich mich jetzt noch länger rumärgern muß will ich lieber gleich zu AVR-Gcc wechseln, weil mir die anderen einfach zu teuer sind. Wie Kompatibel ist der Quellcode von Codevison und AVR-Gcc?? Ich habe bis jetzt nur die DELAY, STDIO includiert... STDIO sollte glaub ich überall vorhanden sein, aber die delays? Kann ich 1:1 so weitermachen oder muß ich irgendwelche besonderheiten bei Gcc beachten??
delay.h enthält bei winavr bisher die funktionen: _delay_loop_1(uint8_t __count) und _delay_loop_2(uint16_t __count) bei beiden kann die Dauer des Delays in Takten angegeben werden. Am Ende der Datei steht noch: /* TODO: macros to allow specifying delays directly in microseconds (with MCU clock frequency defined by the user). With constant delays, all floating point math would be done at compile time. */ Villeicht findest du die noch fehlenden Funktionen in der Codesammlung.
Die stdio-Implementierung ist sicher auch recht verschieden, sofern man aus stdio nicht gerade nur sprintf() benötigt.
