Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio SIMULATOR springt nicht in for-Schleife
von Gast (Gast)
Tag zusammen
Ich habe ein Problem mit dem AVR Studio 4.15
Und zwar möchte dies bei der Simulation nicht in eine for-Schleife
hineinspringen. Es verschwindet einfach der Gelbe Pfiel und es rührt
sich nichts mehr. Optimierung ist ausgeschaltet und es wurde auch der
korrekte Controller für denn Simulator ausgewählt (wobei dies ja
eigentlich egal sein sollte).
Rein seuqntielle befehle arbeitet er ohne zu murren ab. nur bei
Schleifen hat er probleme. Woran kann dies liegen?
von R. F. (rfr)
Es gibt eine Einstellung im Simulator, die Schleifen überspringt, dh.
sie wird ausgeführt, aber angezeigt wird erst wieder, wenn die Schleife
verlassen wird. Die gegenteilige Anweisung heissst meist 'step into'
oder so. Such mal, und berichte weiter.
Robert
von Gast (Gast)
Dies hate ich bereits versucht. Auch alle andere Debugger Funktionen wie
"Run to Cursor" funktionieren nicht wenn eien for-Schleife zwischen
aktueller Position und Cursor liegen. Er sagt dann das der Cursor an
einer nicht-gültigen Stelle liegt
von R. F. (rfr)
[feed code]
Gruss
R
von Gast (Gast)
Anbei mal die Stelle des Quellcodes wo er nciht in die for-Schleife
springt:
int main(void)
  uint8_t sec=0,min=0, hour=0, i=1;
  display_refresh(sec,min,hour);
  do
    for(i=1;1<=100;i++)
      //führe Code aus
    sec++;
    if(sec>59)
      min++;
      sec=0;
    if(min>60)
      hour++;
23
      min=0;
24
25
26
  }while(1);
27
28
  return 0;
29
An der Stelle wo nun "Führe Code aus" steht kommt ein ganzer batzen an
dem es nicht liegen kann. Denn dieser Teil des Codes wurde schon
anderswo simuliert und das mit Erfolg. Nur hier hängt er sich an der
for-Schleife auf und ich weis net wieso.
von spess53 (Gast)
Hi
>for(i=1;1<=100;i++)
Sieh dir das mal genau an.
MfG Spess
von Gast (Gast)
Ok, hat sich erledigt. Ich ahbe denn Fehler gefunden. Einmal war es ein
Tippfehler wie zu sehen ist (eine 1 statt einem i) und ich habe mich in
denn Einstellungen an einer Stelle vertan. nun tut es
