Forum: PC-Programmierung Alle Member einer struct mit Werten belegen
Autor: Ampfing (Gast)
ich habe folgende struct:
typedef struct
   int i;
   int j;
   int k;
} myStruct_t;
Jetzt würde ich gerne den Benutzer meiner Struct zwingen ALLE Member mit
Werten zu belegen.
So etwas soll also möglich sein:
myStruct_t myStruct = { 1, 2, 3 };
Bei einer Initialisierung a la
myStruct_t myStruct2 = { 1, 2 };
würde ich aber gerne schon zur Compilezeit eine Fehlermeldung bekommen.
Gibt es da bei einem MFC-Projekt eine Möglichkeit?
Danke für jede Antwort und viele Grüße
Autor: der mechatroniker (Gast)
Eine Klasse draus machen mit drei protected-Membern, und einen
Konstruktor mit drei nicht-optionalen int-Parametern?
danke erstmal für die Antwort.
Mein Fehler, da fehlt etwas der Hintergrund...
Das Ganze ist so aufgebaut:
class MyClass
   public:
      // configuration structure
      typedef struct
          int i;
          int j;
          int k;
      } ConfMyClass;
      // member functions
      MyClass(const ConfMyClass&);
   private:
      // private Funktionen und member
Initialisiert wird dann so:
const MyClass::ConfMyClass confMyClass =
   1,
   2,
MyClass myClassObj1(confMyClass);
MyClass myClassObj2(confMyClass);
Und jetzt hätte ich eben gerne eine Fehlermeldung, wenn jemand die 3
nicht angibt...
Hab den Code geerbt und das ist in allen möglichen Klassen (ca. 20) so
gemacht. Problem daran ist 'nur', dass der Code wenig bis gar nicht
kommentiert ist und es halt einfach mal passiert, dass man einen
Parameter vergisst anzugeben. Dem würde ich gerne vorbeugen...
Viele Grüße
Autor: Rogie (Gast)
Pack die Struktur in den private Bereich und greif mit get und set
Methoden auf die Strukturmember zu.
Dann gestaltest du den Konstruktor wie schon gesagt so, dass alle 3
Werte übergeben werden müssen.
class MyClass
   public:
      // member functions
      MyClass(int i, int j, int k)
       ConfMyClass.i = i;
       ///usw.
     int geti(){ return ConfMyClass.i;}
     void seti(int i) {ConfMyClass.i = i;}
   private:
      typedef struct
          int i;
          int j;
          int k;
      } ConfMyClass;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
class MyClass
   public:
      typedef struct
        friend class MyClass;
        ConfMyClass( int i_, intj_, int k_ ) : i( i_ ), j( j_ ), k( k_ ) {}
        int i() const { return i; }
        int j() const { return j; }
        int k() const { return k; }
        private:
          int i;
          int j;
          int k;
      } ConfMyClass;
      // member functions
   private:
   1,
   2,
na gut, dann hilfts wohl nicht.
Das 'schöne' an der bisherigen Implementierung ist halt, dass man eine
Konfiguration für mehrere Objekte verwenden kann. Das geht dann mit dem
Konstruktor nicht mehr - da bräuchte ich dann den Copy-Konstruktor, aber
das werde ich auch noch überleben.
@Karl-Heinz: Auch ne interessante Variante, werd ich mir mal genauer
anschauen.
Viele Grüße und danke für die Hilfe
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> eine Konfiguration für mehrere Objekte verwenden kann. Das geht
> dann mit dem Konstruktor nicht mehr - da bräuchte ich dann den
> Copy-Konstruktor, aber das werde ich auch noch überleben.
Wozu solltest du einen Copy-Konstruktor brauchen?
Autor: Action (Gast)
Hi Rolf,
zumindest bei der Variante von Rogie hätte ich bei jedem Objekt alle
Member von MyClass als Parameter übergeben müssen.
Wenn ich also zwei Objekte mit der gleichen Konfiguration habe müsste
ich beide mit den gleichen Parameter aufrufen - oder eben das zweite
Objekt mit Hilfe des Copy-Konstruktors anlegen.
Habe jetzt die Implementierung von Karl-Heinz übernommen, da brauche ich
den natürlich nicht und kann den Code zumindest annähernd so lassen, wie
er war (bis auf so 'Kleinigkeiten' wie , statt ; usw.).
