Forum: Compiler & IDEs Zustand vom Port speichern beim Attiny2313
von Feissy (Gast)
Moin, kann ich beim Attiny2313 den Zustand von PORTB im eeprom
speichern, damit wenn ich ihn aus- und wiedereinschalte, der Zustand an
den Pins gleichbleibt. Ich hab einfach Taster an PORTD hängen, die ich
per Software entprellt habe und dann auf PORTB ausgegeben werden.
Ich möchte aber gerne den Zustand gespeichert haben, wenn ich den Strom
abschalte.
Ist das so ohne Weiteres möglich?
Gruß stefan
von Michael S. (schmichael)
Ja!
Michael
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
#include <stdint.h>          //Variablen
#include <avr/eeprom.h>        //EEPROM
//Speichervariable
uint8_t foo EEMEM = 0;
int main (void)
PORTB=0b11110000;
eeprom_write_byte(&foo, PORTB);  //schreibt PORTB in den EEPROM
PORTB = eeprom_read_byte(&foo);  //liest den Wert aus dem EEPROM
Inox
von avr (Gast)
@Feissy, @Daniel
Das geht eine gewisse Zeit gut, aber dann ????
 128 Bytes In-System Programmable EEPROM
  Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
Besser: VCC mit Diode Entkoppeln und mit "großem" Elko
buffern, Spannung vor Diode abfragen und bei Spannung aus
Zustand speicher (keine Verbraucher mit durchfüttern z.B.LEDs).
avr
von Falk B. (falk)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren
Oder man schaltet den AVR nie wirklich aus und nutzt den Power-Down
Sleep Mode
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
avr schrieb:
> @Feissy, @Daniel
Die Frage ist: Was ist eine gewisse Zeit?
Da der TO da Taster drann hängen hat, kann man mit großer
Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieser Taster nicht alle 2
Sekunden, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche betätigt wird.
Wenn er jede halbe Stunde einen Taster betätigt, 24-7, reicht das
immerhin für ~2080 Tage oder rund 5.5 Jahre
Wenn er dann noch in der Nacht schläft anstatt auf den Taster zu
drücken, sind wir bei 10 Jahren ....
.... bis die garantierte Nutzungsdauer abgelaufen ist. Was ja nicht
automatisch heißt, dass das EEPROM mit dem 100001 Schreibzugriff
ausfällt.
Will man auf Nummer sicher gehen, kann man ja immer noch die Anzahl der
bisherigen Schreibzyklen im EEPROM selbst vermerken (als uint16_t) und
bei Bedarf auf die nächsten 3 Bytes ausweichen, 128/3 = ~42, womit wir
bei 420 Jahren wären, wenn die angenommene Nutzungsgewohnheits-Schätzung
halbwegs zutreffend ist.
von avr (Gast)
@Karl heinz
Das stimmt, aber wenn er in der Main/while(1) einfach
immer speichert (evtl. sogar ohne Zeitfenster) dann geht es
340 Sekunden und die Grenze ist erreicht.
Ich wollte nur zur Vorsicht mahnen!
avr
avr schrieb:
> @Karl heinz
Das da oben war ja auch nur ein Codefragment, welches den Zugriff auf
das EEPROM zeigt. Da fehlt doch das meiste, zb die Hauptschleife, die
Tastenauswertung, das eigentliche Portsetzen, etc. Ich gehe schon davon
aus, dass der TO so schlau ist, den Zustand am Port nur dann neu zu
setzen bzw. im EEPROM zu verändern, wenn sich der Zustand auch geändert
hat.
von Feissy (Gast)
Ok also wenn der es nur 2 jahre tut reicht vollkommen dann gibts eben
einen neuen Attiny. ;-) danke für die Antworten.
Aber wo genau muss ich diese Funktion einfügen??
In der for schleife ??? Hier ist mein Code aber so funzt das nich so
ganz.
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
/* Einfache Funktion zum Entprellen eines Tasters */
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
    if ( ! (*port & (1 << pin)) )
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
        _delay_ms(50);  // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz
        _delay_ms(50);
        if ( *port & (1 << pin) )
            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
            _delay_ms(50);
            _delay_ms(50);
            return 1;
23
24
25
    return 0;
26
27
28
int main(void)
29
30
    DDRD = 0x00;          // PORTD als Eingang
31
    DDRB=  0xff;          // PORTB als Ausgang
32
33
34
35
36
for(;;)
37
38
39
        if (debounce(&PIND, PD5))
40
        PORTB = PINB ^ ( 1 << PB5 );
41
42
  if (debounce(&PIND, PD4))
43
        PORTB = PINB ^ ( 1 << PB4 );
44
45
  if (debounce(&PIND, PD3))
46
        PORTB = PINB ^ ( 1 << PB3 );
47
48
  if (debounce(&PIND, PD2))
49
        PORTB = PINB ^ ( 1 << PB2 );
50
51
  if (debounce(&PIND, PD1))
52
        PORTB = PINB ^ ( 1 << PB1 );
53
54
55
von Feissy (Gast)
ups das lesen des eeproms muss da noch in die schleife mit rein seh ich
grade
von Gast4 (Gast)
Meine erste Idee waere, das Lesen des EEPROM nach der
Einschaltinitialisierung einzubauen.
Gast4
von Feissy (Gast)
Also ich habe das jetzt so gelöst:
#include <avr/io.h>
        _delay_ms(50);
            _delay_ms(50);
            _delay_ms(50);
            return 1;
23
24
25
    return 0;
26
27
28
int main(void)
29
30
    DDRD = 0x00;
31
  DDRB=  0xff;
32
33
34
35
36
37
  for(;;)
38
39
40
41
42
       { PORTB = PINB ^ ( 1 << PB5 );
43
44
45
    else
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Viel zu kompliziert
#include <avr/io.h>
        _delay_ms(50);
            _delay_ms(50);
            _delay_ms(50);
            return 1;
23
24
25
    return 0;
26
27
28
int main(void)
29
30
  uint8_t oldState;
31
  uint8_t newState;
32
33
  DDRD = 0x00;
34
  DDRB=  0xff;
35
36
37
  newState = oldState = PORTB = eeprom_read_byte(&foo);  //liest den Wert aus dem EEPROM
38
39
  for(;;)
40
41
42
      newState ^= ( 1 << PB5 );
43
44
45
      newState ^= ( 1 << PB4 );
46
47
48
      newState ^= ( 1 << PB3 );
49
50
51
      newState ^= ( 1 << PB2 );
52
53
54
      newState ^= ( 1 << PB1 );
55
56
    if( newState != oldState )
57
58
      oldState = newState;
59
      PORTB = newState;
60
      eeprom_write_byte(&foo, newState);
61
62
63
