Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx xps_tft will nicht laufen
von Erwin M. (erwinmoser)
leider schon wieder ein Problem. Und zwar versuche ich die xps_tft die
bei Xilinx EDK (11.2) dabei ist in ein einfaches System mit Microblaze
auf einem Spartan-3a dsp 3400a DevBoard zu integrieren. Aber leider
wacht der Monitor gar nicht erst aus dem Standby auf. Ich habe den
Monitor über DVI angeschlossen. Den geforderten 25MHz Takt für das
xps_tft IP erzeuge ich mit einem DCM über 125MHz-CLKIN -> CLKDV mit
Teiler 5.0 und CLK0->CLKFB als Feedback (stimmt das so?).
TFT_IIC_SDA/SCL gehen extern direkt auf die entsprechenden Pins laut
Handbuch, sowie auch DATA, HSYNC, VSYNC, CLKP, CLKN, DE.
Ich versuche es nun schon seit mehreren Tagen, eigentlich kann es doch
gar nicht so schwer sein. Ich vermute einen Fehler in meiner 25MHz
Takterzeugung, bin aber nicht sicher. Evtl müsste aber der Monitor
trotzdem per XTft_EnableDisplay angehen, was er leider nicht tut. Sieht
jemand vielleicht im angehängten ucf/mhs/c den Fehler? Bin auf dem
Gebiet totaler Neueinsteiger.
Vielen Dank und Gruß,
Erwin
