Forum: Markt [V] Solarzellen 60x60mm 4.5V/80mA
von Christoph Z. (rayelec)
Habe noch einen grösseren Posten Dünnschicht-Solarzellen. Es handelt
sich um fabrikneue CIS-Zellen (Kupfer-Indium-Diselenid). Die Zellen sind
auf Glassubstrat und mit Schutzlack ca. 3mm dick und haben hinten
flexible Lötfahnen. Der Hersteller war Shell Solar. Grösse 60x60mm. ca.
0.36W pro Zelle (4.5V/80mA) bei 1kW/m2 Einstrahlung.
Stückpreis €3.50, Versand per Brief aus der Schweiz.
mfG
rayelec
von Andreas (Gast)
Sind die Zellen so, dass man Kabel dran lötet und dann einsetzbar sind?
Oder empfiehlt es sich die noch irgendwo drauf, oder in einen Rahmen
einzubauen?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Christoph Z. schrieb:
> Grösse 60x60mm. ca. 0.36W pro Zelle (4.5V/80mA) bei 1kW/m2 Einstrahlung.
4,5V ist die Spannung bei 80mA?
Ja, Kabel anlöten und los geht's. Allerdings sind die Laschen sehr dünn
und flexibel und brechen bei mechanischer Belastung schnell ab.
Irgendeinen Schutz sollte man deshalb schon vorsehen.
Zu den Leistungsdaten. Die Zahlen gelten für Normeinstahlung von 1kW/m2.
Das ist wie gesagt Norm, wird aber in unseren Breiten kaum erreicht. Man
muss für die Praxis deshalb von weniger ausgehen! Wieviel weniger ist
schwierig zu sagen. In Norddeutschland ist es sicher deutlich anders als
z.B. in Südtirol.
Um aus Solarzellen das Maximum an Energie raszuholen, braucht man im
Prinzip einen sog. Maximum-Power-Point Tracker, welcher der Kennlinie
automatisch nachfährt. Das lohnt sich aber erst bei grösseren Systemen.
Gruss
rayelec
Etwas konkreter: Sind die 0,36W im Datenblatt angegeben oder aus
Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung errechnet?
Konkret: ich habe kein Datenblatt. Die Angaben stammen von meinem
Lieferanten. Geht man aber von einem durchaus realistischen Wirkungsgrad
von 10% aus, kommt man genau auf diesen Wert. Vielleicht ist der
Wirkungsgrad auch 11% oder nur 9%. Es sind auf jeden Fall keine
Beschisswerte wie bei China-Akkus!
von Marko B. (glagnar)
@rayelec:
Du hast Post.
von Olaf S. (olafseger)
Du hast Post
olafseger
Dünnschicht-Solarzellen sind Angekommen Danke
