Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2148 auto baud failed
Autor: Achim (Gast)
ich habe das Board Logomatic V2 von sparkfun.com
Dort arbeitet ein LPC2148.
Ich wollte den nun mit einer modifizierten Software bespielen, doch das
schlägt fehl.
Beim aller ersten Mal benutzte ich Flash Magig und hatte ein falsches
target eingestellt.
Daraufhin lief die alte Sotware schon mal nicht mehr, was mich darauf
schließen lässt, dass ich Verbindung zu dem board habe ;-)
Ich benutze zum flashen die USB Schnittstelle und einen USB/serial
Converter.
Um in den Programmiermodus zu kommen, lege ich P0.14 auf low (GND) und
führe einen reset aus.
Dabei bleibt der Pin auf low.
Dann versuche ich das hex file runter zu spielen.
Flash Magic meldet mir dann, dass die auto baud routine fehl geschlagen
ist.
bei lpc21isp bekomme ich die Fehlermeldung "Can't open COM-Port com15 !
- Error: 2"
Mit Flash Magic ist es auch möglich, die device Signature auszulesen.
Auch hier erhalte ich die Fehlermeldung "Operation failed - Failed to
autobaud - step 1."
Was tun ?
Viele Grüße
Achim
Autor: A. K. (prx)
Welche Baudrate? Mehr als 38400 ist bei 12MHz Quarz sind drin.
Autor: A. A. (achim1)
auf dem board ist ein 12MHz Quarz verbaut.
Ich habe verschiedene Baudraten getestet. Von 9600 bis 115200 habe ich
alles durch. Jeweils ohne Erfolg.
Viele Grüße
Achim
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
Hate noch einen anderen USB -> seriell Wandler? Die machen oft grosse
Probleme. Typischerweisse funktionieren ungefaehr 2/3 der existierenden
Teile mit Flash Magic und das ist schon sehr ordentlich. Sieht bei
anderen Anwendungen, die auf einen UART aufbauen oft noch deutlich
schlechter aus.
Robert
einen anderen USB/Serial Converter habe ich nicht getestet. Allerdings
bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Converter zuverlässig arbeitet.
Die Kommunikation mit einem GPS Modul klappt ohne Probleme - in beide
Richtungen und mit Baudraten bis hinauf zu 115kbaud - und die Signale
vom PC zur Baudratenbestimmung durch die Auobaud routine habe ich mit
dem Oszi ausgemessen. Die Signale sehen gut aus. Das timing passt zur
eingestellten Baudrate, die Flanken sind schön steil und ohne
Überschwinger.
Was meiner Meinung nach sein könnte, ist dass durch die Programmierung
des Boards mit einem falsch eingestellten target der Prozessor zwar eine
gültige Anwendung erkennt, aber dann irgend einen Mist ausführt - leider
wohl mit ausgeschaltetem watchdog. Somit kommt der Prozessor gar nicht
bis zur autobaud routine.
Gibt es eine Möglichkeit, den Prozessor irgendwie zu resetten ? So dass
keine Software mehr im flash ist ?
Ansonsten versuche ich es mit einem neuen Prozessor. Bestellt ist er
schon.
Viele Grüße
Achim
Problem besteht weiterhin.
Habe einen neuen Prozessor eingelötet und der verhält sich genau so.
Habe nun noch weitere usb-serial converter bestellt um verschiedene zu
testen.
Wenn das auch keine neuen Erkenntnisse bringt, bin ich total ratlos.
Hat jemand eine Idee ?
Viele Grüße
Achim
