Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Exponentialfunktion auf Atmega8535 sinnvoll?
Autor: Phillip Hommel (philharmony)
Servus,
Ich möchte Werte auf 6-Stellige 7 Segment displays ausgeben.
Bisher habe ich das ganze nur für Dezimal gemacht und anstatt einer
schleife einfach nach einander 100000, 10000, 1000, 100, und 10
abgezogen.
Da jetzt aber die noch Möglichkeit bestehen soll, die Basis zu wählen,
(also hauptsächlich decimal oder hex, evtl oktal), dachte ich an eine
schleife.
Ich würde also den Int-Wert in die einzelnen Ziffern zerlegen, indem ich
vom Wert so lange (Basis exp(stelle)) abziehe bis die Zahl kleiner wird,
dann kommt die nächste Ziffer dran.
Alternativ könnte ich drei if/else-Zweige machen und für die jeweilige
Basis die Ziffern nach einander "Hard Coded" ermitteln.
Da der Controller noch ne Menge aderes zu tun hat frage ich mich, wie
lange eine exp() ausführung dauert (denke das wird auch eine schleife
sein oder?) oder ob ich bei der geringen Anwendungszahl lieber die drei
Zweige nehme...kann man das so pauschal beantworten?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das geht auch einfacher, wenn du die Basis kennst kannst du einfach
fortlaufend Multiplizieren:
x = basis
for i = 1 to 6
 Bestimme Stelle i mit x
 x = x * basis
end for
Ansosnten hängt das ganze auch davon ab ob der AVR ne HW Multiplizierer
hat.
Sorry könntest Du den Codeschnipsel kurz erläutern? Ich steige grad gar
nicht durch was da passieren soll bzw wo ich da die einzelnen Stellen
rausbekomme. Ich schreibe übrigens in C.
Habe auch grade im Datenblatt nachgeschaut, der AVR hat diverse
Multiplikations-Instructions im Arithmetik-Bereich, alle brauchen 2
Clocks.
Edit: Habe grade gemerkt daß "Exponentialfunktion" der falsche Ausdruck
ist für das was ich will.
Ich brauche dazu doch eher den math.h befehl pow(). Aber auch der wird
wohl eine schleife von multiplikationen sein nehmen ich an...
Habe das jetzt erstmal so gelöst
for(i=5;i>=0;i--)
  int power = pow(base, i);//vergleichswert bilden (basis^i)
  dig = 0;       //dig zurücksetzen
  while(x > power)     //solange x größer ist als vergleichswert
    x-= power;       //vergleichswert abziehen
    dig++;       //digit hochzählen
  figure[i] = code[dig]     //stelle codiert abspeichern
In code[] stehen die binärcodes für die 7Seg zeichen von 0-F plus blanc
und dec-point.
Der Variablen-name "power" passt mir noch nicht, wie nennt man denn
sowas?
Für i brauche ich jetzt ein signed char, damit nach 0 die -1 kommt die
dann kleiner ist als 0 und er die scleife abbricht, richtig?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
pow ist eine ziemlich teure Funktion, die du nicht benutzen solltest,
wenn du nicht musst.
Schau dir einfach mal die Datentypen dafür an. pow muss auch mit
Gleitkommazahlen klarkommen.
zb. muss
   pow( 2.0, 0.5 );
die Wurzel berechnen aus 2.0 berechnen.
Das Ganze läuft daher über Logarithmen.
   a hoch b <==>  e hoch ( ln (a) * ln (b) )
  digitFaktor = 1;
  for( i = 0; i < 6; ++i )
    digitFaktor *= base;
  for( i = 5; i >= 0; i-- )
    while( x > digitfaktor )
      x -= digitFaktor; // vergleichswert abziehen
    digitFaktor /= base;
Super, Danke mal wieder für die Lösungen. Daß pow so viel Arbeitet hatte
ich befürchtet, das mit dem digitfaktor macht ja dann das, was ich
hinter pow erhofft hatte. Merci.
Karl heinz war schneller ;)
Hab ich jezt mal stillschweigend eine Textersetzung gedanklich
durchgeführt ;)
Mir ist auch noch aufgefallen daß ich die Schleife
for( i = 5; i > 0; i-- ) //<-- Hier das >= zu > geändert
Nur bis Stelle 1 laufen lassen muß. Das was überbleibt sind ja schon die
"Einer" (basis^0).
Aber ich glaube ich hab einen Fehler eingebaut
Das muss heißen
  digitFaktor = 1;
  for( i = 0; i < 5; ++i )
Also um 1 weniger als Stellen vorhanden sind.
Denn der unterste Stellenwertfaktor ist ja 1
Stimmt, der kleinste Wert ist ja Basis^0 und der wird ja vorher schon
gesetzt.
Konnte es noch nicht testen da ich kein 7seg Hier habe aber werde mir
morgen die einzelnen ziffern mal ausgeben lassen.
Das Programm schnurrt schon schön vor sich hin...
