Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bipolare schrittmotoren ansteuern mal wieder sorry!l293 oder l298/297??
von Kai (Gast)
Ich habe mir mal je 2
l293d
l297
l298
besorgt.
und ein max232 + atmege16
Es soll am Ende so sein das ich die Schrittmotoren über den
PC>max232>atmega>motoren. Sowie mit kleinen Tastern ansteuern kann.
2 bipolare Motoren habe ich aus 2 Druckern ausgebaut.(4 Kabel)
Ich habe mal im Betrieb Ein Voltmeter angehalten und irgendwas über >30
Volt im Betrieb der Motoren gemessen.
Ich will es aber mit 12-24V versuchen pollin hatte zur zeit keine.
Über die Beschaltung kann ich ja so ziemlich alles nachlesen.
Aber bei der besten Wahl der Komponenten bin ich verwirrt.
Was setze ich am besten ein
..atmega>2xl297>l293D
..atmega>2xl293D (geht das überhaupt?)
oder geht auch
..atmege>2xl297>l298
oder was meint ihr?
Ich will nur mal fragen weil ich mich mangels Weitsicht nicht
entscheiden kann.
von STK500-Besitzer (Gast)
Du kannst auch nur den L298 am AVR anschließen. Dann brauchst du
insgesamt 4 Pins pro Motor.
Der L293D ist für kleinere Motoren gut geeignet.
Er hat du gleiche Funktion wie der L298 nur für weniger Strom.
von spess53 (Gast)
Hi
Und warum hast du dann die passenden Treiber nicht gleich mit ausgebaut?
MfG Spess
von Michael M. (technikus)
Bau doch die Steuerung und das Netzteil auch noch aus den Druckern aus.
Da Schrittmotore häufig mit Stromregelung über PWM gefahren werden, ist
die Messung mit einem Voltmeter mit Vorsicht zu genießen. Wenn Du keine
hohen Geschwindigkeiten oder Drehmomente erreichen willst, sollten die
Motoren auch problemlos mit kleineren Spannungen laufen. Da Du wohl
sowieso keine Daten zu den Motoren hast, ist sowieso probieren angesagt.
Mach' die ersten Versuche ruhig mit 12-24 V, dann siehst Du schon, ob
das für Deine Anwendung reicht.
Die beste Wahl hängt davon ab, wieviel Du im ATMega in Software lösen
willst und wieviel Geld Du in die L2XX investieren willst. Außerdem
davon, welche Spulenströme Deine Motoren brauchen.
Der L297 ist "nur" der intelligente Teil der Steuerung. Dessen
Intelligenz kannst Du auch selber im ATMega nachbauen. L298 und L293
verstärken im wesentlichen nur die Steuersignale, egal ob aus L297 oder
ATMega. Sie sind die Endstufe für den Spulenstrom.
Geht, wenn Dir der L293 vom Strom reicht. Ansteuerung bequem (minimal 2
Leitungen Takt, Richtung), da die L297 die Hauptarbeit übernehmen. Du
brauchst natürlich für jeden L297 einen L293 als "Endstufe".
Klar geht das. Du mußt nur die die Eingänge 1A, 2A, 3A, 4A vom
Controller aus mit passenden Bitmustern versorgen. Eine Übersicht
findest Du z.B. bei http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
> oder geht auch
Geht natürlich auch, macht am wenigsten Programmierarbeit und bietet
mehr Leistung als die Möglichkeit mit den L293.
> oder was meint ihr?
> entscheiden kann.
Wenn Du die Bauteile schon rumliegen hast, bau doch eine L297/L298
Kombination auf und sammle Erfahrungen damit.
Servus
Michael
Ach ja: Wenn Du die L297/L298 dann laufen hast, können wir über die
Stromregelung weiterdiskutieren siehe
Beitrag "L297, L298 Stromregelung im Stillstand"
von Kai (Gast)
Danke das sind die nötigen infos die ich brauche.
Die alte Steuerung kann ich nicht nehmen das ich über den Treiber nix im
Datasheet gefunden habe.
Und beim rumspielen habe ich einen Treiber zum blitzen gebracht.;)
Nee lieber von anfang an.
Erfahrungen sammeln das ist genau das richtige Wort.
Erstmal soll es laufen.Was zu groß oder zu klein ist ist in der Praxis
Dann viel anschaulicher.
Um mir so viele pins wie möglich zu erhalten werden ich erstmal die
2xatmega/298/297 variante nehmen.
Später mal die atmega>l293d probieren.
Im großen will ich
http://rcl.physik.uni-kl.de/docs/Tutorial_RCL.pdf
machen.
eine super Anleitung mit vielen Modularen Erweiterungen.
spater kommt die ganze schaltung auf den Schritmotoren und
Ein Mainboard kommt mit einem picoPSU auch noch drauf.
Mal sehen wie das so funzt mit wlan sensoren usw..
klingt aber nach viel spaß.
Ich Danke nochmal für die infos.
