Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche i2c Buchsen und Klemmen
Autor: smatei (Gast)
wo kann man sich in Deutschland auf die schnelle i2c Buchsen und Klemmen
für RJ45-Kabel oder geschirmtes i2c-Kabel auftreiben?
Kennt irgendwer Adressen?
Autor: holger (Gast)
Buhaha! SCNR.
Es gibt weder I2C Buchsen/Klemmen, noch geschirmtes I2C Kabel.
Such dir irgendwas aus was dir passt. Aber mach die Leitungen
nicht zu lang.
Naja,
doch.
Über http://www.mcc-us.com/ ist genau das zu bestellen.
Siehe http://www.mcc-us.com/Catalog.htm#Accessories
Auch haben die einen deutschen Partner:
Bei diesem sind aber keine i2c Buchsen aufzutreiben, sondern nur das
Kabel.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Das sieht für mich aus wie ganz normale RJ45-Buchsen & Kabel. Sowas
gibt's bei Reichelt.
Ferner bedeutet I2C "Inter Integrated Circuit" und ist dazu gedacht ICs
auf EINER Platine miteinander zu vernetzen. Vernetzung mehrerer Platinen
ist, meines Wissens nach, nicht vorgesehen.
Grüße,
Alex
Jo, für 20 US$ bei 4ft.
Wahrscheinlich sauerstoffrei und handgeklöppelt.
Lass dich nicht verarschen.
Ja, es sind wohl so eine Art RJ45 Buchsen, nur zum Anschluss von
4-adrigen Kabeln. Und das passende Kabel dazu gibts auch, mit nur 4
Adern.
Sowas bräuchte ich um den SHT-71 von Sensirion anzuschliessen und den
Anschluss etwas ORIGINALER wirken zu lassen.
Wollte bisher auch RJ45-Buchsen nehmen, nur bin ich so scharf auf die
i2c.
Auch stellt Tycoo (siehe http://www.tycoelectronics.com/) spezielle
Buchsen und Konnektoren her.
Bin scharf auf den Mist. Ist halt nur 4-Adrig und genau das was ich
brauche.
Nur suche ich jemanden der so etwas in Deutschland verkauft aufgrund der
Lieferzeiten.
Keine Ahnung was die wohl bei denen beträgt.
Autor: avr (Gast)
Für I²C ist wie oben gesagt keine Kabel-Buchsen Kombination
definiert.
Hier z.B. ein anderer Stecker für I²C:
http://elmicro.com/files/lcd/lcds_controller.pdf
Daher kann man eigentlich nehmen was man will, sollte
jedoch je nach Gerät auf Verwechslungsgefahr achten.
Also kein DSub wenn schon eine RS232 eingebaut ist.
Für lange Leitungen ist I²C nicht vorgesehen, es gibt
jedoch Treiber für ein paar Meter (wenn es nicht Highspeed ist).
avr
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn Du RJ45 mit vierpoligem Kabel haben möchtest: Nimm ISDN-Kabel.
Autor: Gast (Gast)
Es gibt auch Buchsen mit nur 4 Kontakten, die aussehen wie schmälere
RJ45-Buchsen.
Die werden häufig verwendet, um die Hörer von Telefonen anzuschließen,
heißen dann RJ10.
Gibt es bei reichelt:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=12705;GRO...
Die Buchsen dazu gibt es auch, finde ich nur nicht. Hab ich aber hier in
der Kiste liegen, im Katalog findet man die um einiges einfacher.
WOW,
die RJ10 Lösung gefällt mir sehr gut. Dankeschön.
Was gäbe es denn für Möglichkeiten, das ganze ähnlich, nur für ein
2-adriges Kabel, zu lösen?
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
kannst ja auch (wenn es nicht verwechselbar ist) USB nehmen, so groß
sind mini-usbbuchsen auch nicht
I2C mit zwei Kabeln? Vergiss es.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Wenn ich mir diese Molex-Buchsen so ansehe, dann würde ich sagen, das
ist RJ45, wo nur die 4 inneren Pins benutzt werden - aber - der Haken,
der den Stecker fasthält (Raste) kommt mir extrem breit vor, so daß man
den RJ45-Kram nicht einsetzen kann.
Da hat jemand eine kleine Goldader gefunden...
Autor: meha (Gast)
Wiederrum RJ10, du nutzt halt nur 2 Adern. Den Stecker-Preis wird es
kaum in die Höhe treiben. Heutzutage sind ja alle mitgelieferten
TAE-Telefon-Anschlussschnüre auch nur mit 2-adrigen Kabeln bestückt,
halbiert ja schließlich auch die Kosten für das Kupfer. ;-)
Naja,
das Prinzip nicht alle Leitungen zu nutzen ist mir bereits bekannt.
Gibt es keinen schönen, standardisierten 2-Wire Anschlusstyp?
Also Buchse und Stecker für eine 2-Wire Verbindung???
Mir ist jetzt auf Anhieb BNC eingefallen.
Nur hat der Konnektor nicht einen Innenwiderstand?
Gibt es vielleicht eine schönere, steckbare Lösung???
Mono-Klinke mit 2.5, 3.5 oder 6.35 mm, Cinch ("RCA plug"), die "guten"
alten Lautsprecherstecker (Breughel) ...
"Beinahe no contact"
Hat er nicht.
http://www.mercateo.com/p/115-131264/59S601_200L5_...
Brachialer Overkill. Aber hübsch, und kleiner als BNC.
