GCC (Aus der aktuellen WINAVR Version) gibt mit bei der Zeile largetemp = (capturedvalue*25)/(the_resistor*18432); die oben genannte Warnung aus. largetemp und capturedvalue sind beide vom Typ uint32_t, the_resistor ist 10. Mir ist klar, dass das capturevalue*25 theoretisch die 32 Bit "sprengen" könnte, jedoch wird capturevalue in der Praxis nicht so groß. Ich hab versucht dem Compiler das mit einem if (capturedvalue < 88473600) { //Maximaler Wert nach 24 Stunden largetemp = (capturedvalue*25)/(the_resistor*18432); beizubringen. Aber das funktioniert nicht. Wie bekomme ich die Warnung weg oder suche ich das Problem an der falschen Stelle?
Meiner Meinung nach hat ein normaler int 16bit, du müsstest ihn schon als long deklarieren, damit es überhaupt erstmal 32bit werden.
Wenn ich das nach dem Verhalten des Programms urteile käme ich auf auf den Gedanken dass es sich nur um einen 16Bit Typ handelt :-( Nur wird uint32_t in der von WINAVR mitgelieferten inttypes.h als typedef unsigned long uint32_t; deklariert. Also long.
Die Warnung ist weg, soblad ich #define the_resistor 10 largetemp = (capturedvalue*25)/(18432*the_resistor); durch largetemp = (capturedvalue*25)/(184320); ersetze. Interresanterweise spare ich 16 Byte Flash wenn ich das wiederum in largetemp = (capturedvalue*25); largetemp /= 184320; ändere. Jetzt tut das Programm jedenfalls auch das, was es soll. Nur wieso war das vorher nicht der Fall? :-|
Hi! Ich denke das Problem kommt daher, dass bei 18432*the_resistor der int überläuft. Hier nimmt der Compiler scheinbar einen 16-Bit int als Datentyp an. 18432 passt noch in einen 16-bit int, aber 184320 nicht mehr... Wenn Du hingegen 184320 als Konstante direkt angibst, nimmt der Compiler wohl automatisch einen 32-Bit int. Dein erster Ansatz müsste also mit largetemp = (capturedvalue*25)/((uint32_t)the_resistor*(uint32_t)18432); auch funktionieren... Bye Daniel Jelkmann
Die Berechnung von Ausdrücken erfolgt laut Standard im Datentyp `int', sofern nicht einer der Operanden etwas anderes besagt (entweder bei einer Variablen durch deren Datentyp, oder durch typecast). Konstanten sind laut Standard implizit `int', es sei denn, sie können damit nicht mehr dargestellt werden, dann sind sie implizit `long'. Damit wird in letzterem Fall auch der gesamte Ausdruck `long'. Besser ist es natürlich, passende typecasts vorzusehen bzw. Konstanten auch gleich passend (mit Suffix `L' bzw. `UL') zu versehen wenn man weiß, daß sie im Bereich des normalen [unsigned] int nicht mehr darstellbar sind.
