Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit PIC Drucker ansteuern
von PeterF (Gast)
Hallo, meine Frage steht eigentlich schon im Titel: Wie kann ich mit
einem PIC-Controller einen Drucker (Parallel, wenn's sein muss auch USB)
ansteuern???
Peter
PS: Dr Drucker ist ein Brother MFC 7225N (Laser-Drucker) mit
IEEE1284-Anschluss
von Sumynona (Gast)
www.gidf.de
Ich empfehle dir den Parallelport, da du sonst noch einen USB-Host
bräuchtest.
von Jens P. (picler)
Der Drucker hat hoffentlich eigene Intelligenz in Form einer
Druckersprache. Andernfalls musst du das gesamte Bild im PIC vorher
erzeugen und dann an den Drucker schicken. Abgesehen vom fehlenden RAM
dürfte es auch an der Rechenleistung scheitern.
Parallel. Braucht zwar etliche Ports, ist aber simpel.
Neben den 8 Datenleitungen benötigst Du minimal zwei Handshakeleitungen,
eine ist ein Eingang, die andere ein Ausgang.
Das Übergeben eines Bytes an den Drucker funktioniert so:
1. Daten an Datenleitungen anlegen
2. Kurzen Puls auf Handshakeleitung /Strobe anlegen (ein paar µs
reichen)
3. Warten bis Drucker mit einem kurzen Puls auf /ACK geantwortet hat
4. Bis hier müssen die in 1. angelegten Daten anliegen
Ein alternatives Protokoll wertet anstelle von /ACK das Signal BUSY aus;
es kann nur gedruckt werden, wenn dieses Signal Lowpegel aufweist.
Der Datentransfer ist also ziemlich simpel.
Was ganz und gar nicht simpel ist, ist die Aufbereitung der zu
druckenden Daten, so daß sich ein optisch ansprechender Ausdruck ergibt.
Dazu musst Du die Steuerbefehle Deines Druckers kennen; viele
Laserdrucker verwenden standardisierte "Sprachen", nämlich PCL oder
PostScript.
Es gibt aber auch Laserdrucker, die eine herstellerspezifische "Sprache"
verwenden, die schlimmstenfalls nicht dokumentiert ist, das sind
sogenannte "GDI"-Drucker. Das ist bei den sehr günstigen
Einsteigermodellen verbreitet bzw. verbreitet gewesen.
Wie diese Druckdaten aufgebaut sind, kannst Du Dir exemplarisch ansehen.
Installiere auf einem Windows-Rechner den zum Drucker gehörenden
Druckertreiber und drucke ein möglichst einfaches Dokument in eine
Datei. Und die siehst Du Dir mit einem Hexeditor näher an ...
von faustian (Gast)
Da musst du Postscript (ist nicht so schwierig wie es klingt!) byteweise
auf den Parallelport geben. Der Handshake ist ja hinreichend
dokumentiert (idR reicht es wenn man sich um die BUSY-Leitung kuemmert,
so macht es zB der Linux /dev/lp Treiber).
Versuch mal folgendes hinzuschicken:
%!PS
/Helvetica findfont 18 scalefont setfont
300 300 moveto
(test) show
showpage
Kann sein dass der auch plain ASCII annehmen kann, muesste man
ausprobieren.
Der genannte Brother-Drucker versteht glücklicherweise PCL 6 und
PostScript 3.
Viel Erfolg.
von K. J. (Gast)
Hi es gibt einige AVR Projekte wo des recht gut beschrieben ist.
Am besten mal Googlen.
von sergey (Gast)
Nimm lieber einen alten Kassen-Bondrucker, der ist wesentlich einfacher
anzusteuern und gibt es gebraucht ab 10-20 EUR im Ebay mit serieller
(12V, MAX232 notwendig!) oder paralleler Schnittstelle.
