Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Counter/Timer Problem bei AVR
von Patrick (helipaddi)
Hi Leute,
bin im Moment ein bisschen mit dem Timer/Counter vom AVR rum am
probieren. Dabei habe ich als Teiler 1024 genommen bei einem Takt von
3686400 Hz (Vom STK 500 vorgegeben). Das bedeutet doch, dass der
Overflow Interrupt jetzt 3600 mal in der Sekunde aufgerufen würd?
Davon ausgehen habe ich in der Overflow Routine einen Counter der bis
3600 Zählt und dann den Sekunden Zähler um eins erhöht.
Doch irgendwo ist ein Denkfehler drin. Die LEDs blinken viel zu langsam.
Er wenn ich den Counter auf 4 (!) stelle blinkt es ca. im Sekundentakt.
Wisst ihr was ich falsch mache???
Danek für eure Hilfe!
Gruß,
Patrick
von Justus S. (jussa)
Patrick Franken schrieb:
> Hi Leute,
nein
abgesehen davon liegt dein Problem in Zeile 42, wie immer...
von Jürgen B. (hicom)
damit definierst du nur die Eingangsfrequenz des Timers.
Je nach Timer 16/8 bit kommt der Overflow nach 2^8 oder 2^16 Takten
Jürgen
von Oliver (Gast)
Nein. Das bedeutet, das der Timer 3600 mal pro Sekunde um eins erhöhht
wird. Der Overflow Interrupt kommt erst, wenn der Timerwert "überläuft",
bei den 8-Bit-Timern nach 256 Schritten, bei den 16-Bit-Timern nach
65536.
Oliver
von jasper (Gast)
Hi
also wenn du einen Takt von 3686400 mit einem Prescaler von 1024 teilst
bekommst du zwar ein Ergebnis von 3600.
Dieses Ergebnis sind jedoch nur die Anzahl der Takte, die in der Sekunde
ausgeführt werden.
Wenn du zum Beispiel einen 8-Bit Counter verwendest, bekommst du ca. 14
Overflows da:
3600 / 256 = 14,06...
(2^8 = 256)
Wenn du aber einen 16-Bit Counter hast bekommst du nicht mal ein
Overflow in der Sekunde, da:
3600 / 65536 = 0,0549...
(2^16 = 65536)
Ich hoffe das stimmt soweit, aber bitte verbessert mich fals ich was
falsches sage(hab Timer und Counter auch erst vor kurzem verstanden).
jasper
Ahhh, da war der Fehler! Der Overflow tritt dann nur 14,0625 mal in der
Sekunde auf.
Werde heute abend den Counter in der Interrupt Routine mal auf 14
stellen. Habe aber in Erinnerung, dass das immer noch zu langsam ist...
von chridre (Gast)
3686400/1024 = 3600 1/s oder anderst gesagt 3600 Takte pro Sekunde!
Ein 16bit Timer hat 2^16 stellen entsprich 65536 das bedeuter er kann
zählen von 0-65535 Zählereinheiten
pro sekunde werden 3600 1/s Zählereinheiten dazu gezählt oder man sagt
der Timer wird Inkrementiert mit einer Frequenz von 3600 Hz.
65536 / 3600 1/s = 18,20 sekunden benötigt er um ein overflow zu
erzeugen.
Bei einem 8bit Timer
8^2 = 256
Timer zählt von 0-255
256/3600 = 71.111 ms
Overflow alle 71.11 ms oder bessere gesagt 14.06 Overflow pro Sekunde!!
MFG
Chridre
