Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Comparator - LM211N belastet den Spannungsteiler stark
Autor: Stefan (Gast)
Servus Zusammen,
ich ein Problem mit einem Comparator.
Ich möchte eine Nulldurchgagsdetektion bauen und benutze dazu einen
Spannungsteiler mit dem ich mir die Netzspannung herunterteile auf 5V
Peak. (Strom 3mA)
Anschließend geht dieses Signal in einen Comparator (LM211N) der mit mit
6V versorgt wird. Rauskommen sollte eine Sinus-Rechtecks-Wandlung.
Anschließend ein Optokoppler zur Potenlialtrennung dann in den uC usw.
Das Problem ist jetzt dass der Spannungsteiler durch den Komparator sehr
stark belastet wird. An 6V habe ich am Eingang bis zu 20mA !!!!
gemessen.
Das verfällsch natürlich den Sinus gravierend.
Wie kann das sein? Laut Datenblatt durfen es nur max. 300nA sein.
Vielen Dank
Autor: Raimund Rabe (corvuscorax)
Schau Dir mal auf Seite 3 des Datenblattes, unter "Absolute Maximum
Ratings", den Eintrag bei "Input Voltage (Note 4)" an. Hier gilt es
insbesondere die Fußnote 4 zu beachten, denn diese deutet an, das keine
Spannung am (+)- oder (-)-Eingang größer als die pos. bzw. neg.
Betriebsspannung sein darf!
Für diesen Fall werden i.d.R. die internen Schutzdioden leitend, die die
Eingangsspannung dann auf das Potential der Versorgungsspannung
'clampen' und damit zu schützen versuchen. Wenn nur 20mA fließen hast Du
möglicherweise Glück gehabt und es ist noch nichts irreparabel
beschädigt.
Dieser Mechanismus scheint zu greifen, für den Fall, daß der LM211 bei
Dir mit +5V versorgt wird!?
Danke das ist es gewesen!
