Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 2560 programmieren
von The Beast (Gast)
Hi
Ich versuche gerade einen Atmega zu programmieren. Um zu testen, ob der
ganze Aufbau samt Programmer funktioniert, habe ich eine LED an PB0
angeschlossen und folgendes Programm gebrannt. Leider funktioniert es
nicht (Led bleibt dunkel), deshalb mal die Frage, ob mit dem Programm an
sich alles in Ordnung ist...
  #include <avr/io.h>
  #define LED PB0
  #define output_low(port,pin) port &= ~(1<<pin)
  #define output_high(port,pin) port |= (1<<pin)
  #define set_input(portdir,pin) portdir &= ~(1<<pin)
  #define set_output(portdir,pin) portdir |= (1<<pin)
void delay_ms(uint8_t ms) {
  uint16_t delay_count = 16000000 / 17500;
  volatile uint16_t i;
  while (ms != 0) {
  for (i=0; i != delay_count; i++);
  ms--;
int main(void) {
  set_output(DDRB, LED);
  while (1) {
  output_high(PORTB, LED);
  delay_ms(200);
  output_low(PORTB, LED);
  delay_ms(200);
von Susan H. (zerrome)
Deine Berechnung von delay_count ist seltsam...
Ist Dein Programm tatsächlich auf dem Controller glandet?
Probier mal als Delay das:
#define F_CPU 16000000UL  // 16 MHz
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#define LED PB0
int main(void) {
  while (1) {
  _delay_ms(200);
  _delay_ms(200);
