Hallo zusammen, nach langer Nutzung der Suche, ohne Ergebniss, stelle ich einfach mal ne Frage. Es geht um ein Miniprojekt mit nem AVRXMega128. Dabei soll der XMega die AD-Wandlung vornehmen und auf SD speichern(soweit kein Problem). Wenn der AVR nichts zu tuen hat, soll er die Daten in MP3 wandeln, also besteht kein Zeitproblem! Nun die Frage: Kennt jemand eine offenes Projekt(AVRMega Code kann angepasst werden!) mit dem man dies bewerkstelligen kann? Danke im vorraus und Gruss an alle.
bis zu welcher bitrate soll das geschehen der AD is ja relativ fix ... aber die reine rechenleistung des Xmaga is nun auch nicht sooo schnell ich glaube eher das das konvertieren mehr zeit verbrät als in den pausen einer wandlung zeit wäre das ist nunmal ein 8bitter mit einem ARM ist das sicherlich kein thema
Danke für das Intresse, der Gedanke dahinter ist, daß Verkehrsmeldungen aufgenommen werden sollen. Also zeitlich denke ich ist daß kein Problem, 2-5 min Aufnahme und 25-27 min Wandeln. ARM wäre nicht das Problem, hab noch einen Rumfliegen aber müsste mich erst einarbeiten, XMega bin ich soweit Fit. Mir fehlt halt nur der Code. Gruss S.
Prinzipiell klingt es möglich. Also die Daten während des Sampelns einfach nur auf die SD Karte; hinterher dann nochmal rausholen und codieren. Hängt wie gesagt auch von der Bitrate ab, Flaschenhals ist sicher die SD-Karte
Ich denke 8 kHz Sprachbandbreite sollten genügen, macht dann 16 kHz(16 bit, 16Fach Oversampling ;-) ).
Sacha U. schrieb: > Es geht um ein Miniprojekt mit nem AVRXMega128. > Dabei soll der XMega die AD-Wandlung vornehmen und auf SD > speichern(soweit kein Problem). > Wenn der AVR nichts zu tuen hat, soll er die Daten in MP3 wandeln, also > besteht kein Zeitproblem! Miniprojekt + mp3 auf einem AVR in Software komprimieren passt nicht ganz zusammen. Afaik ist mp3 Encodieren im Vergleich zum Dekodieren ein extremer Rechenaufwand. Auf nem P1 200MHz war es gerade so möglich in Echtzeit mp3 zu komprimieren. Es könnte daher schon recht knapp werden von der Zeit her. Einen freien mp3 Encoder gibt es z.B. hier: http://lame.sourceforge.net/
Sacha U. schrieb: > der Gedanke dahinter ist, daß Verkehrsmeldungen aufgenommen werden > sollen. Also zeitlich denke ich ist daß kein Problem, 2-5 min Aufnahme > und 25-27 min Wandeln. Sollen die Meldungen auch wieder abgespielt werden? Für Sprachaufzeichnungen gibt es auch spezielle Codecs, z.B. Speex oder ADPCM. Zu ADPCM gibt es auch eine AppNote von Atmel: AVR336.
Andere Frage: Warum lässt du es nicht gleich bei .wav? Nimmt das auf Dauer zu viel Platz weg? SD-Karten sind riesig...
