Warum geht das so nicht?? #define glcd_cs0_pin (glcd_ctrl_port,4) //mit nem "." hab ich es auch schon probiert cbi (glcd_cs0_pin);
Deine Schreibweise ist veraltet. Wo und wie hast du glcd_ctrl_port definiert? Ansonsten: glcd_ctrl_port &= ~_BV(4); Bsp.: PORTB &= ~_BV(PB4); //setzt PB4 in PORTB auf '0'
Hi! Nach Alex' Beispiel müsste Dein #define dann so aussehen: #define glcd_cs0_pin (glcd_ctrl_port &= ~_BV(4)) _BV(X) steht für "BitValue" und kann durch (1 << X) ersetzt werden. Gruß, Patrick... P.S.: Deprecated-List der avr-libc: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/deprecated.html
hmmm ok werd das mal testen. den port hatte weiter oben definiert. Schon schade das jeder compiler irgendwie ne andere syntax hat, selbst wenn es eigentlich die gleiche sprache ist
sbi/cbi sind meines Wissens nach kein Standard-C. Um den Aufruf dieses Makros etwas C-Konformer zu machen, würde ich das #define noch etwas abändern (hab da eben gar nicht drüber nachgedacht): #define glcd_cs0_pin() (glcd_ctrl_port &= ~_BV(4)) Aufruf dann so: [..] /* call CS0-Makro: */ glcd_cs0_pin(); [..]
also nochmal nur damit ich das jetzt richtig verstehe... #define glcd_ctrl_ddr DDRA #define glcd_ctrl_port PORTA #define glcd_cs0_pin (_BV(PB4)) #define glcd_cs1_pin (_BV(PB5)) glcd_ctrl_port &= glcd_cs0_pin; //PORTBIT Setzen?? glcd_ctrl_port &= ~glcd_cs1_pin; //PORTBIT Löschen?? hoffe ich das mit pinX... einzelnes Portbit lesen dann auch auf die reihe kriege
Hm, ja, so gehts natürlich auch ;) Allerdings ist das Makro für's Setzen noch falsch: glcd_ctrl_port |= glcd_cs0_pin;
Korrekterweise solltest Du natürlich #define glcd_cs0_pin (_BV(PA4)) #define glcd_cs1_pin (_BV(PA5)) benutzen...
ja... doch. jetzt wo du es sagst. das wäre dann auch wieder so ein fehler gewesen wo man sich fragt... warum geht das nicht?? dankschön. Kannst du mir noch ein kleines beispiel geben... für ein einelnes Portbit lesen? Hab bis jetzt immer mit Codevision Demo getestet, aber da ist man dann doch relativ schnell am demolimit.
Das schlimme ist: es hätte ja funktioniert! Aber man liest dann Fehler aus dem Sourcecode, was bei der Suche nach denselben nicht gerade behilflich ist ;-) In den ioxxx.h-Files sind beispielsweise PA0 und PB0 einfach nur "0" zugewiesen (weil es jeweils das erste Bit ist). Einlesen kann man die Bits nicht einzeln, wenn man liest, dann immer das gesamte Byte. Genau wie beim Schreiben. Wenn Du wissen willst, ob PA3 gesetzt ist, dann kannst Du das so machen: if((PORTA & _BV(PA3))) /* Bit is set */ else /* Bit is not set */
irgendwie will es nicht so wie ich es will. vielleicht sollte ich mich doch mehr um asm bemühen. aus irgendeinem grund ist gcc verdammt umständlich... bei den anderen compilern kann man z.B. folgendes machen while (PINB.7) { ... } oder PORTX.X = 0 sowas vermisse ich wirklich. sehr sehr ärgerlich wenn man so viel beachten muß um eigentlich was ganz banales wie "sbic pinb.7" zu machen
Ich hab's schon paarmal geschrieben: Wenn mir jemand zeigt, nach welchem Schema etwas wie PORTB.7 gültiges C wäre, würde ich mich an die Implementierung für den GCC machen. Solange das aber gegen jeglichen Sprachstandard für C verstößt (und damit auch keine Chance hat, als ,,Spracherweiterung'' durchzugehen wie vielleicht die 0b Konstanten), ist es sinnlos, darüber zu diskutieren. Was ich nicht so recht verstehe: Programmierer von Betriebssystemen programmieren seit Jahrzehnten mit Bitmanipulation (aus der Betriebssystemecke stammt C schließlich) ohne die leisesten Probleme, und von denen ist noch nie der Ruf nach besonderen Pseudo-Operationen für sowas laut geworden... Warum können nicht Microcontroller- Programmierer auch ganz einfach mit normalem Standard-C arbeiten? Der Vorteil ist, daß es auf jedem C-Compiler einfach funktionieren sollte. ;-) Wie Patrick schon schrieb: falls Du irgendwas sehr häufig brauchst, ist es ja kein Problem, einen eigenen Präprozessormakro dafür zu schreiben. Andererseits lohnt das oft in der von Dir gewünschten Allgemeinheit eigentlich gar nicht -- manche der Bits muß man wahrscheinlich nur während der Initialisierung setzen, dann setzt man lieber gleich das ganze Steuerregister auf einmal, statt x-mal ein SBI haben zu wollen.
das mit PORTB.7 wäre für mich schon gültig... in c und in vielen anderen sprachen auch. sogesehen ist jeder Port für mich ein Bitarray mit 8 Elementen auf die man mit dem ".-operator" zugreift. GCC ist der 1. Compiler den ich bis jetzt gesehen habe wo das so nicht implementiert ist. Codevision, Imagecraft, Bascom,... und eigentlich alle anderen auch machen das so. Es ist schwer sich daran zu gewöhnen das das hier nicht so geht
aber du hast ja irgendwo recht. Das ist ja der größte nachteil an C... bis man C wirklich beherrscht ist man mehr damit beschäftig sich mit der syntax rumzuquälen als sich mit dem eigentlichen Problem zu beschäfitigen.
Jörg schrieb irgendwann: >PORTX.0 = 1; > >Dabei ist mir aber die C-syntaktische Auflösung des Knotens unklar. >Nach einem Punkt müßte ein struct tag folgen, aber eine Zahl oder >Ziffer ist kein gültiger struct tag. Und genau da liegt das Problem. Versuch mal, ein Bitfeld anzulegen, auf das Du mit X.0; X.1; ... zugreifen kannst. X.BIT0; X.BIT1; ... wird möglich sein.
> das mit PORTB.7 wäre für mich schon gültig... Für Dich vielleicht, nicht aber für die C-Syntax. > sogesehen ist jeder Port für mich ein Bitarray mit 8 Elementen auf > die man mit dem ".-operator" zugreift. Kannst Du ja machen wollen, aber Feldnamen dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen. Der GCC ist halt in erster Linie ein C-Compiler, der Parser ist völlig generisch. Erst in zweiter Linie besitzt er ein Backend, das Code für den AVR generieren kann. Genauso wie für drei Dutzend weiterer Prozessoren (und das unterscheidet ihn eben von Codevision, Imagecraft etc.). > bis man C wirklich beherrscht ist man mehr damit beschäftig sich mit > der syntax rumzuquälen Was aber an den Bitmanipulationen mit | und & so schwierig zu verstehen ist, kannst Du dennoch nicht so recht beschreiben.
Hi ich mach mir für jedes Bit das ich an den Ausgängen ändern muß drei Makros: #define LED_SIM_TOG PORTB^=(1<<3) #define LED_SIM_ON PORTB|=(1<<3) #define LED_SIM_OFF PORTB&=(unsigned char)(~(1<<3)) dann kann ich im Sourcecode schreiben: LED_SIM_ON; und der Pin geht auf High. Fertig. Matthias
