Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsregler 3,3V
von Columbo (Gast)
Hi
Ich bräucht für eine Schaltung eine Spannungsregler mit 3,3V, hab aber
nichts passendes zur Hand. Kann ich mir mittels 7805 un ein paar Dioden
was zusammenkleistern? Die Stromaufnahme der Schaltung beträgt je nach
Auslastung zwischen 50mA und 300mA.
Columbo
von McLeod (Gast)
LF33CV
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
LM1117 3.3
von Columbo (Gast)
ja ist schon klar, aber ich bräucht die schaltung heut noch und die
Spannungsregler bekomm ich weder beim lokalen Metzger noch in der
Apotheke...
von faustian (Gast)
LM317 und ein bisschen Widerstand leisten?
von kurz (Gast)
Dann machs halt so wie Du es schon beschrieben hast, ist zwar elendiges
Gebastel, aber wenn bei Dir nicht anders geht....
von (prx) A. K. (prx)
Regler gibt's in rauen Mengen, aber ich glaube er sucht eine Lösung bei
er nicht erst was einkaufen muss.
Die 1,7V zuviel liegen für Si-Dioden leider ziemlich blöd, 5V rein 3,3V
raus ist damit auch nicht so einfach, es sei denn man hat noch eine
passende Schottky-Diode rumliegen.
Notfall-Abhilfe bis Regler zu Hand: Spannungsteiler mit relativ hohem
Querstrom auf ca 4V (Z-Diode 3,9V wäre besser, aber vermutlich ncht
vorhanden), und Leistungstransistor als Emitterfolger dahinter. Ist ein
bischen lastabhängig, aber vielleicht noch akzeptabel.
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Ich denke, dass du zum probieren mit 2 normalen und einer Shotky Diode
in Reihe ungefähr auf 3,3V kommst. Eine Dauerlösung sollte das aber
nicht sein. Die Dioden müssen natürlich die 300mA aushalten.
von Marcel V. (antis)
Zwei Dioden vorweg und den Rest mit nem Widerstand verbraten. Ist nur
die Frage, wie stabil und genau die 3,3V da rauskommen müssen... Und
energetisch effizient ist das mit Sicherheit auch nicht gerade ;-)
zwei Doofe ein Gedanke... :-)
von RetterDerMathematik (Gast)
2 sie und eine shotkly dann hast du 5V-0,7-0,7-0,3 = 3.3V
von Klaus D. (kolisson)
ja ja,
das geht schon.
einen 7805 und drei si-dioden in reihe zum ausgang.
evt auch nur 2 si-dioden und eine schottky.
must mal sehen, was besser passt.
die spanung ist halt nicht mehr so stabil aber zumindest nicht zu hoch.
gruss klaus
von Columbo (Gast)
ich hab grad 4 stück 1N4004 von einer 5V Spannungsquelle weg in Serie
geschalten und komm damit knapp über 3,2V, das müsste ausreichen.
Was mich allerdings stutzig gemacht hat, wenn ich bloß die 4 Dioden
anschließe, mess ich eine Spannung >7V. Erst wenn ich einen Widerstand
auf Masse leg, pendelt sich die Spannung auf 3,2V ein. Warum ist das so?
Meßfehler.
5V rein 7V raus? Interessant. Lass dir das patentieren!
Aber dass Dioden bei sehr kleinen Strömen stark lastabhängig sind ist
klar. Wenn nur ein Messgerät mit ein paar MOhm dranhängt, dann ist so
eine Diode mit 0,3V oder so zufrieden.
Mindestlast nötig. Häng beispielsweise eine 20mA LED dran.
