Forum: Platinen Pool selbermachen
von hans (Gast)
Hallo Forum,
welches aktuelle Layoutprogramm (target,pulsonix...) kann
Leiterplattenpools bilden.
Bei Integra gibt es die Möglichkeit fertige Layouts als
Modul zu speichern. In einem anderen Layout können diese
Module dann eingefügt werden (auch mehrmals).
Die dann erzeugten Fertigungsdaten beinhalten neben Gerber
auch das Bohrprogramm.
Aber jetzt ist dann ein Wechsel fällig.
Es geht hier nicht um das Importieren von Grafik (DXF etc.)
sondern das Zusammenfügen von fertigen Layouts.
Das DRC-Fehler auftreten können ist bekannt, es geht ja
um das erstellen der Fertigungsdaten und nicht um weiterbearbeitung.
Wer hat mit welchem Programm welche Erfahrung?
Danke schonmal für die Antworten.
Gruß Hans
von :::: (Gast)
Ich kleb meine Designs mit dem Altium Designer zusammen. Mit dem mach
ich schon das Layout.
von Schwups... (Gast)
Ich glaube du verwechselst was.
Ich vermute du meinst Tools=Werkzeuge.
Unter Pools versteht man das zusammenfassen von Kleinaufträgen
in entsprechend spezialisierten Betrieben um die Anlagen günstig
auszulasten wenn man keine Großaufträge vergeben will aber trotzdem
nur eine kleine Menge Platinen benötigt. Irrtum vorbehalten.
von hans (Gast)
@Schwups
Nein es ist keine Verwechslung. Es gibt Prototypenhersteller,
die Leiterplatten zum Fixpreis machen und eine Größe
von 280 x 210 genauso berechnen wie eine Eurokarte (160 x 100).
Da wir Prototypen meist sowieso selbst ausfräßen (komplexe Outlines)
nutzen wir die Fläche für mehrere gleiche oder verschiedene
Layouts. Der Hersteller bekommt jedoch nur einen Gerbersatz
und eben das Bohrprogramm.
Ich suche also ein Programm mit dem ich eigene Layouts nicht nur
erstellen sondern auch mehrere in einem "Kombinationsprojekt"
zusammenfassen kann um dann die Fertigungsdateien zu erstellen.
Gruß Hans
von :::: (Gast)
Ja. Genau. Ich nehme also verschiedene Layoutprojekte, beende die
inklusive Copperpour und copy/paste die dann zusammen in ein File
generiere davon dann ein einziges Gerber & NCDrill. Der Hersteller
arbeitet dann mit diesem Gerber & NCDrill Paar.
von Frank L. (florenzen)
BAE kann das - nicht per Copy & Paste aber über einen Offset beim
einlesen.
Ich kann mir allerdings nur sehr schwer vorstellen daß das andere
Software nicht kann, vielleicht solltest du mal nach "Nutzen setzen"
fragen.
gruss
f
von faustian (Gast)
Bei Kicad ist es "append board..." und sehr, sehr konterintuitiv (vor
allem weil man sich VORHER Gedanken um die Positionierung im Quellfile
machen muss...)
von Matthias D. (Gast)
Hallo Hans (Gast),
also bei Target kannst du zwei Platinen über die Zwischenablage zusammen
kopieren (Copy&Paste). Wenn du Daten hast, die nicht von Target stammen,
kannst du die als Gerber importieren und dann einfügen. Alles geht
beliebig schieben und drehen. Die Hersteller berechnen aber evtl. das
Fräsen von mehreren Konturen in einem Job. Da musst du mal fragen...
Schöne Grüße, Matthias
