Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATxmega - Free RTOS
von Roger P. (presi007)
Hallo an alle,
ich bin neue im Forum.
kann mir jemand sagen, ob ich Free RTOS auf ATxmega128 portieren kann ?
Was benötige ich wenn ich auf C Level programmieren möchte also Hardware
und Entwicklungsumgebung?
Das ist mein erste Projekt im Bereich Embedded.
Viele Grüße
Roger
von gast (Gast)
erstmal C kenntnisse
dann AVR studio + <winAVR
dann einen Programmer .. zB AVR ISP MKII  wegen PDI
und hoffen das die Xmega lib keine groben fehler enthält
selbst wenn RTOS draufgeht .. ohne ein wort C macht der nix ...
die kleinen betribessysteme nehmen einem nur einen kleinen teil der
arbeit ab ...
wobie man hier das wort betriebssystem eher falsch ansetzt
von :::: (Gast)
Was willste mit einem RTOS ? Zuviel Rechenleistung zum Verbraten ?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Roger Emile schrieb:
> Hallo an alle,
Also durch die Tatsache wie und dass Du diese Frage hier stellst: nein.
Und als erstes Projekt sowieso vollkommen illusorisch.
von Roger (Gast)
Danke an Gast , und Michael für die Rückmeldungen
Am besten stelle ich das Problem einfach vor.
Mit einem MCU soll ich ein System steuern und dabei soll ZB:
 - Sensor Daten im Echtzeit abgefragt und ausgewertet werden
 - Motoren gesteuert werden
 - usw........
das System ist auf jeden fall schon komplex
Ich kann in C programmieren und Assembler kenne ich auch bisschen.
Brauche ich unbedingt einen RTOS?
Danke
von Stefan M. (celmascant)
Was verstehst du denn unter Echtzeit?
Ein MC, egal wie schnell, wird die Senoren immer der Reihenfolge nach
abfragen.
Du must halt nur dafür sorgen, das der MC das schnell genug macht.
Ich hbae eine komplette Menüführung auf einem mega32 programmiert und
merke beim Bedienen nicht, das der MC nach jeder Schleife durchs Menü
die 8 Analogeingänge jeweils 255 mal abfragt.
So ganz nebenbei berechnet er noch die anzuzeigenden Messwerte.
Ich merke davon nix... ;)
von spess53 (Gast)
Hi
Das ist eine sehr subjektive Einschätzung. Für bestimmte Leute ist
LED-Blinken schon sehr komplex.
Kannst du einen Motor in Echtzeit (also ohne Zeitverzögerung) vom
Stillstand auf Nenndrehzahl bringen? Wenn nicht, hat dein µC wohl eher
Probleme, die dazwischenliegende Zeit sinnvoll zu verbringen
MfG Spess
von gast (Gast)
nein ... wenn man die archiktur  und das problem versteht brauchman
soetwas nicht
es nimmt einem nur etwas arbeit bei der verwaltung der tasks und
einstellungen der timer ab ,... mehr nicht
diese betriebssysteme sind meiner meinung nach etwas quatsch ...
wenn an sich einige OS anguckt arbeitet dort nur ein kleiner timer in
dem die anfallenden funktionen in einer vorbestimmten zykluszeit
abgearbeitet werden ...
dann mach ich sowas lieber in einer main wo das ganze so schnell geht
wie der µC und der takt es zulassen
wenn man also einen gescheiten taskmanager bastelt( ich hab ein array
mit funktionszeigern )  kommt man auf ein ähnliches prinzip und kann so
auch wunderbar mit tasks arbeiten
von meiner seite aus:  RTOS .. nein
und RT in der regelungstechnik ... der µC muss nur so schnell fertig
sein wie man es brauch .. also in einer vorher berechnetetn zykluszeit
das kann man wunderbar im avrstudio simulieren
von dago (Gast)
lool, wenn man ein RTOS drauf hat, simulier mal den 7268ten Taskswitch
bei 3 Tasks. Dann verpasst man noch was :P
von anonamous (Gast)
Ich würde Betriebssysteme auf so kleinen Systemen nicht prinzipiell
ausschließen, vorallem wenn man Preemptives Verhalten benötigt, was mit
"Eine Große Schleife" oder "Array mit Funktionszeigern" nicht so elegant
erreichen kann:
Fiktive Anwendung:
Task1: f=  5Hz, Laufzeit 20-40ms
Task2: f=100Hz, Laufzeit 2-5ms
Taskxy (...)
Verschiedene Interrupts: geforderte Reaktionszeit <200µs
Wobei ich zugeben muss, dass man dieses Problem auch durch Timer mit
Interruptprioritäten lösen kann, allerdings erst ab einem atXmega, die
alten AVR haben sowas ja nicht.
Kann man nur hoffen, dass man genügend Interruptprioritäten hat.
Alternativ kann man auch Software-Interruptprioritäten basteln...
Für so eine Anwendung halte ich einen kleinen preemtiven taskmanager für
eleganter.
Arbeite mit FreeRTOS auf einem AT90CAN128. Meine Probleme sind:
Beim Taskwechsel werden ALLE Interrupts blockiert (cli();) und ein
Taskwechsel dauert etwas -> lange&schwankende Interrupt-latenz.
ansonsten lässts sich damit gut arbeiten.
Hi spess53 ,
Ein Echtzeit System ist nicht was du dich hier vorgestellt hat,bitte was
über Echtzeit System lesen .....................
> Hi  anonamous,
Wir sind auf die selbe Wellenlängen.
Die Idee mit Interruptprioritäten bzw. preemtiven taskmanager finde gut.
kannst du bitte mehr dazu sagen ?
Roger
bez interruptprioritäten in software: ist eigentlich nicht kompliziert.
Fiktive Anwendung:
*Atmega ohne Interruptprioritäten
*Timer0 ISR soll niedrigere Priorität als die anderen Interrupts haben
*Timer2 ISR soll wichtiger als Timer 0, aber unwichtiger als die
restlichen ISRs sein.
ISR Timer0
* Am Anfang der ISR den Timer0-Interrupt deaktivieren, anschließen
sei();
* ISR-Code
* dann cli(); und Timer0--Interrupt wieder aktivieren
ISR Timer2
* Am Anfang Interrupt-Zustand von Timer0 sichern, Timer0 und
Timer2-Interrupt deaktivieren. sei();
* ISR-Code
* dann cli(); und die Interruptzustände von Timer0 und Timer2 wieder
herstellen.
Die Interruptlatenz für die hochprioren Interrupts wird sich dadurch
allerdings ein wenig vergrößern, da ja das ganze ge-push und das
Interruptflag-handling gemacht wird, bevor mit sei(); wieder interrupts
zugelassen werden.
Besser sind also eindeutig Hardware-Interruptprioritäten
von Helmut R. (heru01)
Jetzt aber wieder zum Thema zurück: :-)
gibt es ein RTOS für den XMega?
Ist da bereits was portiert worden? Nur rein interessehalber die
Frage....
