Hallo, es gibt USB Batterie Adapter, die 4 AA Batterien aufnehmen, um dann damit ein Handy/Navi etc. laden zu können. Ich finde das eine einfache und praktische Sache für manche Anwendungsszenarien und will keine Diskussion über Sinn und Unsinn einer solchen Lösung lostreten. Viel mehr würde mich interessieren, ob jemand so ein Gerät schon mal aufgemacht hat, um zu schauen, was da drinnen ist. Interessieren würde mich z.B.: * Ist da überhaupt irgendwelche Elektronik drinnen? * Wie macht es aus 4.8V (4x 1.2 Akkus) oder 6V (4x 1.5V Batterie) stabile 5V? * Wie wird das mit den Entladungskurven fertig? * Gibt es irgendwo Tests bzw. Datenblätter, aus denen Details hervor gehen? Vielleicht kann ja jemand weiter helfen. Axel
Ja, sowas habe ich mir auch schon gedacht. Aber auf der anderen Seite gibt es von Linear Technology ja einige ICs, die genau für solche Sachen gedacht sind. Wäre jetzt halt interessant, ob es auch Geräte gibt, die die auch verwenden. Axel
Axel Heider schrieb: Ich hatte sowas mal in der Hand. Der typische China-Schrott. > * Ist da überhaupt irgendwelche Elektronik drinnen? Nein. > * Wie macht es aus 4.8V (4x 1.2 Akkus) oder 6V (4x 1.5V Batterie) > stabile 5V? Gar nicht. > * Wie wird das mit den Entladungskurven fertig? Ist doch dem Hersteller und der typischen Zielgruppe egal. > * Gibt es irgendwo Tests bzw. Datenblätter, aus denen Details hervor > gehen? Für die 8 Metallstücke die die Batterien kotaktieren?
Hallo Christian, ist echt grausam, wenn einem da so die Hoffnungen zerstört werden. Da werden ich mir wohl doch mal den LTC3534 besorgen müssen, um sowas selber zu bauen. Axel
Hallo Axel, Falls du das Gerät noch nicht kennst: http://www.ladyada.net/make/mintyboost/index.html Hier gibt es eine Selbstbaulösung mit nur 2 AA-Batterien. Da steckt auch ein BoostUp-Converter mit drin. Grüße Falko.
Bei manchen Geräten musst du die Daten Leitungen auch beschalten. Meist mit einem Widerstand nach + oder - bzw miteinander über einen Widerstand verbinden. Sonnst nimmt das USB Gerät kein Strom zum laden an. Steht soweit ich weiß in der USB Spec wie man das machen muss. lg
USB Battery Charger Spec. Funktioniert nicht mit iPods, die gab es schon vor der Spec.
Diese "Notfall-Ladegeräte" gibts auch für eine Mignon-Zelle. Dort ist dann auch echte Elektronik drinnen ;) Dem typischen Händie ist übrigens die Ladespannung ziemlich wurscht. z.B. die neueren Nokias fressen alles von 4 bis ~20 Volt, bei >20 springt dann eine Transil an.
Einen Handy-Notfall-Lader mit nur einer AA-Batterie gab es vor ein paar Monaten bei Tchibo. Also Ausgang gab es eine 2,5mm-Klinken-Buchse. Da waren viele Adapter dabei, u.a. ein Mini-USB. Ich habe ihn bisher nicht benutzt, nur mal kurz reingeschaut. Step-Wandler ist drin. Welcher IC? - Bei Gelegenheit schaue ich mir das ganze mal näher an.
Hi Εrnst, danke für die Info. Aber ob sich das so veralgemeinern lässt auf alle möglichen Geräte? Wenn der Akku bei 4.x V geladen wird und alles drüber einfach in Wärme verbraten wird, dann ist das auch nicht wirklich toll. Axel
