Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny45 mit Obdev USB wird nicht erkannt
Autor: Sören Dierking (tweety955)
Hallo !
Habe das Problem, das mein ATtiny45 mit Obdev USB vom Rechner nicht
erkannt wird. Suche jetzt schon seit Stunden den Fehler, kann jedoch
leider nichts mehr finden. Vielleicht hat ja einer von euch ne Idee.
Habe mit nem Frequenzzähler den Takt gemessen, dieser liegt bei 16,46
Mhz.
Meinen Code habe ich als txt angehängt.
Fehler oder Warnungen gibt es beim Bauen keine.
Vielen dank im vorraus.
Gruß Sören
Autor: Daniel W. (pegasus)
ob 16,46 MHz genau genug ist? -Laut [1] kann obdev mit 12,15,16,20 MHz
oder vom internen RC Oszillator mit 12.8 or 16.5 MHz getaktet werden.
[1] http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Autor: hownottobeseen (Gast)
Hi, hast du auch die usbconfig.h angepasst?
sowas in diese Richtung:
#ifndef __ASSEMBLER__
extern void usbEventResetReady(void);
#endif
#define USB_RESET_HOOK(isReset)             if(!isReset){usbEventResetReady();}
Autor: Store (Gast)
ich habe genau das selbe problem...
vielleicht kann mir jemand helfen. ich benutze die fertigen
Codebeispiele von obdev und nur bei dem Temperaturlogger funktioniert
bei mir mit dem tiny45 und internem takt. Alle anderen projekte werden
nicht erkannt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich mich mit der art
von code nicht auskenne und selber kaum änderungen vorgenommen habe
außer takt anpassen und portpins anpassen.
vielleicht kannst du mal die komplette firmware veröffentlichen, wenns
mittlerweile bei dir funktioniert...
danke und gruß
store
Also, mein Rechner merkt jetzt schon mal, das ein USB Gerät
angeschlossen wurde. Leider sagt er: " USB Gerät wurde nicht erkannt und
funktioniert nicht richtig ". Die Gemessene Freuqenz liegt innerhalb der
1 % Toleranz die man bei 16,5 Mhz hat. Falls noch einer ne Idee hat,
würde ich mich freuen, wenn mir diese mitgeteilt wird ! Danke im
vorraus.
PS.: Im Gerätemanager zeigt er ein Unbekanntes Gerät an, muss ich
vielleicht einfach nur einen bestimmten Treiber installieren ?
Bin dankbar für jeden Tip !
Autor: Karl (Gast)
Das Problem habe ich auch.
Ich habe auch die Frequenz von 16.5MHz allerdings bekomm ich auch nur
ein unbekanntes Gerät. Welche DeviceClass verwendest du?
Wenn du eine Lösung hast würde ich mich freuen, wenn du bescheid geben
könntest. Ich bleibe auch dran.
