Forum: Platinen Gerber-Export aus Eagle.Nicht alle Pads zu sehen
Autor: Sebastian (Gast)
ich versuche verzweifelt mein Boardlayout aus Eagle als Gerber-File zu
exportieren. Mitlerweile bin ich soweit, dass alles gut aussieht
(GC-Prevue), ausser die Pads, die "long" sind. Die erkennt er nämlich
nicht, sondern malt da einfach Leiterbahnen. Alle Pads, die rund oder
achteckig sind, sehen vorbildlich aus.
Kennt irgendjemand das Problem oder hat sonst ne Idee, woran es hapern
könnte?
Danke und Gruß,
Sebastian
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> könnte?
Hallo Sebastian,
long Pads sind ja nichts anderes als ein kurzes Stück Leiterbahn. Oder
meinst du Rechtecke?
Gruss Reinhard
Ich meine zum Beispiel die Pads, die ein ATMEGA im DIP-Gehäuse hat.
Diese länglichen. Mein eagle verkauft mir die als "long".
Autor: holger (Gast)
GC-Prevue kennt vermutlich die Aperturedaten für dein "long" nicht.
Auf deutsch: Es weiss nicht wie das Pad aussieht.
Dann musst du diese Werte in die Aperture List eintragen.
Dazu musst du wissen welcher D-Code für die Pads verwendet wird.
Der Typ der Aperture dürfte bei GC-Prevue "oblong" sein.
Dann noch Breite und Höhe angeben.
Guten Morgen,
vielen Dank erst einmal für die Antworten - das Problem ist aber leider
noch nicht gelöst.
Die Apperturedaten für die longs sind schon vorhanden (heißen annulus).
Wenn ich da zum Beispiel round einstelle, sehe ich auch wie sich die
Form an der entsprechenden Stelle ändert. Allerdings ist es nach wie vor
kein Pad, sondern einfach nur Wire.
Hat noch irgendjemand ne Idee oder ist das vielleicht auch nicht weiter
schlimm und die Platine wird am Ende trotzdem richtig aussehen?
Gruß, Sebastian
eigentlich ist das nur ein Missverständnis: es gibt in Gerber keine
Routes oder Pads, es gibt nur Flash (Picture auf dem Blendenteller an
Stelle XY) und Draw (ebenfalls Picture, aber von X1Y1 gezogen nach
X2Y2). Längliche Pads werden also zweckmässigerweise mit einer runden
Blende gezogen, sind also Draws und damit nicht zu unterscheiden von
einem gleich langen Stück Leiterbahn.
Es kann auch sein, dass Pads ganz synthetisch gezeichnet werden, zB.
durch konzentrische Kreise, das ist besonders bei Stiftplottern der
Fall.
Zum Vergleich: es werden ja auch keine Buchstaben als solche ausgegeben,
sondern diese bestehen eben auch aus Bahnstücken, daher kann man sie
nach nicht ohne weiteres von Leiterbahnen unterscheiden. Ein L ist in
Gerber mit einer gleichgeformten Leiterbahn völlig identisch.
Bei der Ausgabe kommt es nur drauf an was schwarz und weiss wird.
Informationen wie Pads oder Components gehen verloren.
Gruss Reinhard
Danke!!!
Jetzt ist alles klar. :-)
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Leiterbahnen sind aber meist von der Lötstoppmaske bedeckt, Pads eher
nicht.
