Hallo, suche verzweifelt nach dem Bauteil, welches auf dem Bild mit roten Pfeilen markiert ist. Es hat fünf Beine und trägt die Aufschrift V17 63 p, wobei die 63 senkrecht steht. Der Chip hängt in einem Laptop mit dem rechten oberen Bein an einer Zuleitung zum Backlight-Inverter und hat wahrscheinlich mit der Helligkeitsregelung zu tun. Die unteren beiden rechten gehen auf Masse, wobei das auch von der "Röstung" kommen kann. Am Inverter liegt Masse, 15-19V, sowie 5V an. Die Leitung, die vom unbekannten Chip kommt, ist natürlich tot. Die Helligkeitsregelung über die Photodiode auf dem Inverter funktioniert, aber keine manuelle Regelung Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch sehr dankbar. Die üblichen Datenbanken habe ich schon erfolglos durchsucht. vielen Dank im voraus Gruß Peter
http://www.elektronik-kompendium.de/service/smdcode.php sagt: V17 ZC933 Zet SOT23 12 - 42PF HYPERABRUPT VARICAP
Du kennst aber schon den Unterschied zwischen SOT23 und SOT23-5 ?
Hallo, ja das ist schon richtig. Der hat aber leider keine fünf Beine und der Rest vom Code passt auch nicht. Trotzdem schon mal Danke für die Mühe. Gruß Peter
Wow das sieht ja mal richtig gut aus. Vielen herzlichen Dank für den Tip. Hat die senkrechte 63 im Code nicht noch irgend eine Bedeutung? Der 74LVC1G17GV scheint aber genau zu passen. Werde mir mal das Datenblatt komplett reinziehen. Herzlichen Dank auf jeden Fall nochmal für die schnelle Hilfe Gruß Peter
