Hallo miteinander, ich hätte eine Frage zum AD-Wandler des LPC21919/01. Woher bekommt dieser seine Referenzspannung bzw. wie genau ist diese? Konnte im Datenblatt irgendwie nichts dazu finden.... Schöne Grüße Christian
"The VDDA pin provides the voltage reference level for the A/D converter." Vielen Dank. Hatte es grad auch im Manual gefunden. Hab zuerst nur im Datenblatt nachgesehen. Sehe ich das richtig, dass wenn die Versorgungsspannung um ein paar Prozent schwankt, das Ergebnis der Wandelung ebenfalls um ein paar Prozent abweichen würde?
Dann sollte diese aber möglichst genau sein, da 2-3% Abweichung schon viel ausmachen können (bei einem Wandelbereich von 0-3V und einer zu wandelnden Sensorspannung, welche eine Steilheit von 10mV/Grad hat). Kann man den Fehler irgendwie verringern (ohne Verbesserung der Genauigkeit der Spannungsversorgung) ?
Genauere externe Referenz an einen ADC-Kanal anschliessen und deren Wert messen. Und damit die übrigen Messungen korrigieren.
Den Vorschlag finde ich gut! Ich wandle ohnehin eine Referenzdiode. Diese hat eine Genauigkeit von +/- 1,2%. Das bringt sicherlich eine bessere Genauigkeit. Dankeschön für den Tipp! Beste Grüße
Christian Wachter schrieb: > Kann man den Fehler irgendwie verringern (ohne Verbesserung der > Genauigkeit der Spannungsversorgung) ? Man kann, falls die Schwankungen der Versorgungsspannung random sind. Man messe z.B. 16 mal, addiere die Werte und shift das Ergebnis um 4 nach rechts. Das funktioniert aber nur, wenn das zu messende Signal in dieser Zeit wenig schwankt, die Versorgungsspannung allerdings sollte mehr schwanken. Externe Praezisionsreferenz ist definitiv das beste. Kannst halt nicht erwarten, dass eine Messung besser wird als die benuetzte Referenz. Uebrigens, 1% Abweichung sind ca. 10 LSB! damit ist die genauigkeit weniger als 7 bit! Just my 2 cents, Robert http://www.lpc2000.com
Mir ist gerade noch etwas aufgefallen... Eine Referenz mit einem AD-Channel zu wandeln hat auch einen Nachteil... Der AD-Wandler des LPC1919 hat ja auch eine ziemlich hohe Toleranz von bis zu 10LSB +0,5%. Darum würde sich die Genauigkeit kaum bis gar nicht verbessern... :-(
Hab die Zahl nicht kontrolliert, aber wenn die Genauigkeit des internen ADCs nicht reicht, dann ist ein anderer Controller oder ein externer ADC sinnvoll.
