Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dämmerungslicht für Angeln
Autor: Media_Prinz (Gast)
für meinen Nachbarn baue ich gerade eine Schaltung aus seinem
Angelmagazin zusammen. Es ist ist eine Dämmerungsschaltung, die 2 LEDs
bei entsprechender Dunkelheit anschaltet.
Leider ist der angegebene Schaltplan recht dürftig, und lässt einige
Fragen offen. Wie im Anhang erkenntlich, habe ich es zusammengebaut. Den
OP (741) habe ich auch genau so eingesetzt. Leider wird nur der OP sehr
warm, wenn ich die Batterie dranhänge und die LEDs leuchten nicht.
Die Schaltung sieht in meinen Augen auch nicht vollständig aus. Habt ihr
Ideen, warum es nicht funktioniert?
Vielen Dank schon mal^^
Autor: Ich (Gast)
Schaltplan würde ich das nicht nennen.
Steckt der OPV ev. verkehrt herum in der Fassung?
Datenblatt am besten nehmen und vergleichen.
Autor: Michael U. (amiga)
Verkauf das als kuntgewerbe aber nicht als Schaltplan...
Woran hast Du denn erkannt, wie der 741 eingesetzt werden muß?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Bernd O. (bitshifter)
> Hallo zusammen,
Die Polarität bei den Leuchtdioden (+/-) ist falsch angegeben und der
741 muß mit der Kerbe nach unten eingesetzt werden.
Gruß,
Bernd
Autor: Ulrich (Gast)
Der 741 könnte das Problem sein, denn der Braucht schon recht viel
Spannung damit er überhaupt geht. Wenn der OP heiß wird, ist entweder
defekt oder falsch rum drin, wenn kein Kurzschluß am Ausgang vorliegt.
mit der Kerbe nach unten habe ich bereits probiert. Dann leuchten die
LEDs aber ständig, und die Helligkeit hat keinen Einfluss.
Also steht schon mal fest, das der OP mit der Kerbe nach unten
eingesetzt werden muss. Was muss ich da noch ändern, bzw. warum leuchten
die LEDs dann ständig?
In dem Magazin sind die Bauteile angegeben, daher wusste ich das es ein
OP 741 ist.
Poti so einstellen, daß die LED ausgehen.
Klappt das nicht, Poti auf den größten Wert stellen, den Fotowiderstand
durch einen 1k Widerstand ersetzen, wenn sie dann immernoch nicht
auszukriegen sind, den 741 vermutlich wegwerfen...
Sorry, aber mit dem Scahltplan, wo ich schon raten muß, welche Werte die
Bauteile haben, macht das keinen Spaß.
Die Spannungen an den beiden Eingängen des 741 messen, wenn die am +
Eingang größer als die am - Eingang ist, müssen die LED aus sein.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Immerhin steht zu der LED genaueres in der Legende ^^
SCNR
stimmt. ;)
Naja, das Prinzip ist ja so einfach, daß man eigentlich auch nichts
weiter braucht.
P bildet mit dem 330k Widerstand einen Spannungsteiler,
der Fotowiderstand mit dem anderen 330k.
Damit ist schonmal klar, daß das Poti auf etwa dem Wert stehen muß, den
der Fotowiederstand bei der gewünschten Helligkeit auch hat. Da ist der
Umschaltpunkt.
Zum Testen braucht man nur ein Billig-Multimeter, Fotowiderstand an den
Ohmbereich und schauen, welchen Wert der gerade bei Raumlicht hat und ob
der Wert größer wird, wenn man ihn abdeckt. Dann ist der ok.
Poti ans Ohmmeter und auf einen Wert einstellen, der zwischen dem vom
hellen und vom dunklen Fotiwiderstand liegt.
Wenn der Kram jetzt angebaut ist, muß der 741 umschalten, wenn man den
Fotowiderstand abdeckt.
Mehr macht das Teil ja nicht.
Der Elko soll ja nur mögliches Flackern bei kurzen Hell-Dunkel-wechseln
reduzieren, ich hätte dem Teil aber vermutlich einen Widerstand mehr für
eine Hysterese verpasst.
Wenn man die LEDs so anbaut, das sie den Fotowiderstand beleuchten, hat
man je nach Kondensatorgröße einen Blinker als Zugabe. ;-))
Gruß aus Berlin
Michael
