Hallo Ich habe eine Schaltung mit einem Atmega aufgebaut (laut Vorgabe), die mit 20MHz getaktet wird. Nun hab ich aber erfahren, dass der Atmega eigentlich nur bis 16Mhz konzipiert ist. Welche Folgen kann es haben wenn man den Chip übertaktet? Am Quartz war je ein Kondensator nach Masse geplant. Die habe ich allerdings weglassen müssen, sonst ist der Quartz nicht geschwungen. Welche Auswirkungen kann das haben? Grüße Thomas
Thomas Leitner schrieb: > eigentlich nur bis 16Mhz konzipiert ist. Welche Folgen kann es haben > wenn man den Chip übertaktet? Dass er unzuverlässig funktioniert, besonders unter extremen Bedingungen. > Am Quartz war je ein Kondensator nach Masse geplant. Die habe ich > allerdings weglassen müssen, sonst ist der Quartz nicht geschwungen. > Welche Auswirkungen kann das haben? Dass er unzuverlässig funktioniert, besonders unter extremen Bedingungen. Aber hier spielt der Aufbau auch eine Rolle. Wenn man das falsch gemacht hat, dann hat bereits der Aufbau mehr Kapazität als die Kondensatoren.
Hi >Ich habe eine Schaltung mit einem Atmega aufgebaut (laut Vorgabe), die >mit 20MHz getaktet wird. Welche Vorgabe? Und Warum? >Welche Folgen kann es haben wenn man den Chip übertaktet? Z.B. das EEPROM-Zugriffe nicht vernünftig funktionieren. >Am Quartz war je ein Kondensator nach Masse geplant. Die habe ich >allerdings weglassen müssen, sonst ist der Quartz nicht geschwungen. Wäre für mich ein Indiz für ein miserables Layout oder aussergewöhnlichen Quarz >Welche Auswirkungen kann das haben? Bei mir persönlich, ein absolut ungutes Gefühl bezüglich der Stabilität des Systems. MfG Spess
Es gibt solche und solche Atmega: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=1195&Direction=DESC#760 Daher gibt es auch jeweils passende Datenblätter. Da stehen die zulässigen Quarzfrequenzen und die vorgeschlagenen Kondensatoren drin. Und zusätzlich eine Aplication Note zum Design: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
nun gut, kann man aber vorerst davon ausgehen, dass er nicht wegen des zu hohen Speeds alsbald das zeitliche segnen wird? Hitzeentwicklung ist nicht vernehmbar, Stromaufnahme ist auch ok.
Thomas Leitner schrieb: > nun gut, kann man aber vorerst davon ausgehen, dass er nicht wegen des > zu hohen Speeds alsbald das zeitliche segnen wird? Überhitzen wird er nicht, wir sind hier nicht beim Overclocking von PCs. Schlimmstenfalls wirst du irgendwann mal die Fuses neu programmieren und anschliessend feststellen, dass die ID Bytes beim Teufel sind und das Ding nicht mehr programmierbar ist. Sowas in der Art. Unwahrscheinlich, aber denkbar.
Hi >nun gut, kann man aber vorerst davon ausgehen, dass er nicht wegen des >zu hohen Speeds alsbald das zeitliche segnen wird? Hitzeentwicklung ist >nicht vernehmbar, Stromaufnahme ist auch ok. Und warum machst du das eigentlich? MfG Spess
Beim overclocken fallen zunehmend mit dem Überfordern Funktionen aus. Eine einfache Schleife mit sieben Takten (DDS-Additionsschleife: add,adc,adc,out,rjmp.)funktioniert auch bei 30 MHz noch zuverlässig bei meinem für 16 MHz ausgelegten atmega8. Allerdings tun es dann kompliziertere Funktionen, vor Allem EEPROM-Aktionen, nicht mehr. Auch der Funktionsbereich der anderen Parameter wird zunehmend eingeschränkt: verringerter Spannungs-Arbeitsbereich, Temperaturbereich...
