Forum: PC Hard- und Software USB verbindung
Autor: Timo Massierer (Gast)
ich habe folgendes Problem:
ich habe einen Entwicklungsboard bei dem wenn ich USB anstecke ein
virtual com port installiert werden sollte.
problem ist, dass wenn ich das usb anstecke, der computer nicht mehr
reagiert. sobald ich den usb stecker wieder ausstecke reagiert der
computer wieder. (während dieser ganzen aktion war der schirm am
mikrocontroller nicht mit masse verbunden)
wenn ich jetzt den schirm am mikrocontroller mit masse verbinde und den
usb stecker dann einstecke, dann erkennt der pc nichts, reagiert aber
noch normal.
woran könnte das liegen?
danke!
Autor: holger (Gast)
Ohne nähere Angaben könntest du genauso gut
fragen warum dir der Weihnachtsmann kein rotes
Fahrrad geschenkt hat.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Software:
Welches Betriebssystem? Linux, W98, WXP, W-irgendwas?
ist denn der Treiber für (d)ein virtuelles COM-Port schon auf deinem PC
vorhanden? Gibt es da eventuell konflikte? (--> alte Treiber rauswerfen)
Hardware:
Allgemeine Verkabelung des Board ist ok? Was für Strippe nimmst du
zwischen Board und PC?
Steckst du das Board an einen Hub rein, oder an eine (einzelne) USB
Buchse? (--> nur an einzelne Buchse ranstecken)
Wird das Board eventuell über USB mit Spannung versorgt (--> Board mit
externen Netzteil betreiben)
Ist das Board eventuel Typ USB2, und dein PC kann nur USB1 ? (--> prüfen
welche Modus Board bzw. PC kann)
Autor: Reinhard S. (rezz)
Ob USB 1.1 oder USB 2.0 macht für die Funktion an sich keinen
Unterschied. Nur die Geschwindkeit ist bei 1.1 etwas geringer.
> Ob USB 1.1 oder USB 2.0 macht für die Funktion an sich keinen Unterschied.
"Theoretisch" nicht. Wenn die Schnittstelle erst mal läuft. Das macht
sie aber hier grade NICHT.
Ich hatte auch schon mal ein Board, welches "einfror" wenn da eine USB2
Komponenten angesteckt wurde. Daher mein Hinweis darauf. (keine Ahnung
obs damals an HW oder SW des Boards oder der Komponente lag)
