ich muss für nen bekanten der krank ist ein motorboot von nürnberg nach frankfuhrt bringe . weis jemand von euch wie das mit den schleusen geht die scheinen ja alle ohne personal zu funtzen
Das funktioniert so: http://www.hausboote-boeckl.com/hausboote_wissen/hausboote_ventil_aval_auf.htm Ist zwar keine Antwort auf deine Frage aber ich finds nett anzusehen... :) Edit: Hier stehen vielleicht ein paar Infos die dir weiterhelfen könnten: http://www.hausboote-boeckl.com/hausboote_wissen/hausboote_wissenswertes_schleusendurchfahrt.htm#3
Ich kenne auch nur die Bemannten (anrufen, anelden und bei grün 'reinfahren). Wie die Unbemannten funktionieren würde mich auch interessieren.
ich glaub die beinen die schleussen erst wein ein Frachschiff mit dabei ist
@hasasn: Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, sprich, du kannst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Klar soweit? Denn ich versteh absolut nichts von dem, was du da von dir gegeben hast.
hasasn schrieb: > ich glaub die beinen die schleussen erst wein ein > Frachschiff mit dabei ist Hast du eigentlich 'nen Führerschein für's Boot? Da lernt man das normalerweise, wie Sportboote geschleust werden. Die Telefonnummern der entsprechenden Schleusen solltest du dir eh' vorher 'raussuchen, dann kannste dir auch gleich beim zuständigen Wasser-Schiffahrtsamt erklären lassen, wie dort zu schleusen ist.
>mer oder weni
Wenn ich daraus schließe, dass du keinen hast, würde ich dir von der
Tour abraten. Ab 5PS Motorisierung braucht man in Deutschland auf
Binnengewässern einen Führerschein, sonst könnte es bei einer Kontrolle
unangenehm werden.
Das rechtfertigt gar nichts. Selbst wenn es sich nur um einen 40-Tonnen-LKW handelt, für dessen Verkauf Du Provision bekommen sollst, ohne passenden Führerschein darfst Du das Teil nicht bewegen. Und bei 'nem Boot sieht das nicht anders aus.
Wenn Dein Sportbootführerschein hier anerkannt wird, dann hast Du kein Problem.
Rufus t. Firefly schrieb: > Wenn Dein Sportbootführerschein hier anerkannt wird, dann hast Du kein > Problem. Hehe, genau, die deutschen Hobby-Binnen-Kapitäne werden schon auf jede falsche Kleinigkeit mit Nachdruck hinweisen. :)
Hallo Hasan, hier findest du deine Infos: http://www.wsa-nuernberg.wsv.de/wassersport/index.html#Anchor-Benutzun-35030 mit TelefonNr: http://www.wsa-nuernberg.wsv.de/wassersport/erreichbarkeit_schleusen/index.html Also Mast Und Schotbruch
Frankfurt (Oder) ? Na dann ist´s ja ganz und gar nicht mehr weit bis
Polen ... :D
>Der Talweg der Oder markiert die Grenze zur Republik Polen
