Verwendet man den A/D- Wandler eines MSP430F1611 an einem Schaltnetzteil, so sind die gemessenen Spannungen, z.B. von einem NiMH- Akku, stark verrauscht (bis ca. +- 8 Bit), während bei Speisung mit Batterie nur ein Rauschen von ca. +- 1-2 Bit auftritt. Meine Frage: Gibt es erprobte Möglichkeiten, z.B. durch Vorschalten von Drosseln usw., eine unverseuchte Stromversorgung trotz Schaltnetzteil für den µC bereit zu stellen? MfG
Probiers mal mit einem LC-Tiefpass vor der Versorgung des µCs. Die grenzfrequenz sollte deutlich unterhalb der der Schaltfrequez liegen. Einfacher wäre wahrscheinlich die ADC-Werte in Software von dem Rauschen zu befreien -> IIR Tiefpass erster Ordnung. Dadurch kannst du allerdings keine hohen Frequenzen mehr messen.
Danke, ich wollte nicht probieren, Eine erprobte Lösung ist z.B. die Verwendung eines 50Hz Trafo mit Gleichrichter und Elko. Damit erreiche ich ähnlich gute Ergebnisse wie mit einer Batteriestromversorgung. Da aber der Schaltregler für andere Zwecke (Funkuhr mit LED, usw.) bereits verwendet wird, sollte die Schaltung des µC (Langzeitmesswertspeicher) mit angehängt werden. Deshalb die Frage, ob ich mir die Sache mit dem Schaltregler aus dem Kopf schlagen sollte. MfG
Hallo Wolfgang Schaltregler kann man grundsetzlich schon zur Versorgung von MCs und analogen Schaltungsteilen verwenden. Es sollte natürlich sehr darauf geachtet werden, dass der Schaltregeler auch dafür geeignet ist. Es sollte Wert auf eine geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung geachtet werden. Das kann erreicht werden, indem man die Ausgangsspannung gut mit schnellen (keramischen) Kondensatoren (Low ESR) puffert. Sollte das nicht reichen kann, wie von Anonymous :-) schon erwähnte, eine Kombination aus Spule und zusätzlichen Kondensatoren weiter Ruhe in die Ausgangsspannung bringen. Hier muss man ein bisschen herumexperimentieren. Gruß, Frank
Ich denke es gibt Grundsätzlich zwei Möglichkeiten die aber letztlich auf das Selbe hinausslaufen: Reduziere die Empfindlichkeit auf Störungen. 1. Mehrere AD-Wandlungen mitteln 2. Synchronisiere die AD-Wandlung auf die Taktfrequenz der SMPS - geht vermutlich nicht mit MSP 3. Achte im Layout auf eine saubere Masseführung (Analog- und Digitalmasse strikt getrennt und an einem Punkt unter Chip zusammenkoppeln) 4. Saubere Referenzspannung und analoge Versorgung (Ferritperle/Induktivität) mit guter Abblockung (Kondensatoren nach am Chip) 5. Tiefpassfilter für das analoge Eingangssignal 6. Common-Mode Drossel in die Versorgungsleitungen vom SMPS zum MSP430 Mit einem SMPS im System muss man einfach sauberer arbeiten, als mit einem 50Hz Trafo oder einer Batterie.
Danke für die Ratschläge. Da es grundsätzlich möglich sein soll, an einem Schaltnetzteil auch A/D-Wandler zu betreiben, werde ich doch mal experimentieren. Da mir für so ein Filter zur Dimensionierung das „Gefühl“ fehlt, habe ich einige Messungen mit dem Oszi am Schaltnetzteil durchgeführt. Bei Belastung mit 250mA sind stark verzerrte Sinusschwingungen von 10mV mit einer Frequenz von 145kHz bei 7,5V Ausgangsspannung zu sehen. Zusätzlich erscheint bei jeder Schwingung eine „Zacke" von 5mV. Die Anstiegsgeschwindigkeit der „Zacke“ beträgt 50ns. Hat jemand einen Dimensionierungs- und Schaltungsvorschlag für einen Filter MfG
Wolfgang-G schrieb: > Hat jemand einen Dimensionierungs- und Schaltungsvorschlag für einen > Filter Hallo, bei Messschaltungen regle ich grundsätzlich die Versorgung lokal nach, z.B. +- 5V aus +- 12V, und das analog, weil der Verbrauch der Messschaltung ja meistens sehr gering ist. Von den vielen vielen Siebkondensatoren (2 / OPV) mal ganz abgesehen. Gruss Reinhard
>regle ich grundsätzlich die Versorgung lokal nach mach ich im Prinzip auch. Aus der 7,5V Schaltnetzteilspannung werden mit einem LM317LZ 3V für dem MSP430 erzeugt. Offensichtlich schlagen die steilen Schaltflanken durch. Wie schon gesagt, sind die Ergebnisse der Spannungsmessung bei Erzeugung der „Rohspannung“ mittels eines normalen 50Hz Trafo für meine Verhältnisse gut. Nun wollte ich nur durch Zwischenschaltung eines Filters auch bei Verwendung eines Schaltnetzteils auf ähnliche Ergebnisse kommen und suche den Rat der Experten, die sich mit der Dimensionierung von Filtern gut auskennen. Noch 2 Fragen: a) was ist ein SMPS b) was ist Common-Mode Drossel bitte in Deutsch MfG
Wolfgang-G schrieb: > Noch 2 Fragen: > a) was ist ein SMPS Ein Schaltnetzteil (Switch Mode Power Supply) > b) was ist Common-Mode Drossel Eine stromkompensierte Drossel (Common Mode Choke)
zunächst vielen Dank Iwan. Ich will ja Englisch nicht verteufeln, aber man sollte es nicht übertreiben. Zum anderen stelle man sich vor, es würden die Datenblätter in Japanisch, Chinesisch oder Arabisch herausgegeben. Aber in einem deutschsprachigen Forum sollte in Deutsch formuliert werden, wenn es deutsche Begriffe gibt. Noch schlimmer ist dann denglisch, wie hier z.B. „125kHz RFID mit 4066 durchswitchen „ Aber zurück zum Thema: Offensichtlich ist das aufgemachte Thema so schwierig (oder trivial), dass man sich mit Dimensionierungsvorschlägen zurückhält. Vielleicht wagt sich aber doch noch jemand MfG
Mit deiner Art Leute anzupissen "ich wollte nicht probieren", "Aber in einem deutschsprachigen Forum sollte in Deutsch formuliert werden" dürftest du ausreichend viele Leute davon abgebracht haben dir zu helfen. Daher, rechne dir das mal schön selber aus.
>Mit deiner Art Leute anzupissen "ich wollte nicht probieren" Das versteh ich zwar nicht so richtig, wollte aber damit nur ausdrücken, dass ich nicht sinn- und planlos herumprobieren will, wenn es Leute gibt, die es besser können. >Daher, rechne dir das mal schön selber aus. Am Rechnen soll es nicht scheitern, wenn Du mir die Berechnungsgrundlagen zu Verfügung stellen würdest. Vielen Dank schon im Voraus.
