Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe Fehler beim ADC
von olaf (Gast)
kann mir jemand sagen was ich bei meinem 3x MUX ADC falsch mache?!?!?
will 3 spannungswerte aufnehmen und über rs 232 weg senden (klappt
schon)
wenn ich ihn laufen lasse und am adc0 was anschließe ändern sich alle
drei werte. bei pin adc1 bzw. adc2 ändert sich gar nix
kann mir da bitte jemand weiter helfen
ps: anfänger
von olaf (Gast)
achso at mega 128 habe ich mit 16mhz
von gast (Gast)
Man muß den AD auch starten und wandeln lassen.
Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#ADC_.28Analog_Digital_Converter.29
von Michael U. (amiga)
 while(1)
     sbi(ADCSRA,ADSC);
     ADMUX=(ADMUX & 0b01100000);// | 0b01000000);
     adc_result0 = ((ADCL) | ((ADCH)<<8));
     ADMUX=(ADMUX & 0b01100001);// | 0b01000000);
     adc_result1 = ((ADCL) | ((ADCH)<<8));
     ADMUX=(ADMUX & 0b01100010);// | 0b01000000);
     adc_result2 = ((ADCL) | ((ADCH)<<8));
     printf( "%d %d %d\n", adc_result0, adc_result1, adc_result2);
was erwartest Du, was hier passieren soll?
Du startest EINE Messung, drehst dann an den MUX-Werten und liest
irgendwie ADCH und ADCL...
Du wartest nicht auf das Ende der Messung und startest auf einer anderen
MUX-Einstellung auch keine neue.
PS: die Reihenfolge, in der ADCH und ADCL gelesen werden müssen, steht
im Datenblatt. Man kann aber das Problem auch dem C-Compiler überlassen
und einfach ADC lesen.
Warum setzt Du wahllos diverse Flags im ADCSRA?
Du solltest Di die Bedeutung dieser mal im Datenblatt anschauen.
Gruß aus Berlin
Michael
von olaf (Gast)
@Michael U.
Warum wahllos? bei der init wird einmal der adc initialisiert. Bei dem
teil den du raus kopiert hast möchte ich das er nach einander die mux
eingänge wandelt und in die entsprechenden adc_result speichert, um sie
später dann auszugeben.
Anscheind ist meine lösung falsch wie müsste ich das den machen? wie
kann ich sagen warte auf umwandlung?
olaf schrieb:
> @Michael U.
  sbi(ADCSRA,ADEN); ADC einschalten
  cbi(ADCSRA,ADFR); FreeRunning ausschalte (war sowieso nach Reset aus)
(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADFR)|(1<<ADIF)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|
(1<<ADEN) hast Du doch oben gerade, doppelt hält besser?
(1<<ADPS0);
Du kennst die Bedeutung der Flags?
(1<<ADIE) wozu gibst Du den Interrupt frei?
(1<<ADIF) wozu löschst Du das Interrupt-Flag?
(1<<ADFR) Du gibst FreeRunning frei, ist ungünstig, wenn man mehrere
Eingänge samplen will
(1<<ADSC) StartConversion ist auch unsinng bevor MUX und Format gesetzt
sind.
> Bei dem
Wie im Datenblatt eben oder im Turtorial...
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
      ;   // auf Abschluss der Konvertierung warten
    result = ADCW;
Dann MUX umschalten, schauen, was das Datenblatt da zu Wartezeiten sagt,
bis bis man starten kann usw. usw.
Gruß aus Berlin
Michael
