Hallo, ich plane folgendes Projekt: Ein Mikrocontroller nimmt ein Audi Signal von einer Stereoanlage auf und überträgt dieses per Funk (z.B. RFM12) an einen Funkempfänger, dieser ist an einen Lautsprecher angeschlossen und gibt dort das übertragene Signal aus. Ok, nun meine Fragen an euch :) Wie aufwendig ist die Verarbeitung der Audio Daten zur Übertragung per Funk? Wieviel Zusatzhardware ausser Mikrcontroller, Funkmodul (z.b. RFM12) wird benötigt? Ist es grundsätzlich auch möglich, dass Signal (gleichzeitig) an 2 identische Empfänger zu übertragen? Ist es auch möglich, den Sender so zu konfigurieren, dass nur 1 von n Empfängern ausgewählt werden kann? Oder sollte die "Steuerung" des Empfang am Empfänger selbst passieren, so dass man den Empfang dort erst freischalten muss. -Wird sich die Empfänger Hardware zur Sender Hardware unterscheiden? Ich bedanke mich schon mal für alle Beiträge! :-) LG, pedda
Die mit Funkmodulen wie RFM12 erreichbare Datenübertragungsrate ist erheblich zu niedrig, als daß damit digitale Audio-Daten übertragen werden können. Ich nehme an, daß Du CD-Stereo-Qualität übertragen möchtest; das sind 44100 Stereo-Samples à 16 Bit, also 176400 Bytes pro Sekunde. Das sind etwa 1.5 MBit/sec. Mit einem RFM12 kannst Du unter optimalen Bedingungen 115200 kBit/sec übertragen. Damit scheitert Dein Vorhaben bereits an dieser Stelle. Einem RFM12 ist es übrigens schnuppe, wieviele Module in seiner Umgebung mithören.
@Rufus t. Firefly Danke, für die Info! Deshalb habe ich ja auch Machbarkeit als Schlagwort mit in den Titel aufgenommen ;-) Welche Alternativen an Funkmodulen für eine höhere Datenübertragung gibt es denn? Bluetooth? IR ? - Habe leider wenig Erfahrung mit Funkmodulen. Welche Zusatzhardware zu digitalen Audioverarbeitung werden denn sonst noch benötigt? Oder wäre es eine Idee die Audio Daten per externem MP3 Codierungs IC die Daten vor zu verarbeiten und dann erst zu übertragen? Und dann auf der gegenseite (Empfänger) einen entsprechenden Mp3 Dekodierungs IC vorzusehen? >Ich nehme an, daß Du CD-Stereo-Qualität übertragen möchtest; das sind >44100 Stereo-Samples à 16 Bit, also 176400 Bytes pro Sekunde. >Das sind etwa 1.5 MBit/sec. Diese Datenrate müsste ja auch mein Controller erstmal stemmen.. also Abtastung, evtl. cachen und per SPI oder sonstigem Weiterreichen... ??? Danke!
>Ein Mikrocontroller nimmt ein Audi Signal von einer Stereoanlage auf und >überträgt dieses per Funk (z.B. RFM12) an einen Funkempfänger, dieser >ist an einen Lautsprecher angeschlossen und gibt dort das übertragene >Signal aus. Sowas wurde vor Jahren schon mal erfunden. Nannte sich DAB. ;)
Hallo, naja, gibt es z.B. auch als Funkkopfhörer, da können auch alle auf dem gleichen Kanal mithören. Eben wie Radio. ;) Gruß aus Berlin Michael
