Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gang(un)genauigkeit Quartz?
von Martin M. (mmc8801)
es geht nochmal um meine Skizeitnahme.
Hab ja schon vor ein paar Wochen mal angefragt wegen der
Funkübertragung; die XBee-Module sind mittlerweile da und schauen recht
vielversprechend aus.
Jetzt geht es darum, die beiden Uhren am Start und Ziel miteinander zu
synchronisieren.
Dazu habe ich 2 ATmega88 genommen, auf denen jeweils dieser Code
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRC = 0xFF;
  long i;
  while(1)
    PORTC = 0xFF;
    for (i=0;i<50;i++) asm("NOP");
    PORTC = 0x00;
    for (i=0;i<950UL;i++) asm("NOP");
läuft.
Die µC laufen mit Ext. Crystal Oscillator, 11.0592 MHz.
Am Port C (PC5) hängt jeweils ein Oszi-Tastkopf, Trigger ist auf CH1.
Ich wollte dann eigentlich nach einiger Zeit am Oszi die
Gangungenauigkeit ablesen, aber irgendwie läuft das ganz schnell
auseinander, siehe dieses Video:
http://www.myvideo.de/watch/6765009/Quartz_Ganggenauigkeit_Versuch
Ich hätte irgendwie erwartet dass die beiden Impulse sehr langsam
auseinander "driften"...
Hab ich irgendwo einen Denkfehler oder ist so ein Quartz wirklich so
ungenau?
Wenn ja was hätte ich für Möglichkeiten 2 Uhren zu einem Zeitpunkt x zu
synchronisieren, so dass nach x+2h der Gangunterschied <10ms bleibt?
Danke,
Martin
von avr (Gast)
Hallo Martin,
das mit dem Weglaufen ist völlig OK.
Der Quarz ist Bestandteil eines Schwingkreises.
Wenn er genauer sein soll muß man ihn Abgleichen.
Bei Quarz an µC wird ein Trimmkondensator verwendet
und die Frequenz darf durch die Messung nicht beeinflußt
werden (nicht einfach mit Tastkopf an den Quarz!).
Aber du hast doch Funkverbindung. Dann kann ein Atmel (master)
dem anderen (Slave) sagen :"Beim nächsten "A" ist es 12:32:00"
Der Slave korrigiert dann seine Uhr nach. Läßt sich ja periodisch
wiederholen und wenn eine Übertragung ausfällt macht es auch
nichts.
avr
Hallo avr,
danke für deine Antwort.
Das mit dem Trimmkondensator hört sich gut an.
Wie stabil ist das Ganze dann d.h. wie oft muss ich "nachkalibrieren"?
Oder ist das eine einmalige Sache?
Wegen der Funkverbindung - das Ganze läuft über XBEE Module; ich denke
nicht dass die echtzeitfähig sind; die haben ja zig Layer dazwischen bis
sie irgendwann mal schicken; die prüfen ob das Band frei ist usw...also
zum Synchronisieren glaub ich ist das nicht gut...
Würde es was helfen, einen Quartzofen zu benutzen?
Danke,
Martin
von Holli (Gast)
Moin,
in Deutscheland Quarz und nicht Quartz. Zu Deinem Problem. Schon mal mit
der Triggerung des 2. Kanals gespielt?
Holli
@Holli, OK dann Quarz.
Was meinst du mit der Triggerung des CH2?
Wenn ich auf CH2 triggere schaut das Oszibild genauso aus, nur dass dann
CH1 durchläuft...
Wenn beide Controller synchron laufen würden, müsste das Bild doch
stabil sein oder?
Martin
von avr (Gast)
Das mit dem Trimmkondensator ist nur so gut wie
die Messgeräte die verwendet werden. Da bei dir
jedoch wohl sehr unterschiedliche Temperaturen
herschen dürfte DCF besser sein.
Dann laufen die Atmel auch syncron.
Evtl. mit diesem einfachen Modul (im Forum oft eingesetzt):
http://www.pollin.de/shop/shop.php
avr
von avr (Gast)
fehlt noch: Best.Nr. 810 054  DCF-Modul
Du meinst die Bestell-Nr 810 054 von Pollin?
Krieg ich da auch eine absolute Genauigkeit zwischen den beiden
DCF-Empfängern von <10ms hin?
Wenn ja wäre das die optimale Lösung...
Martin
von Marko B. (glagnar)
von avr (Gast)
Entscheidend ist die Absenkung der DCF Frequenz (77,5 kHz).
Der Empfänger macht daraus eine Flanke die du auswertest.
Die Flanken sollten bei 2 identischen Modulen fast syncron
sein (Streuung über Empfangsstärke möglich/wahrscheinlich).
avr
von Sven L. (svenl)
Wenn man auf die DCF-Flanken triggert, kann man Kurzzeitgenauigkeiten im
Fehlerbereich 1*10^-6 erreichen.
Mein Frequenznormal besitzt einen OCXO (Quarzofen), der auf eine
bestimmte Temperatur geregelt ist. Der Quarz im Inneren ist so
geschliffen, dass sein Umkehrpunkt genau auf die Regeltemperatur fällt
und die Drift nahezu vollständig kompensiert wird.
Koppelst Du die Phase eines solchen OCXO an einen DCF-Empfänger, kann
man die Fehlerquote auf 1*10^-9 bis 1*10^-10 im Tagesmittel verringern.
Für Deinen Fall wären zwei DCF-Empfänger das Sinnvollste, damit die
Uhren synchron laufen.
Jedoch müssen dann beide Geräte bei einer maximalen Uhrendifferenz von
10 ms nicht weiter als rund 3000 km voneinander entfernt sein... Das ist
doch machbar, oder? ;)
Gruß!
Sven
von Falk B. (falk)
@  Martin M. (mmc8801)
Naja, ein Quarz hat ohne Trimmer so um die +/-100ppm Frequenzfehler.
D.h. nach 1/100ppm = 10000s ist dein 1. Quarz um 1s weggelaufen. Bei
grösseren Frequenzen ist eine volle Periode schon schneller erreicht.
Bei 1kHz schon nach 10s.
Das sind 1,4ppm. Schon recht sportlich. Dazu muss man auf jeden Fall den
Quarz per Timmer abgleichen, wobei man aber NICHT direkt am Quarz messen
darf. Man muss auf einem anderen Pin den Takt aus dem AVR führen, CLKOUT
haben ja einige. Wenn nicht, muss man per OCP einen Takt erzeugen.
Wahrscheinlich ist DCF77 eine sinnvolle Lösung. Allerdings braucht man
auch dort einen genauen lokalen Oszillator. Siehe [[  AVR - Die genaue
Sekunde / RTC]]
Falk
