Hallo miteinander, ich würde gerne bei einem Atmel Tiny2132 auf den Pull Up Widerstand am Reset Pin verzichten. Kann ich den Reset Pin auch direkt auf +5V legen? Leider finde ich keine weiteren Infos. Da ich weder Reset Taster oder ISP in die Schaltung integriere sollte das doch auch so funktionieren? Oder ist eher davon abzuraten? Danke euch allen ;-)
Hallo, Du kannst ihn auch einfach offen lassen. Falls Du Sorgen wegen Störungen haben mußt, kannst Du ihn auch an die +5V legen. Gruß aus Berlin Michael
Der hat einen internen Pull-up wenn ich mich nicht täusche .. daher ists meist auch mit offen lassen ok ... Sollte in der Umgebung aber Störquellen sein, sollte man einen externen Pull-up einsetzen, da der interne extrem hochohmig ist(glaub ich, mein ich) und daher einigermaßen Störanällig dann ist.
Und der Grund den wegzulassen ? Die 0.03 cents fuer einen widerstand sparen ? Weil ein post zu senden einfacher ist als den widerstand reinzumachen ?
0.03 cent sinds nicht, oft ist es eine Frage des Layouts. Oder manchmal will man es einfach wissen, weil man z.B. über diesen pin des SMD-Gehäuses eine Leiterbahn nach innen führen will.
Hallo, ?? schrieb: > Und der Grund den wegzulassen ? Die 0.03 cents fuer einen widerstand > sparen ? Weil ein post zu senden einfacher ist als den widerstand > reinzumachen ? Naja, wären dann bei den 100000 Stück, die er geplant hat, auch schon 30€... Gruß aus Berlin Michael
Mikrocontroller Anfänger schrieb: > Kann ich den Reset Pin auch direkt auf +5V legen? Leider finde ich keine > weiteren Infos. > Da ich weder Reset Taster oder ISP in die Schaltung integriere sollte > das doch auch so funktionieren? > Oder ist eher davon abzuraten? Nö, mach es so. Wenn der Pin nicht gebraucht wird, ist direkt an VCC die beste Lösung, weil am niederohmigsten. Peter
Hallo, >0.03 cent sinds nicht, oft ist es eine Frage des Layouts. >Oder manchmal will man es einfach wissen, weil man z.B. über diesen pin >des SMD-Gehäuses eine Leiterbahn nach innen führen will. DANKE! Mir geht es eher darum dass ich den Widerstand nicht einsetzen möchte, wenn ich ihn nicht brauche. Ihr setzt ja auch keine Drahtbrücke ein die Ihr nicht benötigt oder setzt Lötpads die überflüssig sind. @Peter: Danke! Dann probiere ich es mal aus. Jetzt interessiert es mich aber weiter: Setzt ihr die Reset Widerstände ein - obwohl überflüssig (kein Reset Taster / keine ISP Schnittstelle)??? Viele Grüße
Naja, ein Widerstand oder eine Leiterbahn nach VCC können aber auch genau das Gegenteil bewirken: Leiterbahnschleife ==> induktive Einkopplung bzw. Leiterbahn(en) ==> Angriffspunkte für kapazitive Einkopplung!
Da ich meine Schaltungen hobbymäßig baue, verwende ich auch immer ISP zum programmieren. Daher setze ich auf Platinen (geäzt oder Lochraster) immer einen 10k SMD-Widerstand ein. Bei Aufbauten auf dem Steckbrett lasse ich diesen aber weg. Auf Lochraster kann es aber auch mal vorkommen, dass ich aus Platzgründen den Widerstand ebenfalls weglassen.
Das Layout zum Atmel Tiny2132 wird wohl kaum so komplex sein, dass es Sinn macht den Widerstand am Reset wegzulassen! Sehr wrscheinlich gehts auch ohne meistens gut, aber sparen tust Du praktisch nix, doch Du verbaust Dir damit die Möglichkeit für ISP und ICT/FPT (In Circuit Test / Fly Probe Tests) Für mich ist ein 10k Ohm Pullup und ein 10nF auf GND bei jedem uC ein muss!
Wenn der RESET aber auf VCC liegt geht weder DEBUGWIRE noch ISP, das wäre mir der Platz nicht wert... PS: Das mit dem Kondensator würde ich mal wegen DEBUGWIRE checken, ich mein da war was...genauso wie die Größe des PullUps (ich mein 47k sind besser)
Was habt Ihr nur mit dem Tiny2132? Der braucht definitiv keinen Reset-Widerstand, der braucht nichtmal Versorgungsspannung und damit auch keinen Abblock-Kondensator... Das gilt natürlich nicht für den Tiny2313. ;-) ...
Supi, wie manche Leute lesen können.
Er hat doch explizit gesagt, daß er die Funktionen des Resetpins nicht
nutzen will.
Ob sie andere Leute benutzen, dürfte ihm daher völlig schnurz sein.
Man sollte Threads nicht unnütz mit Rauschen füllen.
Peter
Für meine Bastelschaltungen kommt der immer rein. Zmindest die Lötpads sind dafür immer da. Denn: Ein Programm ist nie fertig. Ich will mir ganz einfach nicht die Möglichkeit verbauen, irgendwann dann doch einen ISP Programmer an die Schaltung anschliessen zu können und wenn es nur ein paar wild aufgelötete Kabel am Prozessor sind. Ist Reset aber fest mit Vcc verbunden ist das ohne gröbere "Leiterbahn unterbrechen und nachher wieder flicken" Aktion nicht möglich.
@Karl heinz, ich leg auch immer Reset auf VCC, damit ich mir da keine Störungen einfange. Und zum Reprogrammieren gibts ja Bootloader. Peter
Den man aber auch erstmal drauf bekommen muss...
Außer bei DIL ICs geschieht das Programmieren eigentlich immer auf der
fertigen Platine, denn kaum einer hat einen Programmieradapter für SMD
ICs, erst recht wenns in Richtung TQFP/MLF geht.
