Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GCC Compiler Warnungen
Autor: Phillip Hommel (philharmony)
Ich habe noch einige Warnungen beim Compilieren deren Ursache ich noch
ausmerzen möchte.
1. An mehreren Stellen die "...discards qualifiers from pointer target
type"
Zb benutze ich strchr und strlen in einem volatile char array. Wie
kriege ich diese Warnung weg?
An anderer Stelle verweise ich auch auf volatile arrays und er meckert
bei der initialisierung von structs in denen Zeiger auf Elemente dieser
Arrays sind. Wie teile ich ihm mit daß das so sein soll? Die Arrays
werden nunmal in interrupts geschrieben und in der main ausgelesen...
2.
Als nächstes benutze ich
sscanf(string, "%d-%d", &s1, &s2)
s2 soll aber jetzt vom typ unsigned long sein, was benutze ist da
anstatt %d?
3.
"array subscript is above array bounds"
ich habe ein array mit 18 Elementen und rufe hier
while((figure[i] == ZERO) && (i>0))
  figure[i] = BLANC;  //bis dahin alle anführenden nullen durch BLANC ersetzen
 i--;  //i decrement
Elemente davon auf. Wo liegt das problem?
Autor: Stefan Ernst (sternst)
> type"
Dann musst du einen Cast verwenden.
Auch einen Cast verwenden. Aber Vorsicht wenn du über die Zeiger in den
Structs darauf zugreifst. Statt überall die Warnungen mit Casts zu
beseitigen, wäre hier wohl auch noch mal ein Nachdenken bezüglich des
Designs nötig (also z.B. ob in den Struct-Definitionen nicht noch ein
paar volatiles nachzutragen sind).
> 3.
> ersetzen
>  i--;  //i decrement
Wie sieht der Code davor aus? Wie wird i initialisiert?
Ich muß gesetehen daß ich mir da bisher nie Gedanken drum gemacht habe
und daher die Problematik nicht ganz durchschaue. Warum interessiert es
denn die funktion ob die variable nun volatile (also ständig
aktualisiert und gelesen/geschrieben) wird oder nicht?
Wie würde bei der strlen/strchr-geschichte denn der cast gehen?
In den struct-definitionen habe ich jetzt auf den bemängelten Zeigern
auf int/unsigned char Zeiger auf volatile int/ unsigned char gemacht.
Warnungen sind weg, aber auch hier war mir nicht bewußt daß das für die
entsprechenden Funktionen überhaupt wichtig ist.
Die Sache mit den Array Bounds:
i wird mit
unsigned char i;
initialisiert und danach von ein paar schleifen benutzt (die i jedes mal
mit 0 initialisieren)
Dann setze ich
i=5 und danach kommt o.g. code
Autor: A. K. (prx)
Der Funktion ist das relativ egal. Dem Compiler nicht. Der überprüft
Typen und mosert wenn deklarierter Parameter und übergebenes Argument
nicht zusammen passen.
Das übergebe Argument so casten, dass es zum Parameter von strlen passt.
Das ist üblicherweise (char *).
Ok, soweit verstanden. Die Meisten Warnung sind damit weg, danke dafür
erstmal!
Es bleibt noch die Array Bounds Warnung
Edit: und noch ne Frage zu casts:
Wenn ich ein unsigned long nach int caste, nimmt er dann high-part oder
den low part?
Autor: A. K. (prx)
Siehe Frage von Stefan.
> den low part?
Was würdest du machen, wenn du eine solche Programmiersprache definieren
würdest?
Ok, wer immer PL/1 erfunden hat war da anderer Ansicht, aber halbwegs
vernünftige Menschen kommen dabei m.E. immer zum gleichen Ergebnis.
Wo und ob das volatile wichtig ist, kann dir hier ohne den Code auch
niemand beantworten.
> i wird mit
> unsigned char i;
> Dann setze ich
Vor der Schleife steht explizit ein "i = 5;"?
Du kannst mal versuchen, die beiden Bedingungen im while zu vertauschen.
Hab sie doch oben beantwortet
>würdest? (..)halbwegs
Die Frage is fies, aber ich setz mich jetzt mal in die Nesseln und sage
Low Part ;)
Ok, und eine neue ist jetzt noch aufgetaucht:
char* p_devider = strchr((char*)rx_data, '-'); //pointer auf Trennzeichen
Warnung: initialisation discards...
Warum das nun? strchr gibt doch char* zurück und den Zeiger auf volatile
char rx_data habe ich zu (*char) um(?)-gecastet.
Habs gefunden, ich hatte 2 Arrays und hatte noch ein paar alte defines
drin bei denen ich noch aufs alte array verwiesen hatte.
So, alle gelöst...warum auch immer die letzte jetzt plötzlich weg ist.
Danke an alle!
