Hallo, ich verwende einen Hauppauge DVB-T Stick mit zwei Tunern mit den mitgelieferten Stummel-Antennen. Für einen besseren Empfang würde ich mir gerne eine bessere Antenne besorgen. Um nicht 2 Antennen zu brauchen würde ich gerne die eine Antenne auf beide Eingänge verteilen. Ist das möglich oder benötige ich doch 2 neue Antennen? Gruß Nils
Kann das Ding Diversity und, wenn ja, soll diese Fähigkeit erhalten
bleiben?
Dann musst Du zwei Antennen verwenden.
Falls nicht, einfach einen Dings äh, Verteiler, Splitter (weiss gerade
nicht wie das heisst, hat drei Anschlüsse und gibts bei jedem Baumarkt)
für ein paar Euro zu kaufen.
Das Gerät kann diversity, nur unter Linux nicht... Ich benutze es als Gerät mit 2 Tunern, so dass eine Antenne reichen sollte. Ich probiere es mal mit dem einfachen Splitter. Nils
> "Dann musst Du zwei Antennen verwenden."
Nicht zutreffend.
Man kann auch einen "transformatorischen Zweigeräte-Verteiler" ( für'n
paar Euro ) nehmen und mit diesem das Signal aufsplitten
( Verlust 4 dB je Zweig ).
Ist oft deutlich günstiger/praktischer, als eine zweite UHF-Gräte.
Man kann evtl. Verteiler benutzen. Es ist aber nicht sicher, ob die Oszillatorfrequenz des einen Empfängers nicht den anderen stört. Deshalb werden z.B. Antennendosen von Gemeinschaftsantennen mit Dämpfung versehen.
Die vorgechlagenen transformatorischen Zweigeräteverteiler haben angeblich 22 dB Dämpfung. ( bei mit zu Hause funktioniert das ganz passabel. )
Nachtrag: Die 22 dB sollen die Dämpfung der Ausgangänge gegeneinander sein, in Bezug auf die Einspeisung gelten 3,5 dB.
