Forum: Compiler & IDEs falsche Zuweisung
Autor: gast (Gast)
ich fange an mit gcc und habe ein Problem mit meine Serielle
Kommunikation.
Hier unten ein Teil des Kodes.
#define UART_TX_BUFFER_SIZE 32
static volatile unsigned char UART_TxBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE];
unsigned char tmptail;
UDR = UART_TxBuf[tmptail];
Beim Debuggen merkt ich das der Wert  UART_TxBuf[tmptail] ganz gut die
richtige Werte kriegt (s. unten), aber UDR nicht.
Es sieht als ob die Zuweisung "UDR = UART_TxBuf[tmptail]" ungültig wäre.
und UDR bleibt leer.
Weiß jemand warum?
Danke
UART_TxBuf[...]
[0]   0
[1]   21
[2]   33
[3]   0
[4]   0
[5]   0
[6]   0
[7]   1
[8]   0
[9]   0
[10]  5
[11]  2
[12]  0
[32]  2
Autor: P. S. (Gast)
Irgendwie faellt mir zunehmend auf, dass gerade die, die es am
Noetigsten haben nur dann in's Forum gucken, wenn sie Hilfe brauchen.
Sonst wuessten sie, dass sie
a) uebersetzbaren Code
b) verwendete Hardware
c) verwendete Tools
d) eine nachvollziehbare Fehlerbeschreibung
posten sollen.
Autor: gast (Gast)
ok
Projekt: Befehlt an einem Gerät senden.
Hardware: STK 500 mit Atmega8 externe Quarz 4 Mhz, Fuses richtig
eingestellt.
Tool AVR Studio 4, WinAVR-20090313
Kommunikation: format -> 8data, 1stop bit Baud 9600 auch beim Empfamger.
Probleme: Es erscheint am Terminal PC gar nichst am Bildschirm.
Beim Debuggen habe bemerkt das UDR  keinen Wert kriegt.
vielen Dank für eure Hilfe
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU was not defined yet, now make up with 4000000"
#define F_CPU 4000000L   // Systemtakt in Hz
#endif
#define BAUD 9600L
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD * 8)/(BAUD*16)-1)     //clever round
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))         //real baud rate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)     //Error per thousand
#if ((BAUD_ERROR>10)||(BAUD_ERROR<-10))
#error Systematic error in the baud rate more than 1% and thus too high!
#endif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
/** Size of the circular transmit buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE
#endif
/* size of TX buffers */
#define UART_TX_BUFFER_MASK ( UART_TX_BUFFER_SIZE - 1)
#if ( UART_TX_BUFFER_SIZE & UART_TX_BUFFER_MASK )
#error TX buffer size is not a power of 2
#endif
 *  module global variables
static volatile unsigned char UART_TxHead;
static volatile unsigned char UART_TxTail;
SIGNAL(SIG_UART_DATA)
  unsigned char wert;
    if ( UART_TxHead != UART_TxTail)
        /* calculate and store new buffer index */
        tmptail = (UART_TxTail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        UART_TxTail = tmptail;
        /* get one byte from buffer and write it to UART */
        UDR = UART_TxBuf[tmptail];  /* start transmission */
  else
        /* tx buffer empty, disable UDRE interrupt */
        UCSRB &= ~_BV(UDRIE);
void USART_Init()
  UART_TxHead = 0;
  UART_TxTail = 0;
  UBRRH = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8);  // Set baud rate
  UBRRL = (unsigned char)UBRR_VAL;
  // Enable transmitter and Interrupt
  UCSRB |= (1<<TXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //format:8data, 1stop b
void USART_Putc(unsigned char c)
    unsigned char tmphead;
    tmphead  = (UART_TxHead + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
    while ( tmphead == UART_TxTail ){
        ;/* wait for free space in buffer */
    UART_TxBuf[tmphead] = c;
    UART_TxHead = tmphead;
    /* enable UDRE interrupt */
   UCSRB    |= _BV(UDRIE);
}//end USART_Putc()
// command sequences im EEPROM (first program Flash, then EEPROM)
unsigned char eeMenue[] EEMEM = { 0x02, 0x21, 0x32, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x9D, 0x2A };
unsigned char eeExit[] EEMEM  = { 0x02, 0x21, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x5C, 0x2A };
unsigned char cSend;
// Sends a 19 character command found in EEPROM
void SendCommand(unsigned int iNo)
  unsigned int i;
  for  (i = (18 * iNo); i <= ((18 * iNo) + 18); i++ )
  cSend = eeprom_read_byte(&eeMenue[i]);
  USART_Putc(cSend);
int main(void)
  PORTD = 0x0C;    // pull ups for key inputs  PortD2 and portD3
   USART_Init();
   sei();
  iState = 0;
  for(;;)
  if (iState != PIND)  // Key state changed ?
    _delay_ms(50);
  if ((PIND & 0x08) == 0x00)
    SendCommand(0);
  else
   if ((PIND & 0x04) == 0x00)
      SendCommand(1);
        _delay_ms(1000);// dirty "debounce"
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Warum am PC nichts ankommt, steht auf einem anderen Blatt, aber
daß du aus UDR nicht das auslesen kannst, was du vorher reinschreibst,
ist normal.
UDR ist nämlich ein Register, sondern zwei.
In das eine schreibt man rein (das, was gesendet werden soll), aus
dem anderen liest man empfangene Zeichen aus.
Die beiden heißen nur zufällig gleich...
Autor: gast (Gast)
>ist normal.
Was meinst du damit?
Autor: P. S. (Gast)
Wenn du aus UDR liest, liest du das, was du auf der seriellen
Schnittstelle empfaengst. Guck mal in deine eigene Empfangsroutine.
Wenn du wissen willst, ob du etwas sendest, mach entweder den
Loopbacktest aus dem Tutorial oder nimm ein Oszi/Logicanalyzer.
Autor: gast (Gast)
mein UDR kriegt nicht und bis jetzt weiss ich nicht warum!!!
Also bitte ich um Hilfe falls jemand einen Fehler in meinem Kode sieht.
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
a) wäre es schön, wenn du etwas lesbarer schreiben könntest. Je
fehlerfreier ein Beitrag geschrieben ist, desto mehr Leute werden diesen
lesen & ev. beantworten.
b) fehlt noch eine ganze Menge zu deinem Code. Was du beim Posten
weggelassen hast, kann man hier logischerweise nicht erahnen, und meine
Glaskugel ist gerade zur Reparatur.
Eine sendString sieht z.B. so aus:
void SendString(char *string)
  while(*string)
    while(UART->SR & TX_BUSY);   // Uart Status Register
    UART->DATA = *string++;      // Uart Data Register
Damit wartet man darauf, dass der Sendebuffer bereit ist, und schickt
jeweils das nächste Zeichen eines Strings.
Genaugenommen schreibt man sich eigentlich eine
void sendchar(char c);
die dieses Low-Level-Handling übernimmt, und füttert die mit Daten (z.B.
aus fputc, einer SendString, o.ä.
VG,
/th.
Dann wohl UART kaaaputtt...
auch nix wisse, warum.
Glaskugel putt.
Poste bitte mal den ganzen Code.
VG,
/th.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Womit siehst du dir das Übertragene an?
Mit einem Terminalprogramm im ASCII Modus?
Da wunderst es mich dann wenig, dass du nichts siehst, du überträgst ja
praktisch nur ASCII Zeichen, die keine visuelle Repräsentierung haben
(mit Ausnahme von 0x21, 0x32, 0x2A, 0x5C und 0x9D. Wobei der Himmel
alleine weiß, welches Zeichen dein Terminal für 0x9D anzeigen wird)
PS: Die Berechnungen in SendCommand solltest du nochmal durchschauen.
Insbesondere dann, wenn iNo gleich 1 ist.
PS2: Wenn in einer for-Schleife die sich mit Arrays beschäftigt im
Bedingungsteil ein <= vorkommt, kann man in 90% aller Fälle davon
ausgehen, dass da was faul ist. Du hast dir mit der komplizierten
Formulierung ganz einfach selber ein Eigentor geschossen. Solange du das
nicht überblicken kannst, quetche nicht alles in eine Berechnung
zusammen
void SendCommand( unsigned char iNo )
  unsigned char i;
#define BYTES_IN_COMMAND 19
  // jeweils 19 Bytes sind 1 Kommando
  iNo = BYTES_IN_COMMAND * iNo;
  for  (i = 0; i < BYTES_IN_COMMAND; i++ )
    cSend = eeprom_read_byte(&eeMenue[ i + iNo ]);
    USART_Putc( cSend );
Autor: gast (Gast)
Ich habe einen Test gemacht.
Der Kode läuft ganz gut und es erscheint am Terminal PC:  Kommunikation
Test.
Aber der Fehler in den anderen Kode finde ich nicht!
#ifndef F_CPU
#endif
#define BAUD 9600L
#endif
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
void USART_Init(void)
  UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN);    // Enable receiver and transmitter
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1);  // Set frame format: 8data, 1stop bit
}//end USART_Init()
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); // Do nothing until data have been transmited
  UDR = c;                 // Put data into Buffer, sends the data
  _delay_ms(10);
}//end USART_Putc()
void USART_Puts (char *string)
    while( *string != '\0' )  //as long as *string != '\0' so unlike the "stringer end-character"
        USART_Putc(*string);
        string++;
}//end USART_Puts()
int main(void)
    USART_Init();
    USART_Puts("Kommunikation Test");
   return 0;
} //end main()
Autor: gast (Gast)
Zuerst danke für deinen HIlfe
ja mit einem Terminalprogramm im ASCII Modus.
Ich habe gerade noch etwas getestet. (S. erste Kode)
anstatt
        UDR = 0;  /* start transmission */
Am Terminalprogramm kriege ich
<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>
Das heisst mein Terminalprogramm kann meine Zeichen ganz gut übertragen
oder!!!
bin ich dabei
> oder!!!
Anzeigen, nicht übertragen.
Und du siehst nur, dass es für 0x00 eine Anzeige hat.
Ob und was es aus den restlichen Bytes macht, welche keine anzeigbare
Darstellung haben, steht in den Sternen.
Aber da du anscheinend sowieso nur daran interessiert bist, welche Bytes
aus dem EEPROM gelesen werden, warum machst du dir nicht einfach eine
SendFunktion die ein Byte in seiner HexForm anzeigen kann. Ist doch
simpel.
void USART_Puts( const char * text )
  while( *text )
    USART_Putc( *text++ );
void USART_PutNibble( unsigned char nibble )
  if( nibble < 0x0A )
    USART_Putc( nibble + '0' );
  else
    USART_Putc( nibble - 10 + 'A' );
void USART_PutHex( unsigned char byte )
  USART_Puts( "0x" );
  USART_PutNibble( byte >> 4 );
  USART_PutNibble( byte & 0x0F );
  unsigned char i;
    USART_PutHex( cSend );
Autor: gast (Gast)
Danke an alle für die schnelle Antworten.
habe ich als zweite Post
Für mih wäre alles!!!
dann vielleich liegt meinem Fehler
  >while(*string)
meinst du, dass ich die Funktion brauche !?!
Ich sende keine String!! sondern nur ASCII Zeichen !!
Ich bin neu bitte sagen Sie mir ob ich mir irre
danke
Autor: gast (Gast)
Danke für die Antwort
eingentlcih möchte ich Am Terminalprogramm das Angezeigt kriegen
<2><33><1><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><3><157><42>
Weil übertragen will ich an meinem Gerät Den Befehlt senden.
>   >while(*string)
Eine String-Funktion kann man immer brauchen.
Aber die hier passt nicht zu deinen restlichen USART-Funktionen (*).
Am einfachsten und am wenigsten fehlerträchtig ist es normalerweise,
wenn man die String-Funktion so aufbaut, dass sie die
Einzelzeichen-Funktion in einer Schleife mit den einzelnen Zeichen
füttert. Dann sind die Details, wie ein Zeichen versendet wird, nur in
einer Funktion beisammen und man bekommt keinen Wickel, wenn
Einzelzeichen-Senden und String-Senden abwechselnd benutzt wird.
Ein String ist eine Folge von ASCII Zeichen.
Was ist dir lieber
  USART_Putc( 'H' );
  USART_Putc( 'a' );
  USART_Putc( 'l' );
  USART_Putc( 'l' );
  USART_Putc( 'o' );
  USART_Puts( "Hallo" );
Wenn man eine USART hat, braucht man praktisch immer eine Stringausgabe
in irgendeiner Form. Und sei es nur, dass man Zahlen ausgeben möchte
void USART_putInt( int number )
  char Buffer[10];
  itoa( number, Buffer, 10 );
  USART_Puts( Buffer );
Sieh diese Funktionen als Baukasten an, die du bei Bedarf benutzt, und
wo sich eine Funktion auf die anderen stützt. Ganz unten steht die
Einzelzeichenausgabe. Alle anderen Ausgaben landen letztendlich dort.
Ausserdem sind die Ausgabefunktionen normalerweise nicht sehr lang,
sodass man davon ausgehen kann, diesen Flash-Speicher praktisch immer
zur Verfügung zu haben.
(*) Edit:
Ich habe noch nicht mitbekommen, dass du zwischendurch den Ringbuffer
über Bord geschmissen hast.
Na dann mach das doch!
Alledings musst du dir im klaren sein, dass DU dafür verantworltich
bist, dass die Zahlen richtig kommen, dass die '<' und '>' richtig
ausgegeben werden.
PS: Ob das so sinnvoll ist, die Anzeige mit Dezimalzahlen zu machen,
wenn du in deinem C-Programm dieselben Zahlen in Hex-Form eingibst,
solltest du nochmal überprüfen.
Mann, einige dich jetzt mit dir selber bitte mal, welche Form der
UART-Routinen du benutzen willst.
Mit Ringbuffer oder ohne.
Autor: P. S. (Gast)
Vergiss es, es handelt sich offensichtlich um den droeflhundertsten der
meint man koennte programmieren indem man ein paar Beispielsourcen
zusammenklebt und die Trottel im Forum den Rest machen laesst. :-/
Autor: gast (Gast)
Danke an alle
ich schaue noch heute nachmittag what is the matter
danke nochmals
