Mahlzeit, ATmega168 20PU ext. 20MHZ Oszilator ich möchte gerne den Timer0 im CTC-Mode laufen lassen. Wenn der µC startet soll der Timmer0 im OCR0A einen Wert einlesen, und immer beim Match toggle ich den PD6. Soweit so gut, das funktioniert auch, aber ich kann den OCR0A - Wert nicht verändern. Er zählt immer bis zum Überlauf bzw. 255. Ich hätte aber gerne 25kHz. Ich möchte auch keine Interrupt-Routine auslösen da ich schon mit dem 16Bit-Timer1 was anderes mache und diese Routine sollte nicht unterbrochen werden. Das ist meine Initialisierung: //Timer0 (8Bit) Konfiguration //CTC-Modus TCCR0B |= (1 << WGM01); //CTC-Mode TCCR0A |= (1 << COM0A0); OCR0A = 49; TCCR0B |= (1 << CS01); Muss ich den OCR0A-Wert immer in einer Interrupt-Routine nachladen oder warum geht das nicht. Mit freundlichen Grüßen Frank
WGM01 ist nicht in TCCR0B.
D A N K E Ich wußte das es irgendwas simples ist... tztztz, kann ja nicht wahr sein. Besten Dank nochmal Frank
