hi alle,
ich bin zu blöd um strings im rom abzlegen glauube ich. ich habe
mehrere beiträge gelesen, aber irgendwie klappt das nicht. vielleicht
habe ich nur was übersehen. hier der code
const char pms01[] PROGMEM = "starting ...\0";
const char pms02[] PROGMEM = "starting VS1001\0";
const char pms03[] PROGMEM = "VS1001 OK\0";
const char pms04[] PROGMEM = "starting MMC\0";
const char pms05[] PROGMEM = "MMC OK\0";
const char pms06[] PROGMEM = "starting FAT\0";
const char pms07[] PROGMEM = "FAT OK\0";
PGM_P pgm_strings[2] PROGMEM = {
pms01,
pms02
// if c == 0x01 then a new line is added
void USART_sendpgmstring (u08 id, u08 c) {
char buf[16];
char *str = &buf[0];
u08 i =0;
strcpy_P(buf, pgm_strings[id]);
// parse and send string until end is found
while ((*str != (char)0) && (*str != (char)10)&& (i<16)){
USART_send ((u08)*str++);
i++;
if(c ==0x01) USART_newline();
aber über usart kommen nur hyroglyphen raus.
john
Hi John! Gleiches Problem hatte ich die Tage auch, nur mit nem LCD. Schau mal ein paar Threads früher, da wurde genau das Problem erklärt: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-94515.html Knackpunkt ist dass das array pgm_strings Zeiger auf Strings im Flash sind, aber die Zeiger selber auch im Flash stehen. Du musst also erstmal die Zeiger aus dem Flash ziehen. Wenn du dein pgm_strings[id] zum testen mal durch pgm_strings[0] oder pgm_strings[1] ersetzt müsste es gehen, weil dann der Compiler dann die Adresse gleich einsetzt...
IMHO ist es übrigens bald sinnvoller, in solchen Konstellationen die Zeigertabelle selbst (die ja nicht sehr groß ist) als normale Variable zu deklarieren, statt sie in den progmem zu nageln. Das spart die LPMs dafür.
hi,
erstmal danke, ich sehe jetzt was.
ich habe jetzt -->
const u08 pms01[] PROGMEM = "starting ...\0 ";
const u08 pms02[] PROGMEM = "starting VS1001";
const u08 pms03[] PROGMEM = "VS1001 OK\0 ";
const u08 pms04[] PROGMEM = "starting MMC\0 ";
PGM_P pgm_strings[34] PROGMEM = {
pms01,
pms02,
u08 buf[16];
u08 *str = &buf[0];
u08 i =0;
strcpy_P(buf, pgm_strings[0]+(16*id));
i++;
aber das ist ja noch nicht richtig. ich verschwende ja jetzt immer ein
paar byte, da die breite ja bei 16 byte festgelegt ist.
john
Wo kommt denn die `16 * id' her? Sieht mir so aus, als hättest Du das
Konzept von Zeigern in C nicht verstanden.
char *buf;
char c;
buf = (char **)pgm_read_word(pgm_strings + id);
while ((c = pgm_read_byte(buf)) != '\0' && c != '\n') {
USART_send (c);
buf++;
Genau, so müssts wohl gehen, weil man erst den Pointer aus dem PROGMEM ließt und dann die Chars aus dem Progmem. Was ich aber immer noch nicht kapiert habe: Wieso ließt man Pointer als "Word" ? Wer/was/wo steht definiert dass ein Pointer 2 Bytes lang ist ? Ist das halt einfach so bei AVRs ? Stefan
@Jörg : Danke hat geklappt. hatte das zweite * bei (char **) vergessen, als ich es so probiert hatte ;) danke nochmal
> Wieso ließt man Pointer als "Word"? Wer/was/wo steht definiert dass > ein Pointer 2 Bytes lang ist? Ist das halt einfach so bei AVRs? Zumindest bei den derzeitigen AVRs sind Zeiger 16 bits breit. Das wird bei künftigen AVRs (ATmega256) nicht mehr notwendig der Fall sein. (Für den Zugriff auf den RAM sehr kleiner AVRs würden auch 8 bit breite Zeiger genügen, aber das ist erstens hier nicht das Thema und zweitens vom AVR-GCC nicht berücksichtigt.) Streng genommen sind die Zeiger in den ROM beim ATmega128 auch jetzt schon 17 bits breit, wenn man sie auf Daten zeigen läßt (also für den ELPM oder ESPM Befehl), aber nur 16 bits breit, wenn man sie auf Code zeigen läßt (Adressen von Funktionen), da der Programmcode in 16 bit breiten Worten zählt. AVR-GCC kann diese Situation aber nicht wirklich handhaben (mit Ausnahme der Makros für den Bootloader) und behilft sich derzeit, indem maximal 64 KB konstante Daten unterstützt werden und diese durch den Linkerscript garantiert vor dem ausführbaren Code plaziert werden.
