Hallo zusammen, Ich route gerade das ISP und frage mich ob es für den Spannungsregler ein Problem ist - also ob er schaden nimmt - wenn man den uC flashed und am 6PIN ISP Stecker 5V VCC anliegen, denn diese 5V liegen während des programmierens am Output des Spannungsreglers (hier ein LM2940). Bekommt er da durch die Hintertür eine geschmiert?
Nimm doch einfach die Vcc vom Programmierboard nicht mit auf den Target. Wenn beide Systeme mit 5V arbeiten ist dies dann kein Problem. Eine Rückwärtsversorgung des Reglers auf dem Target- oder Programmierboard würde ich hingegen nicht riskieren wollen.
Hallo, im Normalfall ist Vcc am ISP-Stecker ein Ausgang, der dem Programmer die Betriebsspannung des AVR mitteilt, damit der seine Pegelwandler passend einstellt. Mache Leute (und Programmer) benutzen das auch zum Versorgen des AVR, der programmiert wird. Dann kann es natürlich Probleme geben. Eigentlich ist das aber dann eher gedacht, daß mal schnell einen AVR in irgendeinem Adaptersockel programmieren kann. Gruß aus Berlin Michael
Beim AVRISP-MK2 ist das ein Eingang für die Pegelwandler, d.h. da liegt keine Spannung an. Zum Programmieren muß sich Deine Schaltung immer selber versorgen. Peter
@ Peter: Das heißt hier wird der Vregler gar keinen Schuss durch die Hintertüre bekommen und ich muss das Target auf jeden Fall versorgen zum flashen, richtig? Ich verwende nämlich in der Tat das AVRISP-MKII!
Ich mache da gern einen Jumper dran, weil ich anfangs oft den STK500 als Spannungsquelle für die Zielschaltung verwende. Wenn die Zielschaltung später dann eigenen Saft hat müsste ich den STK500 öfter umjumpern als mir lieb ist. Da mache ich das lieber auf der Zielschaltung. Mit normalen ISP-Adaptern hingegen ist das kein Problem. Die liefern keinen Strom, vielmehr werden die ohne diesen Anschluss nicht funktionieren.
