Forum: Projekte & Code EEProm screiben und lesen
Autor: Jörgen (Gast)
;=  R20 -> Adresse      =
;=  R21 -> Daten      =
;----EEPROM-Daten lesen-----------------
eeprom_read:  out  EEAR, r20  ;EEPROM Adresse setzen
    sbi  EECR, 0    ;EEPROM lesen-Bit setzen
eeprom_r_wait:  sbic  EECR, 0    ;Bit wieder gelöscht?
    rjmp  eeprom_r_wait  ;nein
    in  r21, EEDR
    ret
;----EEPROM-Daten schreiben-------------
eeprom_write:  sbic  EECR, 1
    rjmp  eeprom_write
    out  EEDR, r21  ;Daten
    sbi  EECR, 2    ;EEPROM MasterWriteEnable
    sbi  EECR, 1    ;EEPROM WriteEnable
eeprom_w_wait:  sbic  EECR, 1
    rjmp  eeprom_w_wait
    ret
Danke an Steffen
Autor: Steffen (Gast)
So, ich hab jetzt die Routinen universeller gestaltet. Die Parameter
werden jetzt über den Stack übergeben.
Im Anhang eine Beispielanwendung
Und hier die überarbeitete "EEPROM.INC"
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Das Warten auf den Reset von EECR, 0 kann man sich laut Datenblatt
sparen. Stattdessen sollte lieber geprüft werden, ob ein möglicherweise
vorhergehender Schreibvorgang schon abgeschlossen wurde.
Und beim Schreiben würde es auch mehr Sinn machen am Anfang zu prüfen ob
das EEPROM bereit ist, da das Programm NACH dem schreiben ja ruhig
weiterlaufen kann, auch wenn der Schreibvorgang noch läuft.
Andreas
Autor: Heye-Tammo Reimers (Gast)
ich programmiere noch nicht lange ASM, und genau dieses Prog habe ich
gesucht.
Ich habe es versucht für meinen 8515 umzuschreiben, es tut bei mir ohne
Probleme.
Vielleicht hat ja jemand interesse daran.
Vielen Dank an Steffen.
Heye-Tammo
Hier noch die passende ASM Datei. Wieder für den 8515, bzw für AVRs mit
16Bit Stack und Zeigern
Am besten bei debuggen irgendetwas (Möglichst nicht nur 0x00) in den
EEPROM schreiben, damit man was sieht.
Autor: Max (Gast)
ich habe da irgendwie ein komisches Problem beim Arbeiten mit dem EEPROM
im Mega162:
Am Ende des Listings habe ich folgendes zu stehen:
.eseg
text:
.db "Hallo!",0
Die Adressen werden korrekt in die EEARL/H geschrieben aber trotzdem
landet nach einem sbi EECR,EERE immer nur 0xFF im EEDR.
Der EEPROM-Bereich ist korrekt beschrieben, wie ich nach einem Auslesen
durch die ISP-Software festgestellt habe.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß Max
Autor: Falk (Gast)
Kleiner Tip. Um bösen Überaschungen vorzubeugen sollte man für die
Schreibsequenz die Interrupts sperren. Also
    rjmp  eeprom_write
    in   r16,sreg   ; SREG sichern
    cli             ; Interrupts garantiert ausschalten
    out sreg,r16    ; SREG wieder herstellen, mit oder ohne I Bit
    rjmp  eeprom_w_wait
    ret
MFG
Falk
Autor: Max (Gast)
(Noch) benutze ich ja keine Interrupts.
In dem Handbuch vom Mega162 steht, dass der interne Oszillator für das
Timing des EEPROMs verwendet wird. Ich takte den Prozessor aber mit
einem externen Clock. Ist das ein Problem?
Gruß Max
