Forum: Compiler & IDEs Lektor für C-Programm gesucht
von Michael Z. (zellm)
ich stelle hier mal ein Programm online, das ich geschrieben habe.
Da ich mit meinen C-Kenntnissen noch ziemlich am Anfang stehe, hoffe ich
auf diese Art und weise ein Paar Hinweise oder Tipps und Tricks zu
erfahren.
Ich danke vorab jedem, der sich die mühe macht diese (ca. 120) Zeilen
anzuschauen und mir ein Feedback dazu gibt.
Gruß an alle.
Michael
von Karl H. (kbuchegg)
Ich mache mal den Anfang
In deinem Code kommt ziemlich oft PB1 etc vor. Als Kommentar hast du
dazugeschrieben, was sich dahinter verbirgt.
zb hier
  DDRB |=   (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5) | (1<<PB6) | (1<<PB7);  // Ausg�nge
//        Hupe  Klappe_auf  Klappe_zu  BlinkLampe  Lampe    Lampe    Lampe    Lampe
Das ist schon mal nicht so schlecht, aber das kann man noch besser
machen. Setze dir immer das Ziel, deinen Code so zu schreiben, dass du
Kommentare dieser Art nicht brauchst.
In deinem Fall geht das ganz leicht
#define HUPE         PB0
#define KLAPPE_AUF   PB1
#define KLAPPE_ZU    PB2
#define BLINK_LAMPE  PB3
  DDRB |=   (1<<HUPE) | (1<<KLAPPE_AUF) | (1<<KLAPPE_ZU) | (1<<BLINK_LAMPE) ....
oder zb dann auch hier
ISR (TIMER2_COMP_vect)
  overflows++;  // Interruptz�hler um 1 inkrementieren
  blinktimer++;  // Z�hler f�r Blinkfrequenz um 1 inkrementieren
  if (PINC & (1<<REMOTE_START))
    start ++;
  else
    start = 0;
  if (PINC & (1<<REMOTE_RESET))
    reset ++;
  else
    reset = 0;
  if (moop != 0) {
    if (blinktimer >= fBlinklampe) {  // Blinkgeschwindigkeit einstellen
      PORTB ^= (1<<BLINK_LAMPE);
      blinktimer = 0;  // Z�hler zur�cksetzen
  if (moop != 0) {  // Ausgabe von Akustischem Signal wenn moop ungleich 0
23
    moop--;  // moop um 1 dekrementieren
24
    PORTB |= (1<<HUPE) | (1<<KLAPPE_AUF);  // Hupe ein
25
26
  else {  // Ausschalten des Signales wenn Z�hler auf 0 Zur�ckgelaufen
27
    PORTB &= ~ ((1<<HUPE) | (1<<KLAPPE_AUF));  // Hupe aus
28
29
30
  if (overflows == 20) {  // Steuerung des Sekundenz�hlers
31
    Sekunde++;  // Wert des Sekundenz�hlers um 1 inkrementieren
32
    overflows = 0;  // Interruptz�hler zur�cksetzen
33
34
Dadurch gewinnt der Code an Qualität, weil du nicht lange überlegen
musst, was denn jetzt an PB1 angeschlossen ist. Der Code sagt es dir,
bzw. umgekehrt: Du schaltest nicht mehr PB1, du schaltest die HUPE und
der Compiler weiß, dass die an PB1 angeschlossen ist.
Die Kommentare sind dann auch überflüssig, weil alles was es dazu zu
sagen gibt, im Code steht. Im schlimmsten Fall ist der Kommentar einfach
nur falsch, wie zb hier
ISR (TIMER2_COMP_vect) {
  if (PINC & (1<<PINC0)) {  // Abfrage Start signal von Fernbedinung
    start ++;
  else {
    start = 0;
  if (PINC & (1<<PC1)) {  // Abfrage Start signal von Fernbedinung
    reset ++;
  else {
    reset = 0;
Ist dir aufgefallen, dass im Kommentar in 2 Fällen behauptet wird, dass
hier von der Fernsteuerung das Start Signal kommt.
Und jetzt vergleiche mit
    start ++;
  else
    start = 0;
    reset ++;
  else
    reset = 0;
Da braucht es keinen Kommentar, damit ich dasselbe herauslesen kann.
Nur: Da hier der Code sein eigener Kommentar ist, kann er auch nicht
falsch sein.
von Gast (Gast)
    start ++;
    reset ++;
Ist das beabsichtigt?
if (moop != 0) {
      PORTB ^= (1<<PB3);  // Signal an PB3 invertieren
    PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1);  // Hupe ein
Daraus könnte man evtl. eine einzige If-Schlaufe machen..
Das sind die beiden Dinge, die mir beim Überfliegen grade so ins Auge
stachen. Mehr Zeit hab ich leider momentan nicht..
Eine was?!
von Gast (Gast)
> Eine was?!
If-Abfrage, sorry ^^
    if ((Sekunde == 10) && (overflows == 0)) {
      moop = 9;  // Signal "Ende der Zeit zum Fahrzeug ziehen" veranlassen
    if ((Sekunde == 15) && (overflows == 0)) {
      PORTB |=  (1<<PB4);  // Lampe1 aus
    if ((Sekunde == 30) && (overflows == 0)) {
Diese ganze Sequenz ist nicht sehr schön.
Aber zumindest solltest du den Prozessor etwas entlasten (da geht es bei
dir noch nicht um Performance sondern dass du dich daran gewöhnst)
    else if ((Sekunde == 15) && (overflows == 0)) {
    else if ((Sekunde == 30) && (overflows == 0)) {
Wenn Sekunde gleich 10 war (und Overflows gleich 0 ), dann ist völlig
klar, dass Sekunde nicht auch noch 15 sein kann, oder 30 oder was auch
immer
Die Abfrage auf overflows == 0 solltest du vorziehen und damit die
einzelnen if einfacher machen
   if( overflows == 0 ) {
     if( Sekunde == 10 )
     else if( Sekunde == 15 )
       PORTB |=  (1<<LAMPE_1);  // Lampe1 aus
     else if( Sekunde == 30 )
       PORTB |= (1<<LAMPE_2);  // Lampe2 aus
     else if( Sekunde == 45 )
       PORTB |= (1<<LAMPE_3);  // Lampe3 aus
     else if( Sekunde == 60 )
       PORTB |= (1<<LAMPE_4);  // Lampe4 aus
Je einfacher du den jeweiligen Bedingungsteil gestalten kannst, desto
weniger Möglichkeiten gibt es, dort einen Fehler zu machen.
Du merkst vielleicht auch, dass ich kein Verfechter der 'überall muss
eine {} sein'-Schule bin. Für mich ist es wichtiger, dass die einzelnen
else-if Fälle einen optischen Block bilden. Wenn da nur eine Anweisung
steht UND wenn ich sbolut sicher sein kann, dass da auch nie irgendetwas
anderes stehen wird, dann lass ich die {} auch gerne weg.
von ... .. (docean) Benutzerseite
dann noch das Sekunde==x durch ein case ersetzen und schon ist es
hübsch..
von der mechatroniker (Gast)
Variablenbenennung würd mir spontan einfallen:
volatile uint8_t reset = 0;    // Ob gestartet werden soll oder nicht...
Der Variablenname sagt erst mal gar nix aus, außer dass es was mit dem
Reset zu tun hat. Der Kommentar ist doppelt falsch, benutzt wird die
Variable offensichtlich als Zähler zum Entprellen (und nicht als Flag
"ob oder nicht") des Reset-Tasters (und nicht des Start-Tasters). Warum
dann nicht
volatile uint8_t cntResetDebounce = 0;
ohne Kommentar? Dann kann der Kommentar auch nicht mehr falsch sein
(Prinzip wurde bei den Portpins schon erläutert)
Für die Variable "start" gilt entsprechendes...
Kleine Zwischenbemerkung: Ich finds gut, dass sich Anfänger Gedanken um
die Qualität ihres Codes machen. Gibts selten ;-)
Würdest du dein Beispiel zur Verfügung stellen, dass wir ein Tutorial
"Sauber C codieren" oder so draus machen?
Wow... !!!
Ich bin absolut Überwältigt von der rießen Resonaz auf meine Anfrage.
Ein richtig großes
DD       A     NN   N  K  K  EEEEE
D D     A A    N N  N  K K   E
D  D   A   A   N  N N  KK    EEE
D D   AAAAAAA  N   NN  K K   E
DD   A       A N    N  K  K  EEEEE
an alle!
@ Karl heinz Buchegger: Extra Dank für die gute Erklärung!
@ der mechatroniker: Ich verstehe noch nicht ganz wie du das mit dem
Tutorial meinst. Aber dagegen habe ich nichts.
Es wird wohl eine kleine Weile dauern alle Anregungen umzusetzen, aber
Ihr werdet dann von mir lesen.
Gruß Michael
Ich habe mal eben noch den Hinweis mit dem CASE aufgenommen...
Könnte das in etwa so passen?
switch (Sekunde) {
   case 10: moop = 9; break;
   case 15: PORTB |=  (1<<LAMPE_0); break;
   case 30: PORTB |= (1<<LAMPE_1); break;
   //usw...
von P. S. (Gast)
Die Abkuerzerei stoert nicht nur den Lesefluss, in diesem Fall kann es
auch noch leicht als anstoessig interpretiert werden...
switch (Sekunde) {
>    //usw...
Ja  genau.
Der ganze Abschnitt, der sich im Original über viele Zeilen hingezogen
hat, müsste jetzt deutlich kürzer sein ohne dadurch kryptisch zu wirken.
Das ist gut so, denn viele Probleme in der Programmierung enstehen
dadurch dass wir Menschen den Code nicht mehr überblicken können. Viele
Programmierer benutzen so was wie eine Faustregel: Wenn der Inhalt einer
Funktion nicht mehr auf eine Bildschirmseite passt, ist es Zeit darüber
nachzudenken, ihn entweder zu kompremieren oder in mehrere Funktionen
aufzuteilen.
ich habe eure Vorschläge mal so gut ich es verstanden habe umgesetzt.
Ich freue mich auf eure Kritik und weitere Anregungen.
Gruß Michael
PS: Das Programm befindet sich im Anhang ;-)
Das hier
        case 170: PORTD |= fBlinklampe = 15; break;  // Blinklampe 15/20 /s blinken lassen
        case 175: PORTD |= fBlinklampe = 10; break;  // Blinklampe 10/20 /s blinken lassen
        case 177: PORTD |= fBlinklampe = 5; break;  // Blinklampe 5/20 /s blinken lassen
        case 179: PORTD |= fBlinklampe = 2; break;  // Blinklampe 2/20 /s blinken lassen
sieht .... ungewöhnlich aus
Es entspricht auch nicht dem, was im Originalprogramm an der
entsprechenden Stelle passierte :-)
Oh... Verd*** ;-)
Hier die Korrekte Version
Danke!
Nächster Punkt:
Du hast noch einige konstante Werte in deinem Programm.
zb.
Dass deine ISR 20 mal in der Sekunde aufgerufen wird, hab ich nur
rausgefunden, indem ich den restlichen Sourcecode studiert habe.
Frage: Kann ich das leicht ändern?
Wie ist das, wenn der Prozessor nicht mit 4Mhz sondern mit 8Mhz
betrieben wird? Was muss dann alles im Programm geändert werden? (Ziel
ist es: Ich ändere nur eine Zahl, F_CPU, und alles andere passt sich von
alleine an!)
Wie kommen die hier
  OCR2 = 194;          // Vergleichswert 194 einstellen => 20,03 Hz
zustande?
Was ist, wenn ich die Dauer des Hupsignals länger oder kürzer machen
möchte? Wo muss ich dann drehen? Wie kommen die Zahlenwerte dort
zustande?
Schön wäre es, wenn am Anfang des Programms ein paar #define wären, mit
denen ich das einfach anpassen kann.
machst du zb
#define F_CPU            4000000   // darf nicht höher als 5.2 Mhz sein
#define TIME_RESOLUTION  20        // 20 ISR Aufrufe in der Sekunde
dann kannst du
    OCR2 = ( F_CPU / 1024 / TIME_RESOLUTION ) - 1;
schreiben und der Compiler rechnet dir den Wert aus. Da das alles
konstante Zahlenwerte sind, wird das wirklich vom Compiler berechnet und
nciht zur Laufzeit des Programmes. Das kostet dir also nichts, ausser
ein bischen Tipparbeit. Aber du kannst F_CPU und TIME_RESOLUTION an
einer Stelle ändern und damit das gewünschte veranlassen. Natürlich
musst du dann noch:
 if (overflows == TIME_RESOLUTION) {  // Steuerung des Sekundenz�hlers
ändern, aber das Ziel ist erreicht: Jemand der einen 1Mhz Quarz
einsetzen will, kann das tun. Er ändert einfach F_CPU und fertig. Die
Variable Sekunde wird nach wie vor im Sekundentakt (zumindest genau
genug) hochgezählt.
Kannst du auch dafür
        case 170: fBlinklampe = 15; break;  // Blinklampe 15/20 /s blinken lassen
        case 175: fBlinklampe = 10; break;  // Blinklampe 10/20 /s blinken lassen
        case 177: fBlinklampe = 5; break;  // Blinklampe 5/20 /s blinken lassen
        case 179: fBlinklampe = 2; break;  //
arithmetische Ausdrücke finden, so dass sich der Zahlenwert aus dem Rest
und einer vorgegebenen Zeit (oder Frequenz) ergibt? Selbiges für die
Dauer des Hupsignals.
von Gast (Gast)
if (!(PINC & (1<<START))) {
    StartDebounce ++;
Theoretisch könntest du noch all diese Vergleiche in Definitionen
packen, aber das ist dann eher noch Kosmetik als etwas anderes.
Also bei den Definitionen käme dann noch ein:
#define  RUN_START_DEBOUNCE  ((PINC&0x01) == 0x00)
Dann würde die If-Abfrage lauten:
if(RUN_START_DEBOUNCE){ StartDebounce++; }
Mir hilft es, da ich dann auf den ersten Blick sehe, in welcher
Beziehung dieses START-Bit nun genutzt wird, gerade das '!' zu Beginn
des Vergleichs wird manchmal sehr gerne übersehen. Die Benennung bleibt
natürlich dir selbst überlassen, wie es für dich am eindeutigsten ist.
Aber jeder nach seinem Geschmack :)
@Peter: Ich steh gerade auf dem Schlauch: Was kann an meiner Variablen
cntResetDebounce als anstößig interpretiert werden?
(abgesehen davon, dass das Abkürzen von Namensbestandteilen, die ständig
vorkommen -- cnt für counter, id für identifier, ix für index usw. --
m.E. nicht den Lesefluss stört, sondern im Gegenteil dafür sorgt, dass
man sprechende Variablennamen vergeben kann, ohne dass diese allzu lang
werden; aber da gehen die Geschmäcker wohl auseinander).
Ich wollte gerade noch einen Punkt anmerken, aber ich sehe, das wurde
schon umgesetzt (das abenteuerliche "Einfangen" des Programmablaufs am
Ende wurde durch Rücksetzen der Variablen "lauft" ersetzt).
entspricht das erhoffte Ergebniss in etwa folgendem? :
fBlinklampe = (20*(1/gewueschte_Frequenz)); break;  // Blinklampe mi x Hz blinken lassen
bzw.
fBlinklampe = (10*(1/gewueschte_Frequenz)); break;  // Blinklampe mi x Hz blinken lassen
Da ich ja die lampe in der Angegebenen Frequenz toggle also die
blinkfrequenz nur halb so groß ist.
Falls das noch nicht passt brauche ich noch nen kleinen Schups runter
von dem Schlauch auf dem ich gerade stehe...
> x Hz blinken lassen
> bzw.
> x Hz blinken lassen
Sieht nicht schlecht aus.
OK. Ich habe das Programm nun nochmal etwas umgerührt...
Bin gespannt es heute Nachmittag auf der Test-Hardware (STK600) mal
probelaufen zu lassen.
Falls noch jemand eine gute Idee hat dar natülich weiterhin kritik geübt
werden!
Gruß Michael
ich habe nun wie angekündigt das Programm mal etwas getestet.
Die besagten tests verliefen sogar (zumindest relativ) erfolgreich, was
ich bestimmt nicht zuletzt Eurer(!) Hilfe zu verdanken habe.
Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön!
Natürlich habe ich noch den ein oder Anderen Denkfehler aufgedeckt und
auch ein Paar leichtsinnsfehler beheben müssen...
(copy & paste ist so ne sache ;-)
Dabei sind mir einige Fragen gekommen die ich hiermit einfach mal in die
Runde werfe, wer sich denen annehmen möchte darf das gerne tun. ;-)
1. Ich habe recht viel Code in meiner ISR. Ist dagegen etwas
einzuwenden? Bzw. macht es aus irgendwelchen Gründen sinn da etwas zu
verändern?
2. Würde es sinn machen Teile des Programmes in Subroutinen zu
verwandeln und diese dann in der Mainloop nurnoch aufzurufen?
3. Gibt es noch andere Dinge die zu einem (anständigen) C-Programm
gehören die ich momentan vergessen habe, oder die mir nicht bekannt
sind.
Gruß an alle
Michael
von P. S. (Gast)
> verändern?
Du kannst das so lange machen, wie du willst - solange du dir sicher
bist, dass die ISR fertig ist, bevor sie wieder aufgerufen wird.
Wichtig: Eine Funktion sollte immer einen Sinn ergeben. Hilfsfunktionen
mit 10+ Parametern die irgendeinen Zwischenschritt machen, der nur in
einem bestimmten Kontext einen Sinn ergibt, sollte man vermeiden.
Halb so wild.
Das sieht nur soviel aus. Dein Programm nimmt fast überall eine von 2
Alternativen. Natürlich müssen beide Alternativen in der ISR stehen,
aber abgearbeitet wird ja immer nur 1 Zweig davon.
> Ist dagegen etwas
> verändern?
Das hier würde ich verändern
   ......    (Blinktimer >= ((INTERRUPTS_PER_SECOND/2)*(1/Frequenz_Blinklampe))))
Die Berechnung muss ja nicht jedesmal gemacht werden, verändert sich ja
so gut wie nie (aus Sicht des µC)
Ich würde das so machen:
(BTW: Bist du sicher, dass du 1 / Frequenz_Blinklampe berechnet haben
willst. Das sind alles ganze Zahlen. Da kommt immer 0 heraus. Manchmal
ist es hilfreich ein bischen Mathe einzusetzen :-)
#define SLOW_BLINK    4
#define FAST_BLINK   12
uint16_t CalcTimerTicks( uint16_t Frequenz )
  uint16_t ticks;
  if( Frequenz == 0 )
    return 0;
  ticks = INTERRUPTS_PER_SECOND / ( 2 * Frequenz );
  if( ticks == 0 )  // nur um sicher zu gehen
    return 1;
  return ticks;
  if ((Lauft != 0) && (Blinktimer >= Blinkticks)) {
24
int main()
25
26
27
28
       case 170: Blinkticks = CalcTimerTicks( SLOW_BLINK ); break;
29
       case 175: Blinkticks = CalcTimerTicks( FAST_BLINK ); break;
Ohh... ,
dass das ja alles ganze Zahlen sein müssen hab ich total verpennt. :-X
(schande über mich)
Danke für den guten Tipp.
Ich werde mal versuchen den umzusetzen.
Eine Frage dazu habe ich aber noch:
Die Blinkfrequenz kann nicht größer 500Hz sein da sonst das Ergebniss
von
0 sein wird.
Also wird dieser Unerlaubte Zustand durch
    return 1;
abgefangen, indem dann einfach immer 1 zurückgegeben wird.
Also der kleinst mögliche Zeitintervall.
Hmm...
Eigendlich wollte ich fragen wozu
    return 1;
gut sein soll... :-D
hat sich wohl gerade erledigt... :-)
> von
> 0 sein wird.
>     return 1;
Und damit die größte mögliche Frequenz.
Bei dir spielt das keine Rolle, den den Unterschied zwischen 200Hz und
800Hz kann niemand sehen :-)
Das ist die ganze Idee dahinter.
Ein weiterer Nutzeffekt:
Man könnte die Variable Blinkticks damit gleichzeitig als Schalter
fungieren lassen.
Ist Blinkticks gleich 0, dann ist das Blinken ausgeschaltet
Ist es ungleich 0, dann ist es eingeschaltet und gibt die 'Frequenz' an.
Hallo alle zusammen,
im Anhang findet Ihr den (warscheinlich) Finalen- Stand des Programms.
Ich habe das Programm ausführlich auf meinem STK600 getestet und bin mit
der Funktion sehr zufrieden.
Und das verdanke ich zu einem erheblichen Teil eurer kompetenten Hilfe.
Dafür nochmal ein Herzlichens Dankeschön (Ihr seid klasse)!
Um nun das erlernte nicht gleich wieder zu vergessen steht auch schon
das nächste Projekt ins Haus... :-)
Ich werde dazu mal etwas Brain-Storming betreiben und schauen was so
dabei herauskommt.
Abschließende Frage: falls ich zum nächsten Programm eure Hilfe
nocheimal notwendig haben sollte ;-) , neuer Thread oder den bestehenden
vortsetzen?
(die Überschrift des bestehenden würde ja noch stimmen)
schönen Gruß an alle
Michael
> vortsetzen?
Neues Programm -> Neuer Thread.
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000  // darf nicht höher als 5.2 MHz sein
#endif
besser ist
#ifndef F_CPU
#warning F_CPU nicht definiert, setze es jetzt auf 4000000
#endif
So bekommt man eine Warnung wenn man F_CPU vergisst einzustellen (im
makefile z.B.)
