Hallo Zusammen, ein Freund von mir hat mich an euch verwiesen. Ich habe hier eine Schaltung mit einem LMB1021N von National Semiductors. Der IC aufgeplatzt und verrichtet somit logischerweise nicht mehr seinen Dienst. Leider bin ich auf der Suche nach dem IC nirgendwo fündig geworden, erst ein Dokument von National Semi. verriet mir, dass der IC seit 1998 nicht mehr hergestellt wird aber als Alternative ist NONE angegeben. Hat zufällig jemand ne Idee welchen IC ich dafür verwenden kann. Der LMB1021N ist eine Art Motorsteuerung. Er kann einen Motor anhand einer Spannung an eine gewisse Stelle fahren. Die Position wird hierbei von einem Poti 10kOhm erfasst. Danke im Voraus für eure Hilfe Gruß Andreas
Das wird sicher auch ohne den spezial-IC funktionieren. Ich würde spontan mal auf nen Komparator tippen.... Mach doch einen Versuch, indem du einen Komparator und eine H-Brücke nimmst. Danach die gewünschte Motorposition an den + Eingang des Komparators, den Istwert vom Poti an den - Eingang. Wenn der Komparator logisch 1 liefert, den Motor in die eine, ansonsten in die andere Richtung laufen lassen. Oder so.... ;-)
Google sagt das der TLE4209 bzw. TLE4206 von Infineon wohl als Ersatz in Frage kommen könnte. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-tle4209_20000905.pdf Ob das ganze nun wirklich passt kann ich nicht beurteilen das musst du anhand der Schaltung selbst herausfinden. Beschaffbar sind die beiden zwar auch eher schlecht, aber immerhin werden Sie noch produziert... Die Info stammt übrigens von hier: http://www.sgaf.de/printtopic.php?t=68167
Andreas Fink schrieb: > Hallo Zusammen, > > ein Freund von mir hat mich an euch verwiesen. Ich habe hier eine > Schaltung mit einem LMB1021N von National Semiductors. Der IC > aufgeplatzt und verrichtet somit logischerweise nicht mehr seinen > Dienst. Leider bin ich auf der Suche nach dem IC nirgendwo fündig > geworden, erst ein Dokument von National Semi. verriet mir, dass der IC > seit 1998 nicht mehr hergestellt wird aber als Alternative ist NONE > angegeben. Hat zufällig jemand ne Idee welchen IC ich dafür verwenden > kann. Der LMB1021N ist eine Art Motorsteuerung. Er kann einen Motor > anhand einer Spannung an eine gewisse Stelle fahren. Die Position wird > hierbei von einem Poti 10kOhm erfasst. > > Danke im Voraus für eure Hilfe > > Gruß Andreas Ist ein sogenannter Servo-Driver, wurde viel in Spiegelverstellungen oder Leichtweitenregelungen verbaut. Wie schon oben genannt, der TLE4209A ist funktionskompatibel, leider weiss ich nicht mehr ob auch pinkompatibel.......naja bei 8 Pins sollte sich das rausfinden lassen ;) Alex
