Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tipp für Steckverbinder
von Mücke (Gast)
ich bin dabei mir eine Art Steuergerät zu bauen. Es besteht im Grunde
aus zwei Platinen, die ich in einem Gehäuse verpacken will.
Am Steuergerät sollen einige Sensoren und Aktoren, insg. 15,
angeschlossen werden und ich dachte mir, ich könnte am Gehäuse Buchsen
befstigen über die ich dann die Sensoren und Aktoren anstecken kann.
Leider hab ich festgestellt, dass es 1000 verschiedene Stecker gibt, was
mich als Neuling mal wieder überfordert. Vielleicht könnt ihr mir ein
paar Tipps geben, welche Art von Steckverbinder für meine Anwendung
geeignet ist?
Hier eine kurze Beschreibung der Randbedingungen:
- Es sind verschiedene Polzahlen vorhanden: 1,2,3,6,7 und einmal 9;
- Das Steuergerät befindet sich in einem Fahrzeug. Stecker und Buchse
sollten also miteinander verschraubt oder sonst wie miteinander
arretiert werden.
- in den Kabeln der Aktoren ist nur eine Ader und zwar für das Signal (0
bis 5V)
- die Kabel der Sensoren beinhalten Adern der Signale (0 bis 5V) und die
Adern für die Spannungversorgung (GND,5V).
Ich habe mich bei Conrad umgesehen und alles was ich gefunden habe ist
folgender DIN-Stecker, wobei der recht groß ist und ich nicht verstehe,
wie die Verschraubung hier zu Stande kommen soll.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=736650
Da gibts bestimmt geeignetere...
Gibts vielleicht ne gute Internetseite, die die verschiedenen
Steckverbinder nach deren Einsatzgebiet gliedert. Mit Wiki bin ich nicht
recht weitergekommen.
Was würdet ihr verwenden?
Bin für jeden Tipp dankbar.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Normale RS232 sind keine Option? Die kann man auch verschrauben.
Ansosnten mal bei Reichelt gucken was günstig und verfügbar ist. Normale
Platinensteckverbinder halte eigentlich auch ganz gut fest.
Was Läubi meint, sind Submin-D-Stecker, wie Du sie vom PC her kennen
solltest. Die gibt es (unter anderem) mit 9, 15, 25 und 37 Kontakten,
sowie in einer "High-Density"-Version mit 15, 26, 44 und 62 Kontakten.
Die 15polige HD-Version findet z.B. in Deiner VGA-Karte Verwendung:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=8505
(das Bild zeigt allerdings die 26polige Ausführung)
von Mücke (Gast)
mit RS232 meinst du wohl D-SUB Buchsen? Gut, die kann man verschrauben,
aber die sind ja 9-polig aufwärts wenn ich das richtig sehe. Also wäre
das wenn dann nur für meinen 9-poligen Anschluss eine Lösung.
Was mach ich mit dem Rest?
Ich bin wirklich nicht firm in der Materie, aber Platinensteckverbinder
sind doch hier auch nicht wirklich geeignet, oder? Das ist ein recht
großes Feld, das du da angibst. Kannst du mir ein bisschen konkreter
sagen, welchen du z.B. meinst?
Die meisten meiner Verbindungen sind 1, 2 oder 3 -polig.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ich würde auch sub-D buchsen/Kabel empfehlen, wenn die dir nicht zu groß
sind.
Lohnt sich natürlich nicht wegen einer Ader.
Aber ansonsten ist das Zeug sowohl stabil und saubillig, da sehr
verbreitet gewesen. Wahrscheinlich sind die Restbestände so groß.
Such mal bei Pollin nach Sub-D:
buchsen für 15cent 10m Verlängerungskabel für 3,50
für einzeladern reicht vielleicht auch ne normale
Leiterplatten-Anschlussklemme
da schraubt man zwar das nackte Kabel dran, aber ein dicker stecker mit
schraubung nur wegen einer Ader?
von Mücke (Gast)
> sind.
Also wie gesagt, es sind insgesamt 15 Verbindungen. Ich kann doch nicht
für die vielen 1 bis 3 Adern einen D-Sub 9 Stecker verwenden, das wird
viel zu groß.
Die Kohle is eher weniger das Problem, das übernimt die Uni ;-)
Wichtiger wäre es mir eine "saubere" Lösung zu finden.
Ist vielleicht Geschmackssache, aber ne Leiterplatten-Anschlussklemme
empfinde ich eher als Notlösung.
> ...aber ein dicker stecker mit schraubung nur wegen einer Ader?
Doch, genau sowas suche ich eigentlich. Sollte halt nicht zu groß sein.
Ja da fehlt ein WIE .. naja wenn die Finger wieder langsamer tippen als
der Kopf denkt.
Freilassen z.B. Oder für Stromversorgung nutzen, oder jeden zweiten Pin
auf Masse um die Störsicherheit zu verbessern.
Was für Aktoren/Sensoren kommen überhaupt mit einem Steckkontakt aus?
Ich hätte minimum noch eine GND Leitung erwartet.
www.reichelt.de » Steckverbinder » Stift-, Buchsenleiste, Jumper »
Leiterplattenverbinder » Platinen-Steckverbinder
Die haben so eine Kleine "Nase" mit der sie EInrasten, die sitzen schon
gut fest...
> viel zu groß.
Man könnte auch mehrere an einen Stecker führen. 3x3 = 9 z.B. ;)
Was sit den das für ne Einstellung... :-\
» Steckverbinder » Industriesteckverbinder » Hirschmann-Verbinder »
Sensorik Verbinder  ;)
Es gibt für Modelbauakkus 2 polige Verbinder mit Schnappverschluß.
Ansosnten halt BNC.
Oder ne je Nach anzahl andere:
1 bis 2 Pol = BNC / Modelbau
3 -4 Pol = dopple BNC
5-9 Pol  = SUB-D
von Mathias O. (m-obi)
von Mücke (Gast)
ich meinte mit Rest eigentlich alle anderen Kabel, die deutlich weniger
als 9 Andern haben.
Die Motoren und Bremsen brauch von mir nur 1 Signal.
Naja, der Sinn von dem Ganzen ist eigentlich, dass man die Sensoren
recht konfortabel einstecken, auswechseln, etc. kann. Das würde dann
halt nicht mehr gehen.
ok, das werd ich mir jetzt gleich mal anschauen, wobei ich immer noch
nicht glaube, dass man mit Steckverbindern ne technisch saubere Lösung
hinkriegt.
> Ansosnten halt BNC.
genau auf solche Tipps war ich eigentlich aus. BNC hatte ich mir auch
schon überlegt für die 1-poligen. War mir aber nicht sicher, ob die
geeignet sind. Gibts da irgendwas, dass die nicht geeignet sind ein
Spannungssignal von 0 bis 5V zu übertragen?
> 5-9 Pol  = SUB-D
auch interessant. Ich kannte bisher nur 1-fach BNC
meine sind schraubar, robust und IP65.
Ich hätte M8 von 3-polig bis 6-polig.
von spess53 (Gast)
Hi
>hinkriegt.
Dann wären Generationen von Autos funktionsuntüchtig.
Deine Forderungen solltest du mal um z.B. Öl-, Kraftstoff-,
Vibrationsbeständigkeit, Temperaturbereich und ähnliche im automotive
Bereich relevante Sachen erweitern.
MfG Spess
von Mücke (Gast)
Danke Mathias, sowas in der Art habe ich gesucht.
Ähm, wahrscheinlich stell ich mich grad mal wieder blöd an, aber wie
werden die Dinger denn dann verschraubt? Der Stecker muss ja mit der
Buchse verschraubt werden. Aber irgendwie find ich keine Buchse. Kannst
du nochmal kurz helfen?
von kurz (Gast)
Steckverbinder sind schon eine Menge genannt worden. Alles brauchbar.
Selbst würde ich ja zur Standard-Ware D-Sub greifen. Da gibt es fertige
Kabel für billiges Geld und ohne Arbeit.
Was mich aber neugierig macht sind diese neuartigen Ansteuererungen:
Meinst Du wirklich nur eine Leitung ? Krass. Verrätst Du uns auch noch
was das für Wunderdinger sind? Lichtleiter ?
von spess53 (Gast)
Hi
Schon mal unter eine Motorhaube gesehen? Solche Sachen, wie Öldruck-
Temperaturschalter u.ä. sind alle einpolig. Geht auch mit analogen
Sensoren.
Masse ist im Auto praktisch überall gegenwärtig.
MfG Spess
von Mücke (Gast)
Also, ich brauche 5x1-polige 2x2-polige 4x3-polige 1*9-polige
1x7-polige, 1x9-polige Steckverbinder. Gut, für die 7 und 9-polig nehm
ich gern den D-Sub. Aber es macht doch nicht wirklich Sinn für den Rest
auch D-Subs zu verwenden. Gut, mit den Steckverbindern muss ich mich
erst noch informieren, aber das hab ich ja gesagt.
Mein Steuergerät soll mit einem Signal zwischen zwischen 0 bis 5V den
Motorcontroller steuern. Wenn beide die selbe Masse haben spricht doch
nichts dagegen, oder?
von Mücke (Gast)
Danke, ihr habt mir wirklich sehr geholfen und einige Denkanstöße
gegeben.
Wenn mir jetzt noch wer die Augen öffnen kann, wie man den
Steckverbinder im Anhang richtig einsetzt (also welche Buchse man
verwenden muss und was dann verschraubt wird) bin ich wunderbar bedient.
von kurz (Gast)
Wie kommt denn die Masse zm Motorcontroller ?
Auf einem Umweg über den Schirm oder die Stromversorgung?
Du wirst Dir locker einen Brumm oder sonst was einfangen. Sieht nach ner
netten Empfangsspule mit einer Windung aus.
von Mücke (Gast)
Jep, über die selbe Stromversorgung.
Sorry, aber ich habe keine Ahnung, was mir diese zwei Sätze sagen
sollen. Wahrscheinlich machts deswegen echt mal Brumm ;-)
naja, wird schon.
von Mücke (Gast)
keiner? :-(
Doch ich, ich arbeite schließlich bei dieser Firma die, die herstellt.
von Mücke (Gast)
ah, optimal. Und verrätst du mir, wies funktioniert, oder ist das
Firmengeheimnis ;-)
Ne, ne.
Hier:
https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=172807&parentUID=852371818
Du musst halt genau wissen, was du brauchst. Litze oder Lötanschluss
etc.
Was hast du denn genau für Sensoren und Aktoren?
von Henning (Gast)
Hi Mücke!
Wie wäre es denn mit XLR-Steckern? Gibt es als 3, 4, 5, 6, 7 pol, sind
robust, veriegelbar und recht günstig.
Viele Grüße
Henning
von Tim (Gast)
XLR-Steckverbinder wären eventuell auch eine Lösung. Ist bis jetzt das
robusteste was ich je gesehen habe.
Aber die Bauform ist wahrscheinlich ein bissl zu groß.
von Mücke (Gast)
naja, z.B. den hier.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=182866
Da müsste ich mir halt ein Kabel basteln, welches an einem Ende den
richtigen Stecker für den Sensor hat und am anderen Ende den richtigen
Stecker für das STeuergerät.
von Henning (Gast)
Dann bleibt noch Mini-XLR, etwas schwerer zu bekommen und etwas teuerer
und nur bis 4 pol, soweit ich weiß. Aber von durchmesser kleiner als ein
BNC Stecker.
@Mücke:
Ich hab gefragt weil, die meisten Sensoren und Aktoren die in der
Industrie eingesetzt werden haben diese M5-, M8- oder
M12-Steckverbinder. und dann würde ich auch z.B eine Leitung nehmen, die
eine Buchse und einen Stecker haben. Also praktisch so:
Steuergerät (Buchse) - (Stecker) Leitung (Buchse) - (Stecker) Sensor
von Mücke (Gast)
> BNC Stecker.
Danke. Meisnt wohl sowas oder?
http://www.schlotzhauer-versand.de/index.php/cPath/104_140145_140145428/cn/Mini-XLR-Buchsen
Aber stimmt, ist echt recht teuer. Kanppe 12 Öcken für ne
Steckverbindung ohne Kabel...
von Mücke (Gast)
@ Mathias:
Ja schon klar. Aber leider hat keiner unserer Sensoren so einen Stecker.
Aber ist ja nicht weiter schlimm.
von Henning (Gast)
Ja genau, solche meinte ich.
Ansonsten fällt mir nur noch Klinke in 3,5 oder 6,3 mm ein. Letztere
gibt es auch verriegelbar von Neutrik, da kostet dann eine Buchse aber
auch 8 € und ist so gross wie eine XLR Buchse.
Aber kannst die ja mal ein paar Dinge aus unseren Katalog online
angucken, wenn du was gefunden hast, gib Bescheid.
von Mücke (Gast)
@ Mathias: sorry ich will dich echt nicht nerven, aber find immer noch
keine Buchse, die ich im Steuergerät verbaue und mit folgendem Stecker
verschrauben kann.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=748766
Nach was muss ich da bei Conrad suchen? Oder hab ich das Prinzip immer
noch nicht verstanden??
Vergess Conrad, zu teuer. Guck in dem Link und such dir das passende
raus. Dann sag mir was du haben möchtest und ich guck morgen auf der
Arbeit nach den Preis.
Wie weit sind eigentlich die Aktoren und Sensoren vom Steuergerät
entfernt?
von Mücke (Gast)
Sehr nett von dir! Aber das Ganze ist wie gesagt eine Arbeit für die
Uni. Und wir bauen unser Fahrzeug jetzt erst einmal "virtuell" und
später erst real auf. D.h. wir bestellen die Teile auch dann erst, wenn
wir sie brauchen. Deshalb wäre ich recht scharf drauf zu wissen obs
alles was ich brauch auch bei nem Vertrieb wie Conrad gibt. Dann kann
man quasi jederzeit bestellen. Und beiPhoenix direkt ist halt schlecht,
weils da wohl ne Mindestbestellmenge gibt.
Der Abstand zwischen Aktoren/Sensoren zum Stergerät ist ca 1,5 m. Also
nicht sooo viel.
Conrad hat nicht alles und vorallem schlagen die auf die Einkauspreise
noch fette Prozente drauf. Die Mindestbestellmenge ist nicht imme
angegeben und wenn ja kann ich das dann regeln.
von Magnus Müller (Gast)
Also wenn ich Mathias O. (m-obi) richtig verstanden habe, bietet er dir
die kostengünstige Beschaffung von Kleinmengen an.
Mein Tipp: Pack die Gelegenheit beim Schopf !
Aber nur wenn möglich, kommt halt drauf an was.
von Mücke (Gast)
Ja, z.B. hab ich keine Buchse zu dem oben verlinkten Steckergefunden,
die ich ins Gehause bauen könnte.
Tja, blöde Situation jetzt.
Ein Tipp noch, macht die Sensoren und Aktoren direkt steckbar, nicht nur
am Steuergerät sondern auch direkt bei den Teilen.
Sonst guck auch bei RS-Components. Oder gib die Artikel-Nr. von Phoenix
bei mercateo ein.
von Mücke (Gast)
Ja stimmt schon. Ich schlaf mal ne Nacht drüber. Vielleicht schaust du
ja nochmal in diesem Betrag vorbei in nächster Zeit.
Also hab vielen Dank nochmal für deine Mühe und deine Geduld!
Keine Ursache. Wenns um potenzielle Kunden geht, bin ich immer so. ;-)
zum Thema Sub-D9:
Can (2-leitungen) werden auch sehr oft damit verbunden
von Mücke (Gast)
von Mücke (Gast)
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber Lesen hilft.
Die erste Variante ist eine qualitativ hochwertige Industrieausführung
des Herstellers Erni, die zweite hat eine Ferritplatte für EMV-Zwecke
und die dritte ist die übliche Billigvariante.
von Mücke (Gast)
äh ja, schon klar ;-)
aber was ist denn der Unterschied zwischen hochwertiger
Industrieausführung, der Ausführung mit Ferritplatte für EMV-Zwecke und
der Billigvariante?
Hast du dich eigentlich schon entschlossen was du nimmst?
Ne Lüsterklemme    ;o)
Hey die haben wir bei uns auch im Programm ;-)
von spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht sollte Mücke einfach mal in ein Auto reinschauen (andere
übrigens auch).
MfG Spess
Und gibts schon was neues?
