Forum: PC-Programmierung CSS mit automatischem Umbruch
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich spiel gerade etwas mit CSS Layouts rum und Würde gerne folgendes
erreichen:
Die Seite enthält eine Reihe Bilder und zu jedem Bild eine
Bildunterschrift, also etwa so:
B B B B B B
U U U U U U
Bild+Beschriftung sind in einem div container drinne also so:
<div id = "bildbox">
<img .../>
Ein Text unter dem Bild
</div>
Soweit so gut, nun würde ich es gerne so haben das alle Boxen gleich
hoch sind ohne das ich explizit die Höhe angeben muß (Text und Bildgröße
ist loscherweise verschieden, die Box hat aber eine feste Breite) und
das wenn das Fenster kleiner gemacht wird Bilder ggf. in die zweite
Zeile rutschen.
Habe das mal mit Float left versucht, Problem ist nur das es einmal
etwas komisch aussieht wenn die Höhe unterschiedlich ist, und der
Umbruch auch etwas Eigenwillig sich gestaltet.
Hier mal ein Beispiel:
http://elektronik.laeubi-soft.de/index.php?mid=8&id=26
Ist die Höhe+Text der Bilder etwa gleich Funktioniert es wie gewünscht:
http://elektronik.laeubi-soft.de/index.php?mid=12&id=34
Ich würde es ja einfach über ne unsichtbare Tabelle machen, aber da ist
ja die Spaltenanzahl fix, ich hätte eben gerne nen Umbruch aber auf die
Art ist es mommentan nun wirklich nicht so toll ;)
von Meister E. (edson)
Hallo Läubi,
Da du pro Bild einen DIV-Container benutzt, ist die Verwendung von id=""
hier falsch. Für diesen Zweck wäre ein class="" geeigneter.
Hier mal (aus dem Gedächtnis, ich mach das nicht so oft) der .CSS Teil
für eine quadratische Box 200*200px:
.bildbox {
   width = 200px;
   height= 200px;
   float: left;
Die Zuweisung sieht dann im HTML so aus:
<div class="bildbox">
   <img.../>
   Text unter dem Bild
</div>
Grüße,
Edson
Meister Eder schrieb:
> Hallo Läubi,
Okay also ID nur für "einmalige" Sachen richtig?
Ja das hatte ich auch so das "Problem" dabei ist nur, Text + Bildhöhe
größer als die höhe der Div Box sind hängt der Text raus oder es
verschiebt sich wieder alles.
Das Problem ist halt das ich durch den Text nicht genau sagen kann was
die maximale höhe einer Box sein wird.
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Hier meine quick and dirty Lösung:
<style type="text/css">
  div.bildbox {
    float: left;
  height: 110px;
    border: thin silver solid;
    padding: 20px;
  position:relative;
  margin: 5px;
  div.bildbox p {
    font-size: smaller;
  text-align: center;
  position: absolute;
  bottom: 0px;
  left: 0px;
  width: 100%;
  img.scaliert {height: 100%}
</style>
    <img class="scaliert" src="dasisteinbild.jpg" alt="ne noch jung">
    <p>Mein Bild</p>
</div>
Prinzipiell schonmal nicht schlecht, nur leider wird jezt der Text
völlig wild in der Gegen versschoben:
http://elektronik.laeubi-soft.de/index.php?mid=2&id=2
Bei soviel Text musst du entscheiden, was du möchtest.
Vergiss es mit <p> Format, mach ein div fester Breite mit min-height und
overflow auto.
