Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED mit Hammer einschalten
von Boris (Gast)
ich habe eine Idee und benötige jemanden, der mir dabei hilft.
Ich möchte mit einem ATMEGA8 eine LED einschalten, wenn ich mit einem
Hammer auf den Tisch haue. Ich habe ein kleines Elektretmikrofon, eine
LED und ein Testboard für den ATMEGA 8 (nur im Groben), diese sollen auf
dem Tisch liegen bzw. Mikrofon klebt auf der Tischplatte.
Hat wer eine Lösung dazu und lust mir zu helfen ?
Danke !
Gruss
Boris
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mit einem Piezo wird es einfacher, das gibt eine höhere Spannung ab, die
man mit dem ADC gut auswerten kann. Du schaltest 1MOhm parallel zu der
Piezoplatte. Der Masseanschluß (Metallplatte) der Piezoplatte wird an
Masse des Controllers geschaltet. Dann schaltest Du eine Diode mit der
Anode an die Keramikplatte der Piezoplatte und mit der Katode in
Richtung Controller. Hinter die Diode schaltest Du noch einen
Pufferkondensator mit 100nF gegen Masse. Von der Katode der Diode
schaltest Du einen Serienwiderstand von 10kOhm an den ADC-Pin. Das
war´s.
von Guido Körber (Gast)
Noch einfacher wird das mit einer kleinen Stahlkugel die auf zwei
Kontakten liegt. Gibt es sogar als fertiges Bauteil zu kaufen.
von Cheffe (Gast)
<duck weg>
.... am einfachsten wäre ja die LED mit dem Hammer auszuschalten ....
</duck weg>
von Ledy (Gast)
Die Welt ist verkehrt... ich kann mich erinnern, als ich vor zig Jahren
als Elektriker arbeitete und zu Kunden kam, die sich ärgerten, weil
irgendwo ein Waggelkontakt war. Da musste man irgendwo draufhauen dass
etwas funtionierte oder nicht mehr funktionierte. Man suchte teilweise
stundenlang um den Fehler zu finden und beheben.
Heute will man sowas absichtlich herbeiführen... mit CPU...mit
Interupts...und...und...
von _____Ö__ (Gast)
LED mit Hammer ausschalten.
von faustian (Gast)
Das muesste doch auch gut mit einem Schmitt-Trigger und ggf einem
Zaehler und RS-Flipflop gehen...
von Rüttelkontakt (Gast)
Batterie
Rüttelkontakt (Stahlkugel)
Relais zur Überbrückung des Rüttelkontakts
ach ja, ATMEGA8 war ja gefragt...
von Michael M. (technikus)
Cheffe schrieb:
> <duck weg>
> </duck weg>
Einschalten geht genauso leicht: Man schaltet einen Widerstand parallel
zur LED, so daß die Schwellspannung der LED nicht erreicht wird. Wird
der Widerstand zerstört, leuchtet die LED. Geht auch mit
Glasrohrfeinsicherungen etc.. Hauptsache man hat genug davon, denn die
Zahl der Schaltspiele liegt ziemlich genau bei 1.
Tut mir leid, der mußte einfach sein.
Michael
von Ledy (Gast)
Man könnte außerdem die Resonanzfrequenz erfassen um somit zu ermitteln,
ob es sich um einen Messing- oder Stahlhammer handelt. Wenn mans
ausreichend exakt bestimmen kann, könnte man die LED nur bei einem ganz
bestimmten Hammer einschalten lassen :)
von Peter (Gast)
gab es nich mal diese Klatsch-Schalter - einfach ein wenig nagativ
verstärken und fertig.
von Ledy (Gast)
man könnte sich auch an das nächste seismologische institut anzapfen ;)
von Michael U. (amiga)
Tisch auf Gummipolster stellen und einen Beschleunigungssensor am Tisch
anbringen.
Damit es loht, vielleicht noch eine Funkstrecke zwischen Sensor und LED.
Kann man dann 2x Mega8 verbauen... ;-)
Gruß Aus Berlin
von Boris L. (dr-unheil)
Vielen Dank,
Ihr habt mir schon gut geholfen - beim lachen und beim Aufbeu.
Ich werde dann mal anfangen zu konstruieren...
Danke und Gruss
Boris
von Michael (Gast)
Mit Klatschschalter und Piezo, das ist der Weg. ich habe mal sowas
gemacht. Ein leichtes berühren des Piezo schaltete einen FET durch. Die
Schaltung schicke ich mal, kann etwas dauern. Der Hammer kann also
ganz,ganz klein sein.
von Michael (Gast)
Hier eine Schaltung. Am Eingang kommt das Piezo ran. Die Schaltung wurde
in Folge nochmal auf geringen Stromverbrauch überarbeitet.
