Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsüberwachung mehrerer Eingänge
Autor: BeckGyver (Gast)
Moin Moin
Ich habe eine Schaltung in der ich die Spannung über einem digitalen
Poti überwachen muss, welches nur 5 V auf dem Widerstand verträgt.
Die Polarität der Spannung ist nicht sichergestellt und daher müsste ein
Spannungsfenster von +5 V bis -5V abgesichert werden. Das Poti kann
werte bis zu 1M annehmen.
Ich habe bis jetzt an einen sehr hochohmigen Spannungsteiler gedacht,
welcher as Poti nicht beeinflusst.( 100M : 10M) Als Ausgangsspanung
erhalte ich so +- 0,5V und müsste ein IC haben, welches diesen Bereich
überwacht.
Ich habe im Netz z.B. den LTC2909 gefunden, der aber nur entweder
positive oder negative spannungen überwacht.
Könnt ihr mir weiter elfen und kennt eventuelle ein IC, welches dieses
Problem lösen kann??
Danke schonmal.
Autor: Klaus Ra. (klara)
Du brauchst ein IC mit hohen Eingangswiderständen und eine
Spannungsversorgung +UB, Masse, -UB. Als Schaltung vielleicht ein
aktiver Gleichrichter, der nicht nur eine Halbwelle gleichrichtet.
Unter Google mal schnell gesucht:
http://www.krucker.ch/Skripten-Uebungen/AnSys/ELA5-OpAmp.pdf
Kapitel 3.16.3, Zweiweggleichrichter
Gruss Klaus.
Autor: Frank Bär (f-baer)
mit aktivem Zweiweggleichrichter und einem ICL7665 geht das wunderbar,
du musst nur den Spannungsteiler anders dimensionieren, denn der ICL7665
hat eine interne ~1,3V-Referenz.
