LCD Ansteuerung im 4 Bit modus Das Busy flag wird ausgelesen die Steuerung ist sehr kompakt Für Kommando und Daten wird ein identisches SUB_Prog benutzt Gesteuert wird das über das T flag Um Textzeilen bequem benutzen zu können hab ich noch ein Menue Teil reingebastelt Die Texte sind im bsp 16 Zeichen lang also eine ganze Zeile Um 2 kurze Texte in eine Zeile zu schreiben Cursor auf Pos1 Text ausgeben Cursor auf Pos2 Text ausgeben ( die restlichen 8 werden einfach überschrieben) Der Rest des Texts landet im Nirvana Getestet mit 4433 und einem 16x2 Universal LCD ( Reichelt ) Die Timing einstellungen müssten für 8MHz passen Hab nach dem init mal den AVR auf 12 Mhz umgeschalten war OK Funktioniert dank BF readout sehr schnell Have fun !!!!
Hi, sieht ganz nett aus. Ich kann's nur leider nicht assemblieren :( Ich bekomme einen Fehler in der Delay Routine. Dort ist die Variable Delay_K die nirgens definiert wird. Ist das eine Konstante? Wie groß muß der Wert sein? Gruß Markus
OK Das ist ein Fehler Sollte eine Konstante sein Für Delay_K=125 Und Xtal =4MHz entspricht Time_R =10 1ms
Hi Phagsae, ich hab Deine Delay Routine überarbeitet. Hattest noch einen Bug drin. MR wurde nach dem ersten Durchlauf auf 255 gesetzt. Hab das mal geändert. Auserdem hab ich die Werte für "Delay_K" für mehrere Frequenzen ermittelt. Für 8MHz reiche der Wert allerdings nicht mehr aus. Wenn man für Time_R einen Wert von 10 einsetzt hat man eine Verzögerung von ca. 1ms. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Muß noch was korrigieren. In der Delay Funktion war noch ein Bug. Die beiden POP Befehle wurden in der falschen Reichenfolge ausgeführt. Ausserdem hab ich noch eine weitere Funktion für längere Delays hinzugefügt. Es kann sein das die Werte für Delay_K nicht 100% stimmen. Also nicht blind darauf verlassen. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Uuuupss.......moin Markus Dir Entgeht nichts oder ?.......Gut so Ich hab das Prog aus einem grösseren Pojekt rausgenommen. Ich leg für Definitionen immer ein eigenes file an , hab da wohl beim Rauskopieren geschlampt. Ich hab auch das zusammenkopierte Prog nicht mehr getestet. Die Orginal Timing Daten waren tatsächlich für 3,8 Mhz Hab dann später auf 8 Mhz umgemodelt Kann ich dein Delay ins Programm übernehmen ? Ich würds dann hier nochmal in vollständiger Fassung ins Forum stellen Ich bitte um nachsicht das Delay Sub_P ist mein allererster Progversuch gewesen :-) Phagsae
Kein Prob. Ich dachte, dafür sind solche Foren da damit man sich gegenseitig helfen kann. Kannst das gerne übernehmen und Posten, ich schreibe aber selbst gerade an einer Lib für LC-Displays, oder anders ausgedrückt, ich erfinde das Rad zum 1001 mal ;) Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
So Das sollte dann jetzt wohl klappen:-) Hab das "Markus.B" Delay übernommen Hab das jetzt auch mal ausprobiert - > Klappt Danke richtung e-projekt für die Käfersuche Phagsae
Danke Euch beiden. Ihr habt mir gerade sehr viel Arbeit gespart.
