Moin! Ich will mir was zusammenbasteln womit ich die "Empfangsqualität" eines 433 MHz Senders messen kann, z.B. ob ich in der Küchw noch Empfang hab wenn der Sender im Schlafzimmer ist. Kann mir da jemand mit nem Schaltplan behilflich sein? Das ich ne 17cm Antenne brauch ist mir mitlerweile klar, nur am Rest hängts... Ich will aber nichts fertiges nehmen, sondern selbst mit Spulen und Kondensatoren aufbauen, dann evtl noch n OP hinten dran und ne LED Anzeige oder so...
Dürfte ziemlich aufwändig werden, sowas selbst zu bauen. Du müsstest einen UHF-Verstärker bauen, der sinnvollerweise noch geregelt wird, damit er einen weiten Dynamikbereich umfasst. Einen einfachen Feldstärkemesser kann man sich aus einem AD8307 und einer Antenne basteln. Allerdings ist das Teil so breitbandig, dass das Rauschen des Eingangs mit -75 dBm zu Buche schlägt, das heißt, Signale unter diesem Pegel kannst du nicht mehr vom Rauschen unterscheiden. Durch Bandbreitenbegrenzung am Eingang ließen sich noch ein paar dB rausholen, aber nicht sehr viel. Das ist brauchbar, wenn man einen Sender von +27 dBm verfolgen will (PRM-Handy), aber für einen Funkmodul mit 0 dBm dürfte das nur auf wenige Meter benutzbar sein. Der sinnvollere Weg wäre es, einen kompletten Messempfänger zu bauen, der genügend schmalbandig ist, möglichst nur dein gewünschtes Signal zu messen. Das wird bei diesen Frequenzen also vermutlich mindestens einen Doppelsuper benötigen, damit man die Bandbreiteneinschränkung realisieren kann. Damit sollte man dann bis vielleicht -110...-130 dBm in der Empfindlichkeit kommen (je nach erreichter Bandbreite). Ist aber alles andere als gerade mal ein Wochenendprojekt... Aber: im Prinzip hast du einen derartigen Empfänger bereits bei den üblichen Funkmodulen dabei, sofern der benutzte IC einen RSSI-Ausgang besitzt (received signal strength indication). Damit wäre das wohl die sinnvollste Lösung für dein Problem. Alternativ kann man auch einen Funkscanner (oder einen Amateurfunktransceiver, ist teurer, aber sowas kann man sich ja vielleicht mal borgen) benutzen, sofern diese eine Feldstärkeanzeige bieten.
Jörg Wunsch schrieb: > Aber: im Prinzip hast du einen derartigen Empfänger bereits bei den > üblichen Funkmodulen dabei, sofern der benutzte IC einen RSSI-Ausgang > besitzt (received signal strength indication). Damit wäre das wohl > die sinnvollste Lösung für dein Problem. z.B. mit dem RFM12 kann man sowas machen. Der Dynamikbereich umfasst etwa 50-60dB, und man muss auf das Loch in der Mitte aufpassen. Dafür ist das ganze sehr billig und man kann die Bandbreite per Software einstellen.
Hi, vielleicht sowas? http://www.controller-designs.de/index.php?lang=de&cat=projekte&cont=rfm12_scanner&sub= Wigbert
