step up converter 3,6V -> 8 LED's
Gast #1361909
ich suche ein Baustein der mir aus 3,6V (LiIo Akku) eine Spannung von
bis zu 30V erzeugt um 8 weiße LED's (in Reihe) anzusteuern.
Maximaler Strom 35mA.
Idealerweise mit Eingang für eine Helligkeitsregelung via PWM.
Leider finde ich bei Maxim und Co nur Bausteine im QFP Gehäuse... Mir
wäre SO8 oder gar DIP lieber.
Kennt jemand was passendes?
Gast #1361921
Nimm doch einfach den alten Bekannten MC34063, gibts an jeder
Straßenecke extrem preiswert. Step-Up Schaltung wird im Datenblatt
beschrieben. Wenn Du PWM willst, kannst Du einfach mit dem PWM aus dem
µC über eine Diode in Durchlassrichtung auf den Feedback-Pin gehen. Die
Übersteuerung des Feedback-Pins in den High-Phasen schaltet den Switcher
dann ab.
Etwas eleganter geht es auch mit dem (nahezu) pinkompatiblen NCP3064 von
OnSemi. Der hat dann einen "vernünftigen" Enable-Eingang. Der ist
allerdings auch nicht an jeder Straßenecke zu bekommen.
Natürlich gibt es auch zahlreiche andere Step-Up Bausteine, auch für
LEDs optimiert. Die meisten jedoch nicht so einfach zu bekommen.
Gast #1438720
Ich hole den Thread nochmal hoch, da ich das selbe Problem habe.
MC34063 gefällt mir wegen der niedrigen Schaltfrequenz und der dadurch
recht großen Induktivitäten nicht, das ist beim NCP3064 mit max. 150kHz
leider auch nicht viel besser.
Kennt wirklich niemand etwas in Richtung MAX1561 mit "gescheitem"
Gehäuse oder MAX1848 mit mehr Dampf?
Gast #1455170
So,
letztenendes ist es ein FAN5333 geworden. Passt wunderbar und ist
billiger als der CAT4237. Der TPS hat eine recht hohe Referenzspannung,
so dass bei einem Stromregler der Shunt recht groß werden muss. Mal
schauen wie er sich in der Praxis schlägt...
Gast #1489701
So, die Schaltung läuft.
Was unschön ist sind die hohen Stromspitzen beim Einschalten, Dimmen
über den Shutdown-Eingang sollte man tunlichst vermeiden wenn an der
Versorgung noch andere empfindliche Schaltungsteile hängen.
#1532246
... schrieb:
> Der LT1932 ist das was du suchst. Stromlaufplan findest du hier:
> Beitrag "Grasshopper und TFT Display"
> Die Teile dafür bekommst du alle bei CSD.
Also Ich habe ein Fertiges Produkt das mir nur 2,4 V zur Verfügung
stellt
Es Handelt sich um eine Notausgang Beleuchtung (Piktogramm)
an der Höhe der Spannung kann nichts geändert werden
vorher haben 2 Glühlampen mit je 2,4V die Arbeit verrichtet für den
Akkubetrieb und eine Glühlampe 230V 7W für den Netzbetrieb
da Die Glühlampe für den Netzbetrieb nicht lange hält und schwer zu
beschaffen ist möchte ich die Lampe Komplett auf LED umbauen
Ich muss um die Gleiche Lichtstärke zu erzeugen 3 Led`s einbauen
Technische Daten der LED 10.000 mcd 3,2V 20mA Conrad Art Nr.: 176724
ob in Reihe oder parallel der LED`s ist kein Problem
Gast #1532336
ja, und wo ist jetzt dein Problem?
Du brauchst einen StepUp-Wandler mit Konstantstromausgang, der die 3 in
Reihe geschalteten LEDs mit 20mA versorgt. Parallelschaltung der LEDs
kannst du vergessen.
Der LT1932 macht dir aus deinen 2,4V einen konstanten Strom von 20mA und
die Ausgangsspannung erreicht dabei ca.9,6V. Den strombestimmenden
Widerstand am LT1932 musst du entsprechend der Formel aus dem Datenblatt
errechnen.
#1532348
> errechnen.
LT3498 Minimum Operating Voltage 2.5 V die 2,5 V Habe ich nicht es sei
denn die Akkus sind rand voll die Funzel muss aber 3 Stunden von dem
Akku leben können in voller Helligkeit
Also die 230 V sind für ein extra Leuchtmittel was komplett gestrichen
wird
ich möchte die LED Parallel zu den Akkus betreiben
so Das könnte die Lösung sein
LED DRIVER PR4401/PR4402
#1532373
Thomas Abraham schrieb:
> Schon das laeest zweifeln, ob der fuer sicherheitskritische Anwendungen
> noetige Sachverstand da ist.
Anforderungen an Fluchtwege:
Beleuchtungsstärke min. 1 Lux
Gleichmäßigkeit < 1:40
Farbwidergabeindex Ra ≥ 40
Nach 5s 50% ; 15s 100%
Bemessungsbetriebsdauer min. 1h
Für Neugierige hier der Link zu Weiteren Infos
Vorschriften / Stand 10_2009
http://www.ceag.de/de/Safety_Lighting/Downloads/Vorschriften/Vorschriften_Stand_10_2009_1.zip
